Hallo eskilnar,
ich kann das gut nachvollziehen, dass du eine möglichst einfache und kostengünstige Lösung suchst. Wichtig ist hierbei auch, die Oberfläche richtig vorzubereiten. Zum Beispiel solltest du verschmutzte oder fettige Stellen mit etwas Spiritus säubern, damit Spachtel, Wachse oder Farben gut haften.
Tipp: Nach dem Ausbessern mit Holzspachtel oder Wachs kann eine matte Versiegelung (z.B. Möbel-Siegellack) helfen, das Ergebnis zu stabilisieren und farblich anzugleichen. Ein paar Tropfen auf einem Wattestäbchen auftragen und vorsichtig verteilen.
So bekommst du oft ein sehr zufriedenstellendes Endergebnis, dass mit bloßem Auge kaum sichtbar ist.
Hallo alle zusammen,
ich möchte hier kurz einen kleinen Leitfaden zu DIY-Patches für Billy-Möbel anbieten, weil das Thema oft sehr vage bleibt:
1. Schadensart bestimmen: Kratzer, kleine Dellen, Abplatzungen?
2. Oberflächenmaterial checken: Melaminbeschichtung, Furnier, Folie etc.
3. Material beschaffen: Holzspachtel für Löcher, Wachs/ Wachsmaler für Kratzer, passende Lacke / Stifte für Farbangleich.
4. Vorbereitung: Reinigung und ggf. leichtes Anrauen mit 400 Schleifpapier.
5. Reparatur auftragen, bei Spachtelmasse gut trocknen lassen und leicht anschleifen.
6. Farbliche Anpassung mit Lack oder Wachsmalern vornehmen.
7. Falls nötig, versiegeln für Langlebigkeit.
Typische Fehler: Zu viel Spachtel auftragen, zu grobes Schleifen, keine Trockenzeiten einhalten.
Ich hoffe, das hilft weiter!
mesila schrieb:
1. Schadensart bestimmen: Kratzer, kleine Dellen, Abplatzungen?Exakt, die Art des Schadens entscheidet über die Methode.mesila schrieb:
4. Vorbereitung: Reinigung und ggf. leichtes Anrauen mit 400 Schleifpapier.Dabei bitte nicht zu stark reiben, sonst beschädigt man die Oberfläche mehr.Ergänzung: Einige Nutzer berichten, dass ein Wachsstift in Holzfarbe mit anschließendem leichtem Polieren mit einem weichen Tuch das beste Ergebnis bei kleinen Kratzern liefert. Auch hier gilt: Vorher testen!
Kleiner Tipp am Rande: Wenn der Schaden bei Kanten oder Profilen ist, kann man mit dünnem Schleifpapier die Kante leicht begradigen und dann vorsichtig nachbearbeiten.
Super Beiträge, Leute! Das motiviert richtig, es auch mal selbst anzugehen :-)
Was ich noch sagen wollte: Wenn ihr beim Lackieren seid, nehmt am besten feine Pinsel oder sogar einen Wattestäbchen-Spitze für die feinen Stellen. Das minimiert Patzer.
Und nicht vergessen – nach der Reparatur den Lack trocknen lassen, bevor man das Möbel wieder benutzt! Geduld zahlt sich echt aus. Ich hab da auch schon mal ungeduldig einen frischen Kratzer reingemacht, ups 🙂
Erstmal danke an alle für eure hilfreichen und ausführlichen Beiträge, die haben mir schon einiges an Unsicherheiten genommen!
Eine Frage habe ich noch speziell: Inwiefern kann man bei BILLY Regalen auf melaminbeschichteten Flächen ohne Kantenabplatzungen eigentlich schleifen? Ist das eher kontraindiziert, weil die Beschichtung quasi wie eine Kunststofffolie ist und man schnell durchscheuern kann?
Oder geht es eher darum, nur die Stellen nach dem Spachteln ganz leicht anzurauen, um Deckschichten besser haften zu lassen?
Wäre cool, wenn jemand da noch Detailwissen hätte.
eskilnar schrieb:
Inwiefern kann man bei BILLY Regalen auf melaminbeschichteten Flächen ohne Kantenabplatzungen eigentlich schleifen?Sehr gute Frage. Tatsächlich ist bei melaminbeschichteten Flächen Vorsicht geboten. Das Material ist hart, aber die Oberflächenfolie ist nur dünn und kann schnell porös oder beschädigt werden, wenn zu grob geschliffen wird.
Deshalb empfiehlt es sich, nur sehr fein (Körnung 400 oder feiner) und nur im direkten Bereich der Reparaturstelle ganz behutsam anzurauen. Ziel ist dabei nicht das Abschleifen der Beschichtung, sondern das Schaffen von leichter Haftgrundlage für Spachtel oder Lack.
An Kanten oder größeren abgeplatzten Stellen würde ich generell zu Reparaturwachsen greifen statt zu Spachtel und Schleifen, da diese flexibler sind und sich besser an die Kante anpassen.
