Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinen IKEA PLATSA Regalen, die ich vor einiger Zeit aufgebaut habe. Zwar sind sie einigermaßen funktional, dennoch merke ich, dass sie an einigen Stellen ziemlich wackelig sind, selbst wenn ich sie an die Wand schraube. Mich interessiert, wie man diese wackeligen Regale am besten stabilisieren kann, ohne gleich teure Zusatzbeschläge kaufen zu müssen. Gibt es bewährte Methoden, um die Stabilität der einzelnen Regalteile zu verbessern, zum Beispiel durch Verstärkungen oder andere Handgriffe? Welche Werkzeuge und Materialien sollte man dafür idealerweise nutzen, und worauf ist beim Aufbau besonders zu achten, damit die Regale auch nach längerer Nutzung sicher stehen? Wer von euch hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann Tipps geben? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
FABIAN_DEO04.04.15 09:12Hallo lentan,
zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Stabilität der PLATSA Regale sehr stark vom richtigen Aufbau und der Wandbefestigung abhängt. Ich gehe mal Schritt für Schritt auf einige wichtige Punkte ein, die du überprüfen solltest:
- Schrauben & Verbindungspunkte: Oftmals sind die Verbindungselemente nicht ausreichend fest angezogen oder es wurden Schrauben übersprungen. Hier hilft es, alle Schrauben (vor allem die Verbindungsklammern und Exzenterschrauben) nachzuziehen.
- Wandbefestigung: Bei PLATSA sind die Befestigungen an der Wand essenziell. Nutze unbedingt Dübel, die zum Wandtyp passen (z.B. Hohlraumdübel bei Rigips). Überprüfe die Schrauben im Wandprofil, die dürfen nicht locker sitzen.
- Regal selbst: Wenn einzelne Module wackeln, kannst du nachträglich kleine Winkelverstärkungen an den Verbindungsstellen anbringen – am besten von innen, damit sie nicht sichtbar sind.
- Materialermüdung: Manchmal verursachen auch leicht gebrochene oder verbogene Teile Probleme. Hier würde ich die Teile einzeln kontrollieren und bei Bedarf austauschen oder stabilisieren.
Zum Werkzeug:
- Ein Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle ist ideal.
- Ein Wasserwage, um sicherzustellen, dass das Regal gerade steht.
- Holz-/Metallwinkel für Verstärkungen.
Noch eine Frage am Rande: Hast du die Regale bereits komplett an der Wand fixiert oder stehen sie nur lose? Das wäre wichtig zu wissen, um gezielter helfen zu können.
Zum Werkzeug:
FABIAN_DEO schrieb:
Noch eine Frage am Rande: Hast du die Regale bereits komplett an der Wand fixiert oder stehen sie nur lose?Danke für die ausführliche Antwort! Die Regale sind tatsächlich komplett an der Wand befestigt, allerdings ohne Spezialdübel, da die Wand relativ solide ist. Alle Schrauben sind drin, aber ich habe sie nicht nochmal nachgezogen, das mache ich heute mal. Winkelverstärkungen hatte ich bislang keine angebracht, das klingt aber vielversprechend. Ich werde versuchen, welche unauffällig an den Verbindungsstellen anzubringen. Gibt es da etwas, was man unbedingt vermeiden sollte, z.B. bei der Position der Winkel oder der Art der Schrauben? Gibst du Tipps zur Auswahl der Winkel? Gibt es vielleicht auch günstigere Alternativen zu den originalen IKEA-Beschlägen, die trotzdem ausreichend Halt bieten?
Hallo lentan,
hier ein paar praktische Hinweise zum Thema Winkelverstärkungen für PLATSA Regale:
- Achte darauf, dass die Winkel aus Stahl sind und keine rostigen Stellen haben.
- Verwende Schrauben, die lang genug sind, um sicher in das Holz einzudringen, aber nicht zu lang, damit sie nicht auf der anderen Seite herauskommen.
- Positioniere die Winkel an den Ecken, wo sich zwei Platten treffen, am besten in den Innenecken. So sieht man sie von außen kaum.
- Alternativ kannst du auch sogenannte "Flachwinkel" verwenden, die weniger auffällig sind.
- Bohr die Schraubenlöcher vor, um das Holz nicht zu spalten.
Vermeide es, die Winkel direkt auf der Frontseite der Regalteile zu montieren, da das unschön aussehen kann und die Oberfläche beschädigt wird.
Eine günstige Alternative zu originalen IKEA-Beschlägen sind handelsübliche Möbelwinkel aus dem Baumarkt, diese bieten oft sogar eine bessere Stabilität, da sie dicker und stabiler sind.
Viel Erfolg beim Stabilisieren!
mifusau schrieb:
Bohr die Schraubenlöcher vor, um das Holz nicht zu spalten.Das ist ein sehr guter Tipp! Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass du bei PLATSA Regalen auch darauf achten solltest, die Verbindungsplatten (die Metalllaschen, die IKEA mitliefert) korrekt zu positionieren. Diese sind dafür da, die Platten miteinander zu verbinden und zu stabilisieren.
Falls dein System modular aufgebaut ist, kannst du auch darüber nachdenken, mehrere Module miteinander zu verbinden, bevor du sie an die Wand schraubst.
Hier meine Empfehlung in Kurzform:
- Verbindungselemente korrekt anbringen und kontrollieren
- Verbindungsschrauben nachziehen
- Regale nivellieren (Wasserwaage verwenden)
- Winkelverstärkungen an Innenecken anbringen
- Richtig dimensionierte Schrauben und Dübel nutzen
Und nicht vergessen: Belastungen gleichmäßig verteilen, Überladung vermeiden – gerade bei solchen Stecksystemen kann eine ungleichmäßige Belastung zu wackeln führen.
Probier mal die vorgeschlagenen Maßnahmen und gib gerne Rückmeldung, wie es läuft.
Hallo lentan und alle anderen Interessierten,
ich ergänze mal meine Erfahrungen mit der Stabilisierung von PLATSA Regalen, da mich das Thema selbst vor einer Weile beschäftigt hat.
Zunächst: Die Konstruktion von PLATSA beruht auf einem Steck- und Schraubsystem, das bei normaler Montage für leichtere Lasten ausreicht, aber schon bei größerer Belastung anfangen kann zu wackeln, wenn keine zusätzliche Verstärkung erfolgt.
Meine Empfehlungen für die langfristige Stabilität:
- Nutze immer eine gute Wandbefestigung mit passenden Dübeln, egal wie solide die Wand wirkt. Die Regale müssen 'geerdet' sein.
- Wenn du mehrere Module hast, verbindest du diese sicher mit den Ikea-Verbindungsplatten, aber ich habe zusätzlich oft kleine Metallwinkel von innen angebracht, das erhöht die Krafteinleitung.
- Die Schrauben an den Verbindungsstellen nach ungefähr einer Woche nachziehen. Das Holz und die Verbindungselemente setzen sich oft nach.
- Zusätzlich kann man Holzleisten als Verstärkung in den Hohlräumen der Regale anbringen. Das gibt extrem viel Steifigkeit.
- Nutze Schrauben mit einem klar definierten Drehmoment, sodass du das richtige Anzugsmaß erreichst, kein zu fest und kein zu locker.
- Zu guter Letzt: Prüfe die Bodentiefe – manche Regalsegmente sind schmaler und dadurch instabiler. Ein neueres Ikea-PLATSA-Layout oder sogenannte Rückwände (Schiebedeckel) können präventiv helfen.
Diese Tipps haben mir bei mehreren Umzügen immer geholfen, um eine stabile und wackelfreie Aufbewahrungslösung zu erhalten.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
