Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einer losen Schublade meines IKEA Metod Küchenmoduls. Die Schublade sitzt nicht mehr richtig im Rahmen, sie wackelt deutlich und lässt sich nicht mehr sauber öffnen oder schließen. Es sieht so aus, als ob entweder die Schubladenführung oder die Befestigung der Front locker wäre. Da ich die Küche erst vor kurzem aufgebaut habe, möchte ich die Reparatur zügig und ohne großen Aufwand erledigen.
Leider finde ich keine klare Anleitung oder schnelle Lösung, um die Schublade wieder stabil zu fixieren, ohne komplett alles auseinanderzunehmen. Hat jemand von euch Erfahrung mit der schnellen Reparatur einer losen IKEA Metod Schublade? Idealerweise mit Tipps, wie man die Schubladenführung überprüft und gegebenenfalls fixiert, oder wie sich Schrauben oder Kunststoffteile am besten nachziehen lassen?
Danke im Voraus für jede Hilfe!
sonrickey17.03.15 10:34Hey pinjo,
also zuerst mal: Könnte ja fast wie 'ne kleine OP' scheinen so ne schlabbernde Schublade 😅. Keine Panik, meistens hilft hier ein schneller Check der Laufleisten und ob alle Schrauben fest sitzen. Oft gehen die kleinen Plastikclips an den Schienen gern mal ein bisschen verloren oder sind verbogen – die sorgen nämlich für den Halt.
Mein Tipp ist: Schublade ganz rausziehen, dann die Führungsschienen kontrollieren. Sind die Schrauben locker, einfach festziehen. Falls die Plastikhalterungen der Führung gebrochen oder abgenutzt sind, tauschen – die gibt's bei IKEA einzeln.
Und psst – beim Reinsetzen der Schublade nicht zu viel Kraft auf den vorderen Bereich geben, das kann sonst die Spuren vertiefen. Ein bisschen Liebe und Geduld, dann läuft sie wie neu. Viel Erfolg!
Zur Reparatur einer losen IKEA Metod-Schublade ist zunächst eine genaue Lokalisierung der Ursache entscheidend. Am häufigsten ist die Schiene entweder verschoben oder die Schrauben sind unzureichend fixiert.
Folgende systematische Vorgehensweise empfehle ich:
- Schublade vollständig aushängen
- Führungsschienen auf Verformungen, Verschmutzungen und Position überprüfen
- Schrauben der Führungsschienen im Korpus kontrollieren und mit geeignetem Drehmoment vorsichtig nachziehen
- Funktion des Verriegelungsklips kontrollieren, da dessen Bruch oft zu Flattern führt
- Bei Beschädigung der Kunststoffteile sollten diese originalgetreu ersetzt werden (IKEA Ersatzteile)
Solch eine Überprüfung und Korrektur dauert meist nicht länger als 15-20 Minuten und stellt die Funktionsfähigkeit wieder her. Weiterhin sollte bei wiederholtem Problem geprüft werden, ob alle Montageanleitungen exakt eingehalten wurden.
sonrickey schrieb:
Mein Tipp ist: Schublade ganz rausziehen, dann die Führungsschienen kontrollieren. Sind die Schrauben locker, einfach festziehen. Falls die Plastikhalterungen der Führung gebrochen oder abgenutzt sind, tauschen – die gibt's bei IKEA einzeln.Danke für die schnelle Rückmeldung!
Ich habe das heute morgen mal geprüft: Die Schrauben an den Führungsschienen waren tatsächlich etwas lose, besonders hinten. Nach leichtem Nachziehen sitzt die Schublade schon deutlich besser. Die Kunststoffclips sehen noch ganz aus, aber ich werde sie dennoch im Auge behalten.
nausu schrieb:
Solch eine Überprüfung und Korrektur dauert meist nicht länger als 15-20 Minuten und stellt die Funktionsfähigkeit wieder her.Das kann ich bestätigen. Das Nachziehen der Schrauben und der Check der Schienen hat mein Problem praktisch schon gelöst. Ich denke, da hat sich bei mir einfach die Beladung über die letzten Wochen leicht gelockert.
Falls es doch nochmal wackelt, werde ich die Kunststoffteile genauer betrachten. Danke an alle für die hilfreichen Hinweise!
