ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte Lackstellen an Malm Möbeln?
Erstellt am: 13.08.23 19:23
kenjan56
kenjan56
13.08.23 19:23
ich habe ein Problem mit einigen meiner Malm Möbel von Ikea - genauer gesagt sind an den Kanten und Oberflächen der Schubladen mehrere Lackstellen abgeplatzt. Die Möbel sind zwar nicht mehr nagelneu, aber doch noch relativ gut in Schuss und es ärgert mich, dass gerade an den Stellen, die man oft anfasst oder benutzt, der Lack kaputtgeht. Jetzt suche ich nach einer praktikablen Methode, die abgeplatzten Lackstellen selbst zu reparieren, ohne dass man sofort etwas richtig Professionelles mit Komplettlackierung machen muss.
Mich interessiert vor allem, welche Produkte sich am besten eignen (z.B. Reparaturstifte, Holzlack, Acryl), wie man die Stelle richtig vorbereitet (Schleifen, Reinigen?), ob man den Farbton gut treffen kann, und welche Arbeitsschritte man genau befolgen sollte, damit das Ergebnis einigermaßen langlebig aussieht und nicht innerhalb kürzester Zeit erneut abblättert.
Wer von euch hat Erfahrungen mit solchen Reparaturen an Ikea Malm Möbeln gemacht? Gibt es vielleicht auch Tipps, wie man typische Fehler vermeidet?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Joe52
13.08.23 20:45
Hallo kenjan56,
ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend solche abgeplatzten Lackstellen sind – besonders wenn man Möbel hat, die man mag und die noch gut in Schuss sind. Ich hatte das gleiche bei einem Malm-Kommode vor knapp einem Jahr.
Was mir geholfen hat: zuerst wirklich gut schleifen, aber nicht zu grob, sonst beschädigt man die Oberfläche noch mehr. Dann habe ich mit einem passenden Reparaturstift aus dem Baumarkt nachgebessert. Der Farbabgleich ist natürlich schwieriger – man sieht immer etwas Unterschied, aber ich fand, es war besser als die offene "Wunde".
Manchmal habe ich selbst nach der Reparatur das Gefühl, das hält nicht ewig und ich frage mich auch, ob eine dünne Lackschicht darüber helfen würde. Trotzdem finde ich: mit Ruhe dranbleiben und Schritt für Schritt vorgehen, das macht einen Unterschied.
Ich hab auch ein bisschen mit Klarlack drüber ausprobiert – das hat ein bisschen Schutz gegeben. Aber je nachdem, wie viel du das Möbelstück nutzt (Schubladen auf- und zuziehen), kann halt immer was nachkommen. Trotzdem, viel Erfolg & nicht entmutigen lassen! 🙂
TARAON
13.08.23 21:12
Hi kenjan56,
muss sagen, dein Problem kenne ich nur zu gut! Das typische Ikea-Malm-Phänomen, die Stellen nutzen sich mit der Zeit leider gerne ab.
Ich würde dir raten: meist hilft so ein Reparaturset mit farbigen Stiften für Holz- oder Möbeloberflächen. Einige sind sogar extra für glänzende Lacke gedacht und trocknen schnell. Wichtig ist, die Stelle davor ganz sauber zu machen – mit leicht angefeuchtetem Tuch und gegebenenfalls bisschen Isopropanol (das löst Fett). Dann kurz schleifen, aber wirklich nur ganz leicht, damit du die angrenzende Oberfläche nicht verletzst.
Und keine Scheu vor Übung! Du kannst auf einem ähnlichen Untergrund zuerst testen.
Kann ich bestätigen, mit Klarlack drüber wird es meistens haltbarer.
Viel Glück & gib Bescheid, wie es läuft! 🙂
Ankeli
13.08.23 22:01
1. Ablösung und Staub entfernen.
2. Leichtes Anschleifen der Kanten.
3. Passenden Reparaturlack oder Stift auftragen.
4. Mehrere dünne Schichten trocknen lassen.
5. Optional Klarlack zum Schutz.
Das reicht meist aus.
PeoDaniel
14.08.23 07:38
Guten Morgen,
lasse mich mal etwas ausführlicher werden, weil ich finde, gerade bei Malm-Möbeln ist es wichtig, einige Grundlagen zu beachten. Die Oberfläche ist meist mit einer dünnen Lackschicht versehen, oft auf einer Spanplatte oder MDF-Basis, was das Reparieren an abgeplatzten Stellen etwas delikat macht.
Zunächst musst du die abgeplatzte Stelle komplett säubern, Staub, Fett und Schmutz entfernen. Das geht am besten mit Isopropanol oder Spiritus auf einem fusselfreien Tuch. Danach schleifst du die Kanten der abgeplatzten Stellen vorsichtig an, nicht zu stark – es soll nur der Anschluss für den neuen Lack geschaffen werden.
Ein großer Fehler ist es, zu dick aufzutragen oder auf den falschen Lack zu setzen. Lackstifte für Holz oder auch spezielle Möbelreparatursets gibt es in vielen Farbnuancen, eine Farbabstimmung im Fachhandel oder das Mischen von Lacken kann helfen.
Trage den Lack in dünnen Schichten auf, lasse jede komplett trocknen. Für den finalen Schutz ist ein matter oder seidenglänzender Klarlack ideal, der verhindert, dass der reparierte Bereich schnell wieder beschädigt wird.
Wichtig: Geduld ist hier entscheidend. Lieber Stück für Stück statt zu hastig vorgehen. Wenn du möchtest, kann ich dir auch genaue Empfehlungen für Produkte geben, die ich selbst getestet habe.
Nathanaelk
14.08.23 10:57
Hallo kenjan56,
um die Reparatur fachmännisch anzugehen, eröffne ich mal einen Schritt-für-Schritt-Prozess, der allerdings etwas Zeit und Sorgfalt erfordert:
1. Analyse der Lackschäden: Sind die abgeplatzten Stellen nur oberflächlich oder reicht der Schaden bis auf das rohe Holz oder Spanplatte?
2. Reinigung: Entfette die Schadstelle mit Isopropanol oder Spiritus, um jegliche Fett- oder Ölreste zu entfernen.
3. Schleifen: Nutze Schleifpapier Korn 320 bis 400, um die Übergänge rund um die abgeplatzte Stelle sanft zu glätten, aber nicht bis auf das rohe Material schleifen, nur angekratzte Kanten brechen.
4. Grundierung (optional): Falls das rohe Holz sichtbar ist, empfiehlt sich eine entsprechende Grundierung oder Holzfüller, der für Lackierarbeiten geeignet ist, um eine möglichst einheitliche Oberfläche zu schaffen.
5. Farbton bestimmen: Ikea Malm Möbel haben oft eine sehr spezifische Lackierung, die schwer 1:1 zu treffen ist. Shows wie RAL- oder NCS-Farbfächer helfen, eventuell einen passenden Acryllack im Baumarkt oder beim Fachgeschäft zu finden. Bei glänzenden Oberflächen wird die Suche zum Glücksspiel.
6. Lackauftrag: Dünne Schichten statt einer dicken nehmen. Am besten mit einem feinen Pinsel oder Lackstift arbeiten. Zwischen den Schichten 2-3 Stunden trocknen lassen.
7. Versiegelung: Ein Klarlack auf Wasserbasis, der geeignet ist für Möbeloberflächen. Klarlack schützt das Ergebnis vor mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit.
8. Nacharbeit: Je nach Oberfläche kann man abschließend noch leicht polieren, um die Reparaturstelle an den Rest anzupassen.
Kleine Rückfrage: Sind die Lackstellen eher matt oder glänzend? Das würde den Produkttyp beeinflussen.
Falls du möchtest, kann ich dir Produktnamen nennen, die ich für ähnliche Reparaturen verwendet habe.
ikeamalmoberflächenlackschichtklarlackmöbelholzisopropanolschubladenreparieren
