ᐅ Wie repariere ich Ikea Hemnes Möbel bei fehlenden Schrauben?
Erstellt am: 28.01.23 09:17
Paranar
Paranar
28.01.23 09:17
ich habe vor kurzem ein Möbelstück aus der Ikea Hemnes Serie selbst aufgebaut, musste dabei aber feststellen, dass einige Schrauben im Montageset komplett fehlen. Da ich das Möbel dringend fertigstellen möchte, stellt sich mir die Frage: Wie kann ich Ikea Hemnes Möbel sicher und dauerhaft reparieren beziehungsweise zusammenbauen, wenn die originalen Schrauben fehlen? Welche Schrauben kann man benutzen, um die Stabilität und Funktionalität zu gewährleisten, und gibt es spezielle Empfehlungen zu Schraubenarten, -größen und Materialien, die unbedingt beachtet werden sollten?
Es wäre auch hilfreich zu wissen, ob Ikea einen offiziellen Ersatz anbietet oder ob es bewährte Anleitungsschritte gibt, um solche Lücken in der Montage zu schließen. Danke schon mal für Tipps und mögliche Bezugsquellen für passende Schrauben!
sarlo
28.01.23 09:53
Hallo Paranar,
erstmal ein herzliches Willkommen hier im Forum! Es ist verständlich, dass fehlende Schrauben beim Aufbau von Möbeln ärgerlich sind, gerade bei komplexeren Serien wie Hemnes, die oft spezielle Verbindungsstücke haben.
Generell kannst du bei fehlenden Schrauben auf Schrauben aus dem Baumarkt zurückgreifen, wenn du die Maße der Originalteile kennst. Ikea verwendet oft metric Schrauben mit genormten Längen und Durchmessern, üblicherweise 4 mm Durchmesser bei den kleinen Verbindern. Wichtig ist, dass Material und Gewindetyp passen, um keine Beschädigungen am Holz zu verursachen oder die Stabilität zu gefährden.
Eine gute Lösung ist es, wenn möglich die Schrauben genau auszumessen (Länge plus Gewindedurchmesser) oder sogar die Verpackung bzw. die Anleitung zu checken, ob dort Maße stehen.
Außerdem empfehle ich vor dem Kauf im Zweifel einen Fachhandel oder Händler mitzubringen, der dir passende Schrauben raussucht. Last but not least: Ikea hat teilweise einen Kundendienst, der Ersatzteile (wie Schrauben-Sets) auch nachträglich versenden kann – anrufen lohnt sich oft.
Wenn du also stabilen Ersatz suchst, orientiere dich an metrischen Schrauben, möglichst mit Senkkopf oder wie auf dem Original. Bei speziellen Verbindern kann auch ein besuch im Baumarkt hilfreich sein, da sie häufig Schraubensets für Möbel mitbringen.
Wenn du die genauen Stellen und fehlenden Schrauben hast, können wir noch gezielter Tipps geben!
Bilujon
28.01.23 10:07
Ich würde dir empfehlen, direkt bei Ikea den Ersatz anzufordern, die schicken oft genau die Schrauben, die fehlen.
Alternativ kannst du vergleichbare metrische Schrauben mit gleichem Durchmesser und Länge aus dem Baumarkt nehmen, achte auf die Kopfart.
Schrauben aus minderwertigem Material vermeiden, damit es stabil bleibt.
TEBILO
29.01.23 16:34
Das ist ein guter Anfang, allerdings würde ich das noch detaillierter erklären:
- Zuerst solltest du die exakte Schraubengröße bestimmen. Das beinhaltet den Durchmesser des Gewindes (z.B. M4 oder M5), die Schraubenlänge (ausgehend von der Unterseite des Schraubenkopfes bis zur Spitze) und den Schraubentyp (z.B. Senkkopf, Zylinderkopf).
- Ebenfalls wichtig ist das Gewindeprofil – bei Ikea Möbeln werden meist metrische Vollgewindeschrauben genutzt.
- Eine Besonderheit bei Hemnes Möbeln ist, dass häufig auch spezielle Dübel, Minifix-Verbindungen oder exzentrische Verbindungen verwendet werden. Wenn Schrauben fehlen, die in diesen Verbindungssystemen genutzt werden, sollte man exakt die vom Hersteller spezifizierten nehmen.
- Für Ersatz kann man hochwertige Spanplattenschrauben verwenden, jedoch am besten nicht einfach irgendeine Variante, sondern solche mit leichtem Bohrkopf (Senkkopf) und feinem Gewinde, damit keine Holzsplitter entstehen oder Löcher ausreißen.
- Unbedingt darauf achten, dass die Ersatzschrauben aus rostfreiem oder verzinktem Stahl sind, damit Korrosion vermieden wird.
- Ich würde außerdem empfehlen, vor der endgültigen Montage alle Schrauben handfest reinzuschrauben, um sicherzugehen, dass sie die passende Länge haben und nicht durch die Rückseite des Holzes ragen.
- Wenn du keinen Zugang zum Originalmaß hast, lässt sich dieses mit einer Bügelmessschraube oder einem Messschieber ermitteln. Falls du die Schrauben komplett ersetzen willst, ist es sinnvoll, ein kleines Set von metrischen Schrauben in verschiedenen Längen bereitzuhalten.
Kannst du sagen, welche Schrauben genau fehlen? Z.B. Position oder Art? Dann kann ich dir noch bessere Tipps geben.
anken
30.01.23 11:22
Das trifft es sehr gut. Im Zweifel lohnt sich auch ein Kontakt zum Ikea Kundendienst, um genau die jeweils passenden Schrauben als Ersatz zu bekommen, da manche Verbindungselemente beim Zusammenbau üblicher Schrauben nicht standhalten könnten und die Möbel dadurch an Stabilität verlieren.
Ein weiterer wichtiger Punkt:
- Schaue dir die Verpackung und die Montageanleitung genau an, da dort oft Schraubennummern oder -bezeichnungen stehen.
- Wenn du festen Ersatz aus dem Baumarkt normierst, dann achte nicht nur auf Größe, sondern auf Materialgüte (klassische SPAX-Schrauben sind nicht immer optimal, da zu grobes Gewinde).
- Festigkeit spielt bei tragenden Teilen eine Rolle, finde daher Schrauben mit der Angabe mindestens Klasse 4.8 oder höher.
- Zu lange Schrauben können das Material beschädigen, zu kurze Schrauben bieten keine Stabilität.
Falls es nur um ein paar wenige Schrauben geht, wären Originalersatzteile immer vorzuziehen.
ikeahemnesschraubenmöbelbaumarktsenkkopfgewinde
