ᐅ Welche Pflege benötigt ein BILLY Regal aus Holzfurnier?
Erstellt am: 06.12.19 08:13
prapin
FLOLEO
06.12.19 13:49
Also, ich finde, solche Pflege kann auch ein bisschen Spaß machen ?. Ich persönlich nutze für mein Billy-Regal ein einfaches, feuchtes Mikrofasertuch und ab und zu eine Politur speziell für Holzfurniere. Wichtig ist nur, dass man nicht zu viel Wasser benutzt. Ich gebe noch einen Geheimtipp: Wenn ihr die Politur leicht erwärmt (z.B. in der Hand), lässt sie sich besser verteilen und wirkt gleichmäßiger.
Und hey, einfach regelmäßig staubwischen, das macht schon viel aus, damit der schöne Look erhalten bleibt. Das Regal glänzt dann richtig und macht gleich gute Laune, oder? 😉
tolokau
07.12.19 07:35
FLOLEO schrieb:
wenn ihr die Politur leicht erwärmt (z.B. in der Hand), lässt sie sich besser verteilen
Das ist ein sehr guter praktischer Tipp, den ich auch immer empfehle! Das Aufwärmen einer Politur verbessert die Verteilbarkeit erheblich, gerade bei kalten Temperaturen im Winter.
Zur Ergänzung: Bitte nicht zu viel Politur auf einmal nehmen, lieber in mehreren dünnen Schichten arbeiten. Das verhindert unschöne, klebrige Rückstände auf dem Furnier.
Auch wichtig ist das anschließende Abpolieren mit einem sauberen, trockenen Tuch. So erreicht man den schönsten Glanz ohne Schmierstellen.
prapin
07.12.19 10:15
Danke für die bisherigen umfangreichen und guten Tipps, ich lerne viel dazu! Eine Anschlussfrage hätte ich noch: Was ist denn mit Kratzern oder kleineren Beschädigungen am Furnier? Kann man die selbst reparieren und wenn ja, wie ohne dass die Oberfläche fleckig oder ungleichmäßig wird?
Welche Möglichkeiten gibt es da, falls doch mal etwas passiert, und worauf sollte man achten? Wäre für Ratschläge und praktische Hinweise sehr dankbar.
blagla
07.12.19 12:02
prapin schrieb:
Was ist denn mit Kratzern oder kleineren Beschädigungen am Furnier? Kann man die selbst reparieren?
Ja, kleinere Kratzer kann man in der Regel ganz gut selbst behandeln. Es gibt im Fachhandel spezielle Reparatursets für Holzfurniere, die meist farbige Wachsstifte oder Reparaturmarker enthalten. Damit lassen sich Kratzer vorsichtig ausbessern, indem man sie mit einem passenden Farbton auffüllt und anschließend überschüssiges Material vorsichtig entfernt.
Ein weiterer Tipp ist die Anwendung von Möbelpolitur, die etwas aufrauhte und matte Stellen wieder leicht auffrischt.
Für größere Schäden wäre ein professionelles Nachfurnieren aber meist die bessere Lösung, da das Furnier sehr dünn ist.
Eleanor
07.12.19 15:18
Kurz und knapp: Für kleine Kratzer Reparaturmarker in passenden Farben kaufen und anwenden. Keine groben Schleifmittel benutzen.
Dann Möbelpolitur, um den Farbunterschied zu minimieren. Größere Schäden vom Profi begutachten lassen.
So behält das Regal sein gepflegtes Aussehen.
Declan55
07.12.19 18:27
Noch ein wichtiger Punkt in Bezug auf Reparaturen: Niemals ungeprüft Lack oder andere Substanzen verwenden, die das Furnier beschädigen könnten.
Die Oberfläche beim BILLY Regal ist dünn und das Holzfurnier kann sich bei falscher Behandlung ablösen. Immer nur Produkte verwenden, die explizit für furnierte Möbel empfohlen werden.
Auch wichtig: Nach der Reparatur nicht direkt mit Wasser oder Reinigungsmitteln dran, bis die Stelle vollständig getrocknet und ausgehärtet ist.
billymöbelpoliturregalfurnierkratzeroberflächeschäden
