Hallo zusammen, ich habe einige Möbel mit Malm-Verbindungen, die inzwischen ziemlich locker geworden sind. Meine Frage ist: Wie kann ich lockere Malm-Verbindungen am besten reparieren bzw. wieder stabil bekommen? Ich weiß, dass man diese sogenannten Dübel oder Verbindungsbolzen irgendwie nachziehen oder neu befestigen kann, aber ich bin unsicher, ob das reicht oder ob man da andere Schritte beachten muss. Wichtig wäre mir auch, ob ich dafür spezielles Werkzeug benötige und ob man die Tragfähigkeit dadurch wieder so herstellen kann, dass es nicht gleich wieder locker wird. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung, wie man das am effizientesten und sichersten macht, ohne die Möbel zu beschädigen.
Wenn Malm-Verbindungen locker sind, liegt das häufig an den ausgeleierten Dübellöchern oder verschlissenen Verbindungsbolzen. Eine passgenaue Reparatur erfordert zunächst das Entfernen des Bolzens.
Anschließend empfiehlt es sich, das Loch auf überstehende Leimreste und Schmutz zu reinigen. Sandpapier oder ein dünner Schleifschwamm helfen hier gut. Danach kann man Holzleim in die Bohrung injizieren und gegebenenfalls eine kleine Holzleiste oder dünne Holzspäne einbringen, um den Durchmesser im Loch minimal zu erhöhen.
Nachdem der Leim getrocknet ist, kann der Bolzen erneut eingesteckt und die Schraube wieder festgezogen werden.
Spezielles Werkzeug ist in der Regel nicht erforderlich, ein normaler Kreuzschlitz- oder Innensechskantschlüssel für die Schraube reicht. Durch die Reparatur ist die Tragfähigkeit in der Regel wiederhergestellt, solange die Bohrung nicht komplett ausgerissen ist.
janfo schrieb:
Falls die Löcher ausgeleiert sind, hilft manchmal das Einsetzen kleiner Holzspäne mit LeimGenau das! Ich hab’s selbst mal ausprobiert: Einfach ein paar Holzspäne (z.B. von einem zugeschnittenen Bleistiftstück) in die ausgeleierte Öffnung stopfen, mit Holzleim dran, dann fest zusammenschrauben. Das gibt der Verbindung wieder einen schönen festen Halt, und man hat quasi gratis Ersatz-Dübel eingebaut 😄.Wichtig ist, dass du die Schraube nicht sofort zu fest anziehst, sondern erst wenn der Leim etwas angetrocknet ist. Sonst solltest du beim nächsten Zusammenbauen vorsichtiger sein, sonst wird es wieder locker ;-)
Werkzeug brauchst du nur das Übliche, Kleinholz und Leim – easy und effektiv.
Um das Thema von @flo56 und @TARAON aufzugreifen: Wichtig ist, wirklich darauf zu achten, dass die Löcher möglichst sauber und frei von alten Leimresten sind, da sonst die neue Verbindung nicht optimal hält.
Ein zusätzlicher Tipp: Falls das Ausleiern sehr stark ist, kann man auch den Einsatz von sogenannten "Holzdübelreparaturstäbchen" (aus Holz oder Kunststoff) in Erwägung ziehen. Diese werden mit Holzleim in die ausgerissene Bohrung eingeleimt und später auf Maß geschliffen. So kann man die Befestigung quasi neu definieren.
Kurzum: Nach reinigen und evtl. Aufbessern der Bohrung mit Leim-Holz-Spänen sollten die Malm-Verbindungen ohne viel Aufwand stabil werden. Werkzeug: Akkuschrauber oder Schraubendreher mit passendem Bit und Holzleim genügen völlig.
