ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass eine meiner IKEA Metod Küchenschubladen ziemlich laut quietscht, wenn ich sie öffne oder schließe. Die Schublade ist eigentlich recht neu, wurde vor etwa einem halben Jahr installiert. Das Quietschen klingt, als würde es vom Schubladenauszug kommen – dieser besteht bei Metod ja oft aus Metall- oder Kugellagerschienen. Ich habe bereits versucht, die Schienen leicht zu reinigen, aber ohne Erfolg.
Meine Frage an euch: Wie kann ich eine quietschende IKEA Metod Schublade effektiv reparieren? Gibt es spezielle Mittel oder Vorgehensweisen, die sich bewährt haben? Sollte man die Schienen schmieren, austauschen oder gibt es eine andere typische Ursache für dieses Problem? Ich möchte keine unnötigen Teile kaufen oder riskieren, dass die Schublade beschädigt wird.
Danke für eure Hilfe!
Hallo fexhulio,
zum Thema "Wie repariere ich eine quietschende IKEA Metod Schublade?" möchte ich gern etwas ausführlicher auf die möglichen Ursachen und Lösungen eingehen.
Zunächst ist es wichtig, das genaue Quietschen zu lokalisieren. Bei Metod-Schubladen sind in der Regel Metall- oder Kugellagerschienen verbaut, die auch leicht reiben können, wenn kleine Fremdkörper oder Staub eingeschlossen sind. Meine Empfehlung für die Diagnose:
- Schublade komplett herausziehen und die Schienen mit einem kleinen Pinsel oder Druckluft von Staubresten frei machen.
- Überprüfen, ob die Kunststoffrädchen, die häufig am Auszug sitzen, noch intakt und nicht spröde oder gebrochen sind.
- Auch das geringe Spiel zwischen Schiene und Laufrolle kann Reibung verursachen.
Wenn die mechanische Reinigung nichts bringt, empfehle ich, die Metallteile mit einem geeigneten Schmiermittel zu behandeln. Wichtig ist dabei ein Schmiermittel, das weder klebrig noch Staub anzieht. Ich verwende gerne Teflon-Spray oder WD-40 Specialist Dry PTFE Lube. Einfach etwas aufsprühen, die Schublade mehrfach öffnen und schließen, damit sich das Mittel verteilt.
Falls das Quietschen weiterhin besteht, könnte ein Austausch der Schienen notwendig sein – hier ist oft eine Verschleißerscheinung der Laufrollen oder der Führungsschienen der Grund.
Eine rückfrage am Rande: Gibt es bei dir eine Push-to-open-Funktion oder Soft-Close-Mechanik? Diese Komponenten können ebenfalls Geräusche verursachen.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter. Bei Bedarf kann ich gern noch Tipps zur Schienen-Demontage geben.
NICOLELIS21.04.21 11:45Hallo,
probier zuerst, die Laufschienen gründlich zu säubern und dann mit einem Silikonspray oder Teflon-Öl zu schmieren. Fettige Schmierstoffe eignen sich nicht, die ziehen Staub an.
Wenn das nicht hilft, könnten die Rollen defekt sein und man muss die Schienen tauschen.
Wyatt schrieb:
Wenn die mechanische Reinigung nichts bringt, empfehle ich, die Metallteile mit einem geeigneten Schmiermittel zu behandeln.Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz, um die Ursache zu verstehen und direkt zu beheben.
Um es für alle, die hier etwas genauer vorgehen wollen, etwas klarer und systematisch zu machen, hier mein Vorschlag in Schritten:
- Zuerst die Schublade ganz herausnehmen, dazu auf die Seitenauszüge schauen, dort liegen meist Entriegelungen zum Lösen.
- Sichtprüfung: Sind Dreck oder alte Fettreste an den Laufschienen sichtbar? Das kann sich mit der Zeit in eine klebrige Schicht verwandeln.
- Mit einem trockenen Tuch oder etwas Druckluft reinigen.
- Nun den Schienenverlauf prüfen: Sind alle Kunststoffrollen oder Führungen sauber und intakt? Risse oder fehlende Rädchen sollten sofort erneuert werden.
- Als Schmiermittel unbedingt Teflon- oder Silikonspray verwenden, keine normalen Öle oder Fette. Diese ziehen nämlich schnell Staub an und können die Sache verschlimmern.
- Nach dem Schmieren mehrmals vollständig öffnen und schließen, damit das Schmiermittel sich verteilt.
- Sollte das Knarzen weiterhin auftreten, evtl. die Schienen austauschen, auch weil sie verbogen sein können.
Typischer Fehler, den ich immer wieder sehe: billige Öle oder Fett benutzen. Dadurch wird die Laufschiene später noch hektischer verschmutzt.
Eine Bitte noch: überprüfe doch mal, ob die Schublade sauber eingesetzt und ausgerichtet ist. Ein falsch montierter Schubladenauszug kann ebenfalls Geräusche verursachen.
Hoffe, das hilft allen, die mit so einem quietschenden Problem kämpfen.
NICOLELIS schrieb:
probier zuerst, die Laufschienen gründlich zu säubern und dann mit einem Silikonspray oder Teflon-Öl zu schmieren.Das kann ich nur bestätigen! 🙂
Ich hatte bei meiner Metod auch so ein nerviges Quietschen – nach einer schnellen Reinigung und einem guten Sprühstoß Silikonöl war Ruhe. Wichtig: kein dickes Fett verwenden, das macht es langfristig schlimmer.
Kleiner Trick von mir: kurz nach dem Schmieren mit einem feuchten Tuch die überschüssige Schmierflüssigkeit abwischen, damit nichts auf den Küchenboden tropft.
Viel Erfolg! Und denk dran, auch mal realistisch zu schauen, ob die Schublade nicht vielleicht mehr belastet wird als vorgesehen. Zu voll kann auch auf Dauer mehr Reibung bringen.
