ᐅ Wie repariere ich Ikea BESTA Schubladen schnell bei Schäden?
Erstellt am: 26.06.23 08:37
sinzar48
sinzar48
26.06.23 08:37
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen Ikea BESTA Schubladen, die leider nach längerer Nutzung einige Schäden aufweisen. Konkret meine ich sowohl klemmen die Schubladen, als auch einige lockere Schrauben und leichte Risse im Material an den Seitenwänden der Schubladen.
Mich interessiert deshalb: Wie kann ich Ikea BESTA Schubladen schnell und möglichst effektiv bei solchen Schäden selbst reparieren, ohne gleich große Ersatzteile zu besorgen oder die gesamte Schublade austauschen zu müssen?
Ich bin an praktischen Tipps interessiert, die helfen, Funktion und Stabilität der Schubladen rasch wiederherzustellen. Welche Materialien und Werkzeuge sind empfehlenswert, wie gehe ich genau vor und worauf sollte ich besonders achten bei dieser Art von Reparatur?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Wesley
26.06.23 09:43
Hey, das Problem kenne ich nur zu gut – diese Schubladen halten zwar ordentlich was aus, aber irgendwann machen sie doch mal Ärger.
Hier meine lockere Anleitung für eine schnelle Reparatur:
- Schrauben nachziehen: Meistens sind es lose Schrauben, die schnell Ärger machen. Am besten Kreuzschlitzschraubendreher bereitlegen, alle Schrauben an den Seiten und der Rückwand der Schublade festziehen.
- Klemmen: Wenn die Schublade hakelt, kann es sein, dass der Lauf- oder Führungsschienenstaub oder Schmutz hat – einfach saubermachen (z.B. mit einem trockenen Tuch).
- Risse in den Seiten: Da hilft ein stabiler Holzleim (am besten Schnellkleber für Holz). Risse leicht zusammendrücken und mit Klemmen fixieren, bis alles trocken ist.
- Optional: Wenn die Klemmung noch nervt, kannst du Silikonspray sehr sparsam auf die Schienen geben – das macht alles geschmeidiger.
Ruckzuck ist das Ding wieder fit, ohne das große Tamtam! Und wenn du dann doch mal Teile brauchst, IKEA verkauft oft Einzelteile separat.
Viel Erfolg und nicht verzagen, es ist meistens simpler als gedacht!
gesar32
27.06.23 11:06
Diese Vorgehensweise ist tatsächlich der erste sinnvolle Schritt.
Ich möchte ergänzen:
- Schraubverbindungen: Verwenden Sie gegebenenfalls einen Schraubensicherungslack (z.B. mittelfeste Schraubensicherung), um erneutes Lockern zu vermeiden.
- Materialriß-Reparatur: Neben Holzleim empfehle ich die Verwendung von feinem Schleifpapier nach dem Trocknen, um Übergänge zu glätten und die reparierte Stelle zu stabilisieren.
- Schubladenführung: Die Laufrollen des BESTA Systems sind oft aus Kunststoff. Überprüfen Sie diese auf Beschädigungen. Ersatzrollen sind einzeln erhältlich und sollten bei Defekt ausgetauscht werden.
- Reinigung: Verunreinigungen in den Führungsschienen können Ursache für Klemmen sein. Reinigen Sie die Schienen mit einem fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Öl, da dies Schmutz anzieht.
- Werkzeuge: Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher in kleineren Größen, ein kleiner Hammer und eventuell ein Satz Inbusschlüssel sind oft hilfreich.
Sorgfalt und Ordnung sind hier entscheidend, um die Lebensdauer der Schubladen zu maximieren.
BARSAN
28.06.23 17:24
- Schrauben kontrollieren und ggf. ersetzen
- Holzleim für Risse
- Reinigung der Laufschienen mit Tuch
- Silikonspray sparsam nutzen
- Ersatzteile können bei IKEA separat bestellt werden
Das reicht meist aus.
ikea bestaschubladenschraubenklemmenreparaturholzleimschädenwerkzeugeschmutzsilikonspray
