ᐅ BILLY Regal Holz splittert – Reparaturtipps.
Erstellt am: 10.04.18 10:13
karel
karel
10.04.18 10:13
ich habe vor einigen Wochen ein Billy Regal aus Holz von IKEA gekauft. Leider stellt sich jetzt heraus, dass an einigen Kanten das Holz splittert und teilweise kleine Stücke abbrechen. Die betroffenen Bereiche sind vor allem an den Regalböden und den Seitenwänden, die stärkeren Beanspruchungen ausgesetzt sind.
Ich würde gerne wissen, welche Reparaturmöglichkeiten es gibt, um das Splittern möglichst unauffällig und haltbar zu beheben. Hat jemand Erfahrung mit Holzspachtel, Leim oder speziellen Techniken für BILLY Regale? Wie kann man das Holz am besten glätten oder schützen, damit es nicht weiter beschädigt wird?
Ich freue mich auf eure Tipps und Empfehlungen!
Fitigu
10.04.18 10:45
Hallo karel,
generell ist das Material der BILLY Regale eher Pressspan mit einer Holzfurnier- oder Melaminbeschichtung. Wenn das Holz an den Kanten splittert, ist das meist ein Zeichen von Feuchtigkeit oder mechanischer Belastung.
Für die Reparatur empfehle ich folgende Schritte:
1. Lose Splitter vorsichtig entfernen.
2. Kanten leicht anschleifen, um raue Stellen zu glätten.
3. Verwendung von Holzspachtel oder Reparaturmasse für Pressspan, um fehlende Stellen zu füllen.
4. Nach dem Trocknen schleifen und Farbton ggf. mit einem passenden Lack oder Holzmarker anpassen.
5. Für zusätzlichen Schutz kann man die Kanten mit Kantenschutzprofilen aus Kunststoff oder Holzleisten verstärken.
Achte darauf, keinen zu nass aufgetragenen Spachtel zu verwenden, da das Material sonst aufquellen kann.
sonPhilip
10.04.18 11:22
Das ist ein wichtiger Punkt. Ergänzend dazu: Falls das Regal an einem feuchteren Ort steht, z. B. Keller oder Küche, sollte man unbedingt auf ausreichend Trocknung achten. Andernfalls bringen Reparaturen wenig, da die Feuchtigkeit das Material weiterhin angreift.
Für das Ausbessern der Oberfläche verwende ich oft wasserfesten Holzleim zusammen mit feinem Schleifpapier, anschließend deckt ein hellfarbiger Lack kleinere Farbabweichungen ab. Dabei hilft es, in mehreren dünnen Schichten zu arbeiten, um das Endergebnis möglichst glatt zu bekommen.
Bei BILLY Regalen ist die Oberfläche allerdings empfindlich, deswegen bitte vorsichtig sein und das Mittel zunächst an einer unsichtbaren Ecke testen.
giabau
10.04.18 12:05
Hallo karel,
ich habe hier eine kurze Anleitung vorbereitet, wie du das Splittern am BILLY Regal effektiv reparieren kannst:
1. Vorbereitung: Reinige zuerst die beschädigte Stelle mit einem feuchten Tuch und lasse sie gut trocknen.
2. Nacharbeiten: Entferne lose Splitter vorsichtig und schleife die Kanten mit feinem Schleifpapier (Körnung 180–220) leicht an.
3. Füllen: Nutze einen hochwertigen Holzspachtel, der für Pressspan geeignet ist. Trage ihn mit einem Spachtel dünn auf und forme die Kanten nach.
4. Trocknen: Lass den Spachtel komplett aushärten (je nach Produkt 2–6 Stunden).
5. Nachbearbeitung: Schleife danach die reparierte Stelle bis zur gewünschten Glätte.
6. Versiegelung: Verwende einen passenden Lackstift oder Möbelmarker, um Farbunterschiede zu kaschieren.
Typische Fehler sind zu dickes Auftragen vom Spachtel und ungenügendes Schleifen, was später auffällt. Falls du unsicher bist, arbeite lieber in mehreren dünnen Schichten. Das gibt ein professionelleres Ergebnis.
Viel Erfolg!
ronti
10.04.18 12:45
Holzleim hilft oft schnell bei kleineren Splittern. Darauf etwas Gewicht, anschließend mit feinem Schleifpapier glätten.
karel
10.04.18 13:35
Gibt es bestimmte Marken oder Produktempfehlungen, die ihr für diesen Holzspachtel empfehlen könnt? Ich möchte keinen Spachtel kaufen, der später nicht hält oder Kompatibilitätsprobleme mit dem Furnier verursacht.
Und sollte man danach unbedingt lackieren oder reicht bei einem unauffälligen Stellen oft auch ein Möbelmarker in der passenden Farbe?
billyholzleimregalespachtelglättenpressspanschleifpapierfeuchtigkeitsplitterlack
