ᐅ Wie repariere ich eine eingedrückte Kante bei BILLY Regalen?
Erstellt am: 20.10.22 08:31
neogu
WARREN
20.10.22 12:12
Ich würde Feuchtigkeit + Hitze probieren. Ein feuchtes Tuch auf die Delle legen, und mit dem Bügeleisen vorsichtig drüber gehen. Dauert etwas, aber das zieht die Delle raus.
Wenn die Oberfläche Folie hat, vorsichtig sein, sonst löst sie sich.
Gofoman
21.10.22 10:37
Ich finde, diese Methoden sind alle ganz nett, aber mal ehrlich: BILLY Regale sind günstig, und eine kleine Delle wertet kaum auf. Ist es wirklich sinnvoll, Aufwand zu treiben, der fast schon professionelles Möbelrestaurieren voraussetzt?
RETRAVIS schrieb:
Der Austausch der Kante ist allerdings der beste Weg, wenn die Delle sehr tief oder die Oberfläche stark beschädigt ist.
Das sehe ich auch so. Spart Zeit und am Ende ist das Regal wie neu. Ein bisschen Spachteln und Bügeln sind so eine halbgare Lösung, die spätestens beim nächsten Umzug auffallen wird.
Man sollte sich fragen, ob man das Regal noch länger nutzt, oder nicht besser direkt neu investiert.
Hector
21.10.22 11:09
Das ist ein interessanter, wenn auch subjektiver Punkt. Für viele Nutzer hat das Regal auch einen ideellen Wert oder wurde individuell angepasst.
Man kann die Delle durchaus mit einer Kombination aus Feuchtigkeit, Wärme und geeigneter Spachteltechnik stabil und fast unsichtbar reparieren, ohne dass der Mehraufwand unverhältnismäßig ist.
Wichtig ist, vor allem bei den Kanten, die Schadensfälle sauber zu analysieren und nicht zwangsläufig den kompletten Austausch anzustreben.
neogu
21.10.22 14:44
Danke schon mal für die Hinweise!
Zur Ergänzung: Die Oberfläche ist tatsächlich mit einer dünnen Melaminfolie überzogen, was das Thema Hitze etwas verzögert. Der Schaden ist nur eine Delle, keine offenen Risse oder Brüche.
Was meint ihr, wie oft darf man das Bügeln mit Feuchtigkeit wiederholen, ohne dass die Folie Schaden nimmt? Ich hab etwas Bedenken, dass die Folie aufquillt oder sich ablöst.
Gibt es zudem einen besonders empfohlenen Spachtel oder eine Art Reparaturschale, die auf Melaminfolie kompatibel ist, oder sollte ich besser einen Holzspachtel nehmen?
Eure Einschätzung hilft sehr!
jeff65
21.10.22 15:33
neogu schrieb:
Wie oft darf man das Bügeln mit Feuchtigkeit wiederholen, ohne dass die Folie Schaden nimmt?
Dass die Melaminfolie dabei Schaden nimmt, ist tatsächlich ein Risiko. Deshalb rate ich dazu, kurze Intervalle zu wählen: Ein bis zwei Sekunden Dampf, dann runter mit dem Bügeleisen und abkühlen lassen. Das Ganze kannst du bis zu drei Mal wiederholen, mehr dann vorsichtig beobachten, wie sich die Oberfläche verhält.
Was den Spachtel betrifft, gibt es speziell für Möbel reparierende Wachse und Micro-Spachtel auf Kunstharzbasis, die flexibler sind als klassischer Holzspachtel, gerade bei laminierten Oberflächen. Diese sind kompatibler mit Melamin, da sie die Risse oder Vertiefungen füllen können, ohne die Folie anzugreifen.
Wichtig: Nach dem Schleifen diese Stellen mit sehr feinem Schleifpapier schonend bearbeiten und einen passenden Möbel-Lack oder Wachs auftragen, um die Reparatur zu versiegeln.
melaminfoliefeuchtigkeitoberflächeregalspachtelmöbel
