ich fasse die relevanten Fakten zusammen:
- Malm Möbellack: meist wasserbasierter Acryl- oder Polyurethanlack.
- Abgeplatzte Stellen entstehen oft durch mechanische Belastung oder Feuchtigkeit.
Empfehlung zur Reparatur:
1. Reinigung: mit Isopropanol oder ähnlichem das Substrat reinigen.
2. Schleifen: sanft, mit Schleifpapier Körnung 320-400.
3. Füllstoff: Bei tiefen Stellen Holzspachtel oder Holzfüller für Lackierarbeiten verwenden.
4. Lack: wasserbasierten und lösemittelarmen Acryl- oder PU-Lack nutzen, der zum Originalfinish passt (seidenmatt/glänzend).
5. Auftrag: dünne Schichten mit Pinsel oder Reparaturstift; zwischen den Schichten ausreichende Trockenzeit (mindestens 2 Stunden).
6. Versiegelung: Klarlack als Schutzschicht abschließend.
Herstellerangaben helfen auch bei der Produktauswahl, Ikea nutzt für Malm vornehmlich seidenmatten PU-Lack. Daher ist ein entsprechender Klarlack empfehlenswert.
Hinweis: Aufgrund der dünnen Lackschicht ist ein perfekter Farbton nie 100% erreichbar, aber optisch und haptisch lässt sich das meist gut anpassen.
Mein Tipp: Je gründlicher die Vorbereitung, desto besser das Ergebnis.
Hallo kenjan56,
Alle Schritte sind wichtig, aber ich empfehle besonders, die Fläche vor der Lackierung sehr gut zu reinigen und anzuschleifen. Ansonsten haftet der Lack nicht richtig.
Nutze einen passenden Reparaturstift und trage mehrere dünne Schichten auf. Den Abschluss mit Klarlack nicht vergessen – das macht den Unterschied bei der Haltbarkeit.
Wichtig: Immer gut trocknen lassen.
Hi kenjan56,
ich weiß, wie nervig solche abgeplatzten Stellen an den Malm Möbeln sein können, vor allem, wenn man die Möbel wirklich schätzt.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich hatte auch erst Angst, die Reparatur nicht ordentlich hinzubekommen, aber es hilft wirklich, sich Zeit zu nehmen und nicht aufzugeben.
Bei mir waren sie vor allem matt. Ich habe es damals mit einem Reparaturset von Ikea probiert – zwar nicht perfekt, aber es kaschiert die Stellen deutlich besser.
Falls du magst, kann ich dir auch gern aus Erfahrung berichten, welche Produkte mir am besten geholfen haben, inklusive zum Beispiel Klarlack und Farbstiften, damit die Reparatur gut hält und optisch ansprechend bleibt.
Meld dich gerne, kein Grund zur Resignation. 🙂
Joe52 schrieb:
Mit Ruhe dranbleiben und Schritt für Schritt vorgehen, das macht einen Unterschied
Nathanaelk schrieb:
Kleine Rückfrage: Sind die Lackstellen eher matt oder glänzend?
