Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem mit den Scharnieren bei meinem IKEA PLATSA-Schranksystem. Einige Scharniere sind locker geworden und die Türen schließen nicht mehr richtig oder hängen schief. Mich interessiert vor allem, wie man diese Scharniere fachgerecht repariert oder bei Bedarf austauscht. Gibt es eine spezielle Vorgehensweise, die man beachten muss, damit die Türen hinterher wieder stabil und sauber sitzen? Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, allerdings bringt das nur eine kurzfristige Verbesserung. Welche Ersatzteile sind passend, und welches Werkzeug ist notwendig? Ich freue mich über detaillierte Tipps oder auch kleine Tricks, die ihr aus Erfahrung kennt. Danke!
Hallo lobla, dein Problem mit den IKEA PLATSA-Scharnieren kenne ich gut, da es bei diesem System leider öfter vorkommt, dass die Scharniere mit der Zeit nachgeben. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Scharnieren, die IKEA bei PLATSA verwendet: versteckte Clip-on-Scharniergarnituren und einfache Einsteckscharnier-Systeme.
Für die Reparatur empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zuerst alle Schrauben der Scharniere an der Tür und am Korpus komplett lösen, um Materialspannungen zu vermeiden.
- Prüfe die Schraubenlöcher, ob sie ausgeweitet oder beschädigt sind. Bei ausgeleierten Löchern bei Holzspanplatten hilft es oft, diese mit Holzleim und kleinen Holzspänen zu füllen, dann trocknen lassen und die Schrauben wieder eindrehen.
- Für die Clip-on-Schaniere solltest du die Scharniere komplett abnehmen und prüfen, ob die Metallfedern noch funktionieren und ob die Befestigungsplatten exakt sitzen.
- Beim Wiedereinbau die Scharniere simpel einklicken.
- Die Justierschrauben für vertikale und horizontale Ausrichtung sind dabei wichtig, um die Tür optimal auszurichten.
Werkzeugmäßig brauchst du einen präzisen Schraubendreher (Kreuzschlitz PH2), eventuell etwas Holzleim und kleine Holzstückchen zum Reparieren von beschädigten Löchern.
Hier ein wichtiger Tipp: Wenn die Schrauben im Korpus zu locker sind und eine Reparatur nicht mehr hält, kann man in den meisten Fällen Metall-Einschlagmuttern verwenden, die eine stabilere Verbindung entstehen lassen. Diese sind zwar kein offizielles IKEA-Ersatzteil, aber sehr hilfreich.
Könntest du noch sagen, ob dir die Scharniere komplett kaputt erscheinen oder nur die Befestigungsschrauben locker sind? Das würde bei der weiteren Diagnose helfen.
Ich würde die Schrauben komplett rausdrehen, Löcher auf Beschädigung prüfen und gegebenenfalls mit Holzleim reparieren. Danach alle Scharniere neu montieren und die Justierschrauben nutzen, um die Tür auszurichten. Falls die Scharniere selbst defekt sind, einfach Ersatz bei IKEA bestellen.
Hallo lobla, ich ergänze einmal meinen Erfahrungsbericht zur Reparatur der Scharniere bei IKEA PLATSA, denn wie immer liegt der Teufel im Detail:
1. Vorbereitung:
- Schraubenzieher (PH2)
- Holzleim + kleine Holzspäne oder Holzfüllmasse
- eventuelle Einschlagmuttern (Möbelbeschläge-Laden)
- Ersatzschaniere von IKEA oder passende Alternativen
2. Schritt-für-Schritt-Anleitung:
- Scharniere vorsichtig abschrauben und auf Schäden überprüfen.
- Schraubenlöcher im Korpus inspizieren. Wenn die Bohrungen zu groß oder ausgerieben sind, mit Holzleim und Holzspänen füllen, aushärten lassen.
- Schraubenlöcher nach dem Trocknen gegebenenfalls vorsichtig vorbohren mit einem kleineren Bohrer.
- Scharniere auf ihre Funktion, insbesondere die Federmechanik, prüfen.
- Scharniere am Korpus mit neuen oder reparierten Schraubverbindungen befestigen.
- Tür ans Scharnier setzen und die Justierschrauben nutzen, um die Tür exakt auszurichten (horizontale, vertikale und Tiefenjustierung bei Clip-Systemen).
3. Typische Fehler:
- Schrauben zu fest anziehen und dabei das Spanplattenmaterial beschädigen
- Mangelhafte Reparatur der Bohrlöcher, die dann schnell wieder ausreißen
- Scharniere verwechseln (vor allem wenn zweite Türart verbaut ist)
4. Kurzer Hinweis?
Noch eine Frage an dich: Handelt es sich um ein komplett hängendes oder nur locker schließendes Türblatt? Das hilft, um die exakte Problematik und eventuell nötige Ersatzteile besser einzuschätzen.
Ich hoffe, die Anleitung hilft dir weiter!
1. Vorbereitung:
3. Typische Fehler:
4. Kurzer Hinweis?
Danke für eure ausführlichen Antworten! Um auf die Rückfrage von Palenar einzugehen: Die Scharniere selbst sehen äußerlich noch okay aus, die Federmechanik funktioniert auch, aber es sind tatsächlich die Befestigungsschrauben am Korpus, welche sich lockern oder eben schon teilweise ausgerissen sind. Das führt dazu, dass die Türen entweder hängen oder sich nicht mehr richtig schließen lassen.
Die Idee mit Holzleim und Holzspänen zum Auffüllen klingt praktikabel, das werde ich versuchen. Einschlagmuttern habe ich bisher noch nie verwendet – könnt ihr mir hier Tipps geben, welche Art oder Größe bei PLATSA passt? Muss ich dazu spezielle Löcher bohren oder reicht das Aufweiten der vorhandenen Schraubenlöcher?
Außerdem: Wie gehe ich am besten vor, wenn ich die Tür neu justiere? Gibt es beim PLATSA-System eine 'Standardreihenfolge' bei der Justierung der einzelnen Schrauben, damit das Ergebnis wirklich perfekt wird?
Freue mich auf eure Empfehlungen!
lobla schrieb:
Die Idee mit Holzleim und Holzspänen zum Auffüllen klingt praktikabel, das werde ich versuchen.Sehr gute Wahl! Holzleim in Verbindung mit fein gemahlenen Holzspänen erzeugt eine sehr belastbare Reparaturmasse, die im Alltag problemlos hält.
lobla schrieb:
Einschlagmuttern habe ich bisher noch nie verwendet – könnt ihr mir hier Tipps geben, welche Art oder Größe bei PLATSA passt?Zur Einschlagmutter: Bei IKEA PLATSA empfehle ich M4-Muttern mit Innengewinde, da die Originalschrauben meist M4-Gewinde haben. Du brauchst Einschlagmuttern, die für 10–12 mm Plattendicke geeignet sind. Diese Muttern werden in vorgebohrte Löcher eingeschlagen und bieten eine sehr stabile Gewindeverbindung. Hier die Vorgehensweise:
- Altes Schraubenloch reinigen und leicht aufbohren auf ca. 12 mm Durchmesser (abhängig von der Muttergröße).
- Einschlagmutter mit passendem Einschlagwerkzeug (entweder mit Gummihammer oder Einschlagzange) vorsichtig einbringen.
[quote=lobla, post: y9l6q8, member: XXX]Wie gehe ich am besten vor, wenn ich die Tür neu justiere? Gibt es beim PLATSA-System eine 'Standardreihenfolge' bei der Justierung der einzelnen Schrauben?[quote]
Ja, bei PLATSA-Scharnieren ist es sinnvoll so vorzugehen:
- Vertikale Schraube (zum Hoch-/Runterstellen der Tür) zuerst etwas lösen, wenn nötig.
- Horizontal justieren (Seite links/rechts), bis die Tür bündig mit dem Korpus abschließt.
- Dann die Tiefe einstellen, um die Türfläche nah an die Front zu bringen.
- Abschließend alle Schrauben anziehen und die Funktion testen.
Achte darauf, jede Verstellung nur in kleinen Schritten vorzunehmen und immer erst nach einer kompletten Justierung das Schraubenfestziehen vorzunehmen. So verhinderst du eine Fehlstellung.
Noch ein Tipp: Kontrolliere auch die Stellung der Scharniere beim Montieren – manchmal klemmt die Feder oder die Scharniere werden nicht ganz versenkt, was die Türstellung beeinflussen kann.
Falls du noch Fragen zum Einschlagmutter-Einbau hast, einfach melden!
