ich habe an meinem BILLY Regal an einigen Stellen eingedrückte Kanten, die vermutlich durch Stöße oder Druck entstehen. Da die Kanten aus furniertem Holz bestehen, ist die Oberfläche leider anfällig für solche Dellen oder Verformungen. Mich interessiert, wie ich diese eingedrückten Kanten effektiv und möglichst dauerhaft reparieren kann. Gibt es bewährte Methoden, um das Holz wieder aufzurichten oder aufzufüttern, ohne dass man die Optik stark beeinträchtigt? Und welche Werkzeuge oder Hilfsmittel würden sich dafür am besten eignen? Ich wäre auch dankbar für Hinweise, wie man solche Beschädigungen in Zukunft vermeiden kann. Danke im Voraus für eure Tipps!
ZARPU schrieb:
Gibt es bewährte Methoden, um das Holz wieder aufzurichten oder aufzufüttern, ohne dass man die Optik stark beeinträchtigt?Das ist genau der springende Punkt. Ehrlich gesagt, BILLY Regale sind ja eher preiswerte Möbelstücke – ich frage mich manchmal, ob es nicht wirtschaftlicher ist, die beschädigte Kante komplett auszutauschen oder sogar das Regal neu zu kaufen, bevor man Stunden mit Reparaturen vergeudet. Mit dem Aufbügeln von Furnier, Spachteln oder Holzleim wird das Ergebnis nämlich wohl nie so gut wie original sein.
Aber wenn der Sentimentalitätsfaktor hoch ist, kann man es natürlich versuchen: Gesichtete Dellen lassen sich mit einer Dampfmethode manchmal wieder aufquellen. Du brauchst nur ein feuchtes Tuch und ein Bügeleisen – aber Achtung, nicht zu heiß, sonst musst du das ganze Regal neu lackieren.
Ich halte dennoch dagegen: Der Aufwand steht oft nicht im Verhältnis zum Ergebnis, das Regal ist eben Massenware, und öfter ist „neu kaufen“ die pragmatischere Option ;-)
daalessio05.08.23 11:25GALEO4 schrieb:
Gesichtete Dellen lassen sich mit einer Dampfmethode manchmal wieder aufquellen.Das stimmt, die Dampfmethode ist ein bewährter erster Schritt, um eingedrückte Kanten aufzuarbeiten. Dabei befeuchtest du die besagte Stelle mit einem feuchten Tuch und erhitzt sie vorsichtig mit einem Bügeleisen. Das Wasser quillt das Holz auf und kann die Delle etwas anheben.
Wichtig ist, dass die Oberfläche keine Lackschäden hat, denn bei Furnier kannst du die Feuchtigkeit nicht komplett entfernen und das Aufquellen kann optische Änderungen bewirken. Falls die Delle sehr ausgeprägt ist, kann man danach mit farblich passendem Holzspachtel vorsichtig nacharbeiten und fein schleifen. Das ergibt ein unauffälligeres Resultat.
Zudem empfehle ich, mit mattem Möbelwachs oder einem farblich passenden Möbelstift kleine Farbdifferenzen auszugleichen.
TAUFA schrieb:
Schnell und effektiv.Absolut! Und mal ehrlich, das BILLY-Regal ist so ein guter Kumpel im Alltag, der auch mal was abbekommt – keine Sorge, das kriegt man wieder hin!
Ich habe mal selbst die Dampfmethode probiert und musste danach nur minimal nacharbeiten. Ein bisschen Holzspachtel und ein Layover mit Möbelwachs haben die Kante optisch wachgeküsst.
Und falls das Regal trotz aller Liebe noch Macken zeigt, einfach ein paar hübsche Deko-Elemente drüber – clever versteckt und das Regal bleibt ein Hingucker 🙂
Also, nur Mut und bügel drüber! 😉
