San_chas4226.12.17 14:17Hallo zusammen, ich habe bei meiner IKEA Malm Kommode festgestellt, dass die Schubladengleiter nicht mehr richtig laufen – sie haken oft oder die Schublade lässt sich nur mit viel Druck herausziehen. Meine Frage ist: Wie repariere ich die Schubladengleiter bei Malm-Kommoden am besten, ohne komplett neue Schienen kaufen zu müssen? Ich vermute, dass vielleicht Schmutz oder Abnutzung der Kunststoffgleiter das Problem sind, frage mich aber, ob man das einfach nachstellen oder auswechseln kann. Gibt es vielleicht bewährte Tricks oder spezielle Pflegemittel? Danke schon mal für eure Tipps!
Wenn die Schubladengleiter haken, zuerst die ganzen Gleiter und Schienen gut reinigen. Es sammeln sich oft Staub und Dreck, die den Lauf blockieren. Danach auf sichtbare Risse oder gebrochene Teile prüfen. Meistens kann man die Kunststoffgleiter austauschen, falls sie beschädigt sind. Ansonsten leichtes Schmiermittel (kein Öl) benutzen, damit die Gleiter wieder glatt laufen.
Hallo San_chas42, deine Idee mit Schmutz oder Abnutzung klingt plausibel. Bei den Malm-Kommoden sind die Schubladengleiter meist aus Metall mit integrierten Kunststofflaufleisten, die sich durch ständige Nutzung abnutzen können. Wichtig ist, die Schublade vorsichtig zu entfernen: Zieh sie gerade nach vorne heraus, um die Schienen nicht zu verbiegen. Du kannst die Laufleisten oft mit einem feinen Schleifpapier ganz leicht anschleifen, wenn sie uneben oder rau sind. Danach die Schienen gut staubfrei machen und mit geeignetem Gleitmittel (z.B. Silikonspray) einsprühen – das erleichtert das Gleiten deutlich und schützt vor neuem Verschleiß. Pass aber auf, dass du kein Öl nimmst, das zieht Schmutz an. Wenn allerdings Teile wirklich defekt sind, bietet IKEA Ersatzteile an, die man relativ günstig online bestellen kann.
zartra schrieb:
Meistens kann man die Kunststoffgleiter austauschenDas ist oft die beste Lösung, aber ich finde, man sollte vorher auch klären, ob nicht eher das Metallprofil verbogen oder verschlissen ist. Manchmal hakt die Schublade, weil die Führungsschiene nicht mehr gerade sitzt oder die Schrauben sich gelockert haben. Hast du die Schrauben überprüft? Gerade bei Malm-Kommoden löst sich da gern mal etwas, was die Schublade aus der Spur bringt. Auch wenn du das Plastik austauschst, bringt das wenig, wenn das Metall instabil ist. Ich empfehle daher zunächst eine ganzheitliche Überprüfung inkl. richtiger Justierung, bevor man nur an den Gleitern herumdoktert.
neo59 schrieb:
Ich empfehle daher zunächst eine ganzheitliche Überprüfung inkl. richtiger JustierungGanz genau, das ist ein guter Tipp! Außerdem sollte man darauf achten, die Schublade nicht mit zu viel Gewicht zu beladen, das beschleunigt den Verschleiß der Schienen. Falls du die Schubladen rausnimmst, kontrolliere auch, ob die Laufschienen noch sauber in den Führungsschienen sitzen und nicht verbogen sind. Oft genügt schon ein leichtes Nachbiegen mit den Händen oder einem Werkzeug, um die Funktion zu verbessern. Auch das regelmäßige Reinigen und Schmieren verlängert die Lebensdauer der Schubladengleiter enorm.Ähnliche Themen
