ᐅ Wie kann man MALM Kommoden neu lackieren ohne Blasenbildung?
Erstellt am: 30.09.22 16:12
Annikakau
Annikakau
01.10.22 09:15
draFrederi schrieb:
Blasenbildung passiert meistens durch zu dick aufgetragenen Lack oder weil die Oberfläche nicht richtig vorbereitet wurde.
Danke schonmal! Da ich eher per Pinsel lackieren möchte: Welche Grundierung empfiehlst du genau? Gibt es spezielle Grundierungen für MDF/Spanplatten, wie sie bei Malm verwendet werden?
Falls du noch Tipps zum Schleifen hast – wie fein schleifen? Reicht 120er Körnung oder besser feiner? Ich frage, weil ich auch keine groben Schleifspuren hinterlassen will, die später durch den Lack sichtbar werden könnten.
PeoDaniel
01.10.22 10:22
Hallo Annikakau,
für MALM-Kommoden, die ja überwiegend aus MDF bzw. Spanplatte mit Folienbeschichtung bestehen, empfehle ich zuerst die Folie an den Kanten vorsichtig anzurauen, damit die Grundierung haftet. Eine Alkyd-Grundierung oder eine hochwertige Acryllack-Grundierung ist empfehlenswert, weil sie gut penetriert und für MDF geeignet ist.
Das Schleifen: 120er Körnung ist optimal zum Anschleifen vor der Grundierung, damit der Lack besser hält. Nach der Grundierung nochmal sehr fein mit 220er bis 320er Körnung leicht anschleifen, um eine glatte Oberfläche für den Farblack zu schaffen. Wichtig ist immer, den Staub gründlich zu entfernen, z.B. mit einem tack cloth oder einem leicht feuchten Tuch.
Wenn du per Pinsel arbeitest, wähle Pinsel, die nicht zu nass sind, um Tropfen und dadurch Blasenbildung zu vermeiden.
Viel Erfolg!
Katan
01.10.22 10:53
PeoDaniel schrieb:
Wähle Pinsel, die nicht zu nass sind, um Tropfen und dadurch Blasenbildung zu vermeiden.
Au ja, das unterschreibe ich! Und denk daran: Nach der ersten Schicht etwas Zeit geben, wenn Klebereste aus dem Holz oder MDF entweichen, klappt das besser. Geduld ist bei solchen Projekten echt die halbe Miete. 😇
dosogau
01.10.22 11:27
Noch ein Tipp: Bei der Verwendung von Nitro- oder Acryllacken auf MDF erst eine gute Grundierung drauf. Ohne Grundierung hast du garantiert Blasen.
Anrauen, Grundieren, anschleifen, sauber halten, dann lackieren.
Ramon4
01.10.22 13:55
Ich möchte noch ergänzen, dass Blasen auch durch lösungsmittelhaltige Lacke entstehen können, wenn sie zu dick aufgetragen werden. Deshalb lieber dünn und bei Raumtemperatur lackieren.
Außerdem habe ich gute Erfahrungen mit Zwischenschliff gemacht: 320er Schleifpapier nach jeder trockenen Schicht - das sorgt für bessere Haftung und eine glatte Oberfläche.
Falls du Fragen zum Thema Grundierung hast, einfach fragen!
Annikakau
01.10.22 17:18
Das klingt so logisch, danke! Ich habe mich auch gefragt, ob Wasserlacke vielleicht besser sind, da sie weniger chemisch riechen. Kann mir jemand sagen, ob Acryllacke auf Wasserbasis für MALM sinnvoll sind, oder ist der Abrieb oder die Haftung schlechter?
malmgrundierunglackierenmdfpinselkörnunganschleifenoberflächehaftung
