ᐅ Welche LED Beleuchtung passt zu Ikea PLATSA Regalen am besten?
Erstellt am: 20.09.23 18:07
Malik32Hallo zusammen,
ich habe vor, eine passende LED-Beleuchtung für meine Ikea PLATSA Regale zu finden und habe dabei einige Aspekte im Blick, die mir wichtig sind.
Welche Art von LED-Beleuchtung passt aus eurer Sicht am besten zu den PLATSA Regalen, wenn man Wert auf eine gleichmäßige Ausleuchtung, einfache Montage und flexiblen Einsatz legt?
Außerdem interessiert mich, ob ihr Erfahrungen mit bestimmten Farbwiedergaben (CRI) habt, die für die Präsentation von Büchern und Deko besonders geeignet sind.
Habt ihr Vorschläge zu LED-Streifen, Modulen oder anderen Beleuchtungsarten, die sich gut mit dem modularen Aufbau von PLATSA verbinden lassen, inklusive Tipps zur Stromversorgung und Steuerung?
Bin gespannt auf eure Empfehlungen!
Zur Auswahl geeigneter LEDs für das Ikea PLATSA System sollte man zunächst die Lichtqualität (Farbtemperatur und CRI) sowie die Montagefreundlichkeit berücksichtigen.
- Farbtemperatur: 2700-3500K ist empfehlenswert für Wohnräume, da es eine warme, angenehme Atmosphäre schafft.
- CRI: Werte über 90 sorgen für eine natürliche Farbwiedergabe, was bei Büchern und Dekoration wichtig ist.
- Montage: Flexible LED-Streifen mit Kleberückseite sind ideal, da sie sich leicht zuschneiden lassen und an den flachen Regalprofilen gut haften.
- Stromversorgung: 12V Systeme sind gängig, sicher und kompatibel mit vielen Netzteilen und Dimmern.
- Steuerung: Bluetooth- oder WLAN-Controller können den Komfort erhöhen, falls smarte Steuerung gewünscht wird.
Damit erhält man eine funktionale und ästhetisch ansprechende Lösung, die sich gut an das modulare Regalsystem anpasst.
Ich nutze selbst LED Streifen mit 3000K und einem CRI von 95 bei meinen PLATSA Regalen und bin sehr zufrieden.
Das warme Licht hebt die Farben der aufbewahrten Bücher gut hervor, ohne zu grell zu sein. Zudem lassen sich die Streifen mit doppelseitigem Klebeband perfekt an der inneren Rückwand des Regals anbringen, sodass sie quasi unsichtbar bleiben.
Alternativ kann man auch auf einzelne LED-Panels oder Spots setzen, wenn man eher Akzente setzen möchte.
Wichtig ist, dass die Stromversorgung gut versteckt wird, am besten über kleine USB-Stecker oder flache Kabelkanäle, da die Regale oft nah an der Wand stehen.
narDietmar20.09.23 21:12Ein weiterer wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte, ist die Wärmeentwicklung der LEDs. Gerade wenn die Beleuchtung innerhalb geschlossener PLATSA-Module montiert wird, sollte man darauf achten, dass die LED-Streifen oder Module möglichst wenig Wärme erzeugen, um Schäden am Material zu vermeiden.
Zudem kann eine dimmbare Lösung helfen, da man so die Lichtintensität an die jeweilige Raumsituation und Tageszeit anpassen kann.
Qualitativ hochwertige LED-Streifen mit ausreichender Schutzklasse (z.B. IP20 für Innenräume) sind empfehlenswert, um eine lange Lebensdauer sicherzustellen.
Ergänzend zur Lichttechnik möchte ich noch ein paar praktische Tipps geben:
- Wenn die Regale oft neu konfiguriert werden, sollte man flexible bzw. modulare LED-Lösungen wählen, die sich ohne viel Aufwand anpassen und erweitern lassen.
- Bei Verwendung von LED-Streifen auf Klebebasis empfiehlt sich vorher eine fettfreie und glatte Oberfläche für den optimalen Halt.
- Kabelmanagement ist essentiell, insbesondere wenn die Stromversorgung extern erfolgt. Hier können flache Kabelkanäle oder flexible Leitungen helfen.
- Für eine gleichmäßige Ausleuchtung lohnt es sich, auf LED-Streifen mit hoher LED-Dichte (>60 LEDs/m) zurückzugreifen, damit es keine unschönen Lichtpunkte gibt.
