ich habe bei einem meiner Malm-Kommoden von Ikea leider etwas Pech gehabt: Die Ecken an einem der Schubladenfronten sind abgeplatzt. Es handelt sich um das typische, eher dünne MDF-Holz mit einer weißen Folienbeschichtung. Nun möchte ich die abgeplatzten Ecken möglichst unauffällig reparieren, da ich das Möbelstück gerne länger behalten möchte.
Meine konkreten Fragen an euch:
1. Welche Materialien und Werkzeuge eignen sich am besten für die Reparatur von abgeplatzten Ecken bei Malm-Möbeln (z.B. Spachtelmasse, Holzleim, Lackstifte etc.)?
2. Wie gehe ich am besten vor, damit die reparierte Ecke nachher nicht auffällt – speziell hinsichtlich Form, Struktur und Farbe?
3. Gibt es erprobte Techniken oder Tipps, auf die ich achten sollte, um ein haltbares Ergebnis zu erzielen?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen, insbesondere wenn ihr praktische Erfahrungen damit habt oder Materialien empfehlen könnt, die speziell bei dieser Art von Möbeln gut funktionieren.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Leland schrieb:
einfach Holzspachtel nutzen, mit einem kleinen Spachtel die Ecke wieder formen.Grundsätzlich ein guter Ansatz. Ich würde ergänzen, dass die Vorbereitung der beschädigten Stelle sehr wichtig ist. Zunächst die abgeplatzte Ecke etwas anfasen, damit keine losen Teile mehr haften – das verhindert, dass die Spachtelmasse später wieder abplatzt.
Dann empfehle ich, den Holzspachtel schichtweise aufzutragen. Je nach Tiefe der Beschädigung lieber zwei dünne Schichten statt eine dicke, jeweils vollständig trocknen lassen. Damit erzielst du eine bessere Haftung und vermeidest Rissbildungen.
Leland schrieb:
Nach dem Trocknen fein schleifen und mit passendem Lack oder Marker nacharbeiten.Zum Schleifen unbedingt sehr feines Schleifpapier (220-320 Körnung) verwenden, um die Oberfläche nicht zu stark zu beschädigen. Bei der Farbanpassung der weißen Oberfläche ist es bei Malm-Möbeln oft besser, eine passende Folie oder Kontaktpapier zu verwenden, falls ein Lackstift nicht exakt passt. Lackstifte decken meistens nicht ausreichend opak, besonders bei Weiß.
Auch empfehle ich, vor dem eigentlichen Lackieren die gespachtelte Stelle mit einem Primer oder Haftgrund zur besseren Farbhaftung zu behandeln.
Mit welcher Art von Spachtel arbeitest du genau? Und sind es nur die Ecken am Schubladenfronten oder auch weitere Stellen betroffen?
Surela schrieb:
Zunächst die abgeplatzte Ecke etwas anfasen, damit keine losen Teile mehr haften – das verhindert, dass die Spachtelmasse später wieder abplatzt.Danke für den Hinweis, das hatte ich noch nicht bedacht. Aktuell sind noch kleine Fasern und Splitter am Rand der beschädigten Ecke, ich werde die also vorsichtig mit feinem Schleifpapier glätten.
Surela schrieb:
Ich würde empfehlen, den Holzspachtel schichtweise aufzutragen.Das werde ich so machen, um eine konsistente Stabilität zu gewährleisten.
Surela schrieb:
Mit welcher Art von Spachtel arbeitest du genau?Ich habe von Obi einen Holzspachtel auf Acrylbasis, der eigentlich für kleine Reparaturen gedacht ist. Denke, der sollte sich eignen.
Surela schrieb:
Sind es nur die Ecken am Schubladenfronten oder auch weitere Stellen betroffen?Vornehmlich die Ecken der Schubladenfront, aber auch eine kleinere Stelle an der Seitenkante.
Würdet ihr auch bei der Seitenkante mit Spachtel arbeiten oder für kleine Stellen eher mit Holzleim und Nacharbeiten?
Loson schrieb:
Würdet ihr auch bei der Seitenkante mit Spachtel arbeiten oder für kleine Stellen eher mit Holzleim und Nacharbeiten?Für kleine Fehlstellen im MDF-ähnlichen Material von Malm Möbeln ist Holzleim nicht optimal, da er nicht strukturbildend und schwer zu schleifen ist. Stattdessen sollte hier Holzspachtel verwendet werden, der ebenfalls gut haftet und abschleifbar ist.
Außerdem ist es ratsam, eine Acryl-basierte Spachtelmasse zu verwenden, die flexibel bleibt und Rissbildung vermeidet. Für Feinheiten können zusätzlich Füller verwendet werden, um eine glatte Oberfläche zu erreichen.
Abschließend nach dem Schleifen eine matte, weiße Acrylfarbe verwenden, die UV-beständig ist, da die Möbel meist im Alltag viel Licht abbekommen und sonst nachdunkeln oder vergilben können.
