ᐅ Wie repariert man Ikea BRIMNES Möbel bei kleinen Schäden?
Erstellt am: 26.08.23 08:12
salodeoHallo zusammen,
ich habe ein Ikea BRIMNES Regal, bei dem einige kleine Schäden entstanden sind, z.B. kleinere Kratzer, leichte Dellen oder minimale Abplatzer an der Oberfläche. Da ich nicht einfach alles austauschen möchte, interessiert mich besonders, wie man solche kleinen Schäden selbst möglichst effektiv und schonend reparieren kann.
Welche Materialien und Werkzeuge sind empfehlenswert? Reichen spezielle Reparatursets für Holz oder Möbel, oder sollte man eher zu Spachtelmasse, Schleifpapier und Lack greifen?
Auch Tipps zu Vorgehen, z.B. bestimmte Reihenfolgen oder konkrete Techniken, wären hilfreich, ebenso wie mögliche Stolpersteine oder was man besser vermeiden sollte, um das typische BRIMNES-Design nicht zu ruinieren.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Moin salodeo!
Kleine Kratzer und Dellen bei BRIMNES sind leider schnell passiert – aber keine Angst, die lassen sich ziemlich easy in den Griff bekommen.
Ich empfehle ein Möbel-Reparaturset mit Wachs- oder Holzstift in passenden Farben. Die Anwendung ist simpel, fast schon meditativ: Wachs in den Kratzer einmassieren, überschüssiges wegwischen, fertig. Falls es eine Delle ist, kann man auch leicht anfeuchten und mit Bügeleisen darüberdämpfen, damit das Holz/Blech sich wieder etwas hebt.
Ausschlaggebend ist aber immer, die Farbe möglichst genau zu treffen – BRIMNES hat ja so ein mattes Weiß, das nicht jeder Stift hundertprozentig trifft. Da hilft Testen an einer unauffälligen Stelle!
Viel Erfolg und lass dich nicht unterkriegen – die Möbel verdienen ein liebevolles Makeover! 😉
Hallo salodeo,
gerne helfe ich dir dabei, kleine Schäden an deinem BRIMNES zu reparieren. Die Oberfläche besteht meist aus dünner Melaminbeschichtung oder Folie, was besondere Vorsicht erfordert, da sie leicht aufgeweicht oder aufgeraut werden kann.
Empfehlenswert sind:
- Ein Reparaturset für Möbel mit farblich angepassten Wachs- oder Kunststofffüllern
- Fein-Schleifpapier (z.B. 400er Körnung) für leichte Unebenheiten
- Anschließend ein matter Klarlack zum Versiegeln, um Farbversprünge zu vermeiden
Die Reihenfolge:
1. Fläche reinigen und trocknen
2. Wachs oder Füller vorsichtig in den Mangel einarbeiten
3. Vorstehendes vorsichtig abschleifen
4. Versiegeln, um Feuchtigkeit zu verhindern
Achte darauf, die Schadstelle nicht zu sehr zu bearbeiten, da die dünne Beschichtung schnell beschädigt wird. Falls die Laminatschicht abgeplatzt ist, kann man mit farbigem Holzspachtel den Untergrund ausgleichen, danach vorsichtig lackieren.
Wenn du möchtest, kann ich noch auf spezielle Techniken oder Produkte eingehen.
Die Reihenfolge:
Hallo salodeo,
um kleine Schäden an Ikea BRIMNES Möbeln fachgerecht zu reparieren, ist es zunächst wichtig, die genaue Art des Schadens zu identifizieren, da Melaminharzbeschichtungen speziell sind und anders reagieren als lackiertes Massivholz.
Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die gängigsten kleinen Schäden:
- Kratzer:
- Oberfläche leicht reinigen, Staub und Fett entfernen.
- Ein Reparatur-Wachsstift in passender Farbe benutzen, den Wachs vorsichtig in den Kratzer einschmelzen.
- Überschüssiges Wachs mit einer Plastikspachtel entfernen.
- Nach dem Trocknen der Wachsspitze mit sehr feinem Schleifpapier (600-800 Körnung) anschleifen.
- Matten Klarlack mit Pinsel leicht auftragen, um die Oberfläche zu versiegeln.
- Dellen:
- Falls die Delle auf Spanplattenbasis ist, kann man mit leicht angefeuchtetem Tuch und einem heißen Bügeleisen darüberdämpfen und so die Holzfasern aufquellen und die Delle reduzieren.
- Sollte das nicht reichen, mit Holzspachtel farblich anpassen, danach schleifen und lackieren.
- Abplatzungen:
- Zuerst die scharfen Kanten entfernen.
- Holzspachtel verwenden, um die fehlende Masse aufzufüllen.
- Nach Austrocknung schleifen, mit passendem Lack versiegeln.
Wichtig: Bei diesen Möbeln unbedingt vorsichtig arbeiten, da die Spanplatten weich sind und die Beschichtung empfindlich. Nutze beim Schleifen immer mit Gefühl, dass du die Oberfläche nicht noch mehr beschädigst.
Hast du denn eher viele kleine Kratzer oder sind es vereinzelt größere Stellen? Je nach Menge würde ich die Reparatur anders priorisieren.
- Kratzer:
- Dellen:
- Abplatzungen:
PLOMA schrieb:
Hast du denn eher viele kleine Kratzer oder sind es vereinzelt größere Stellen? Je nach Menge würde ich die Reparatur anders priorisieren.Danke für deine ausführliche Antwort! Es sind überwiegend kleine Kratzer und leichte Dellen, keine großen Abplatzungen. Ein paar Ecken sind aber etwas angeschlagen, wo das Dekor bereits leicht abgeht.
Die Idee mit dem Wachsstift klingt interessant, wo bekomme ich denn solche am besten her? IKEA selbst bietet da nichts an, oder? Ich habe bisher in Baumärkten nach solchen Möbel-Reparatursets geschaut, aber es gibt sehr viele Varianten.
Außerdem frage ich mich, ob sich der Einsatz von Klarlack auf die matte Oberfläche auswirkt? Ich möchte ungern eine glänzende Stelle erzeugen, die an der Oberfläche dann auffällt.
