ᐅ IKEA Malm Möbel lackiert Kratzer – wie kaschieren?
Erstellt am: 22.04.23 18:17
SAUKO
lajudo
22.04.23 22:40
Ich würde wirklich auf Möbelreparatursets setzen, die sind auf lackierte Oberflächen abgestimmt. Gibt oft auch passende Farben für IKEA-Möbel.
Auf blankem Lack würde ich immer erst mit Fein-Schleifpapier leicht anschleifen, bevor ich nachbessere.
gelalu
23.04.23 07:16
Probier mal spezielle Möbel-Markers oder Lackstifte in Weiß aus. IKEA führt solche Reparaturstifte oft selbst oder im Baumarkt findest du ähnliche Farbtöne.
Kratzer vorher mit Alkohol reinigen, dann vorsichtig lackieren und trocknen lassen.
SAUKO
23.04.23 09:53
Friedrich schrieb:
Ich habe es mal mit einem speziellen Möbelreparaturset versucht, das Lackstifte und kleine Wachse enthielt.
Danke für den Tipp, das mit einem Reparaturset hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ich frage mich nur, wie groß die Dose oder das Set sein muss, damit das für eine Kommode einigermaßen ausreicht? Und wie hält der Lack dann auf so einer glatten, recht glänzenden Oberfläche? Ist das eher matt oder glänzend?
JORDON schrieb:
Bei größeren Schrammen würde ich vorsichtig zu Lackstiften greifen, aber immer schön geduldig schichten. Sonst wirkt’s schnell ungleichmäßig.
Das klingt schlüssig, so geduldig wollte ich das eigentlich machen. Nur die Farbe will ich nicht plötzlich heller oder dunkler bekommen.
Hat jemand Erfahrung, ob man den Lack vorher mit einem Glanzgrad messen kann? Oder reicht einfach die Farbabstimmung? Hat schon jemand mal so einen Reparaturlack bei Malm angewendet und kann die Oberfläche danach unter Licht beurteilen?
gekira
23.04.23 12:11
Zur professionellen Ausbesserung von Kratzern auf lackierten Möbeloberflächen empfiehlt sich ein speziell abgestimmter Möbelreparaturstift, der sowohl farblich als auch vom Glanzgrad mit der Originaloberfläche übereinstimmt.
Die meisten Möbelreparatursets beinhalten unterschiedliche Farbtöne und verschiedene Glanzgrade (matt, seidenglänzend, glänzend). Vor der Anwendung sollte die Oberfläche mit Isopropylalkohol oder einem milden Lösungsmittel gereinigt werden, um Fett oder Schmutz zu entfernen. Anschleifen ist nur bei tieferen Kratzern notwendig, um eine bessere Haftung zu erzielen.
Für die Farbtonbestimmung gibt es keine verlässliche ‚Messmethode‘ für zu Hause, oft hilft es, kleine Muster zu testen und die Farbe bei Tageslicht zu beurteilen. Beim Lackieren empfiehlt sich mehrere dünne Schichten mit Trocknungszeit, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erreichen und Farbunterschiede zu minimieren.
Auf Ikea Malm Möbeln mit weiß lackierter Oberfläche werden häufig Seidenglanz-Lacke verwendet, das sollte bei der Produktauswahl berücksichtigt werden.
Peose
23.04.23 13:37
gekira schrieb:
Oft hilft es, kleine Muster zu testen und die Farbe bei Tageslicht zu beurteilen.
Ja genau, ich hab das damals auch probiert und sogar verschiedene Lichtverhältnisse gecheckt! Sei geduldig, das Lackieren macht echt Spaß, wenn man das Endergebnis sieht. Und denk dran, jedes Minikrätzchen wird weniger und dein Malm sieht wieder aus wie neu! 🙂
ikeamalmlackierenoberflächemöbelanschleifenfarbeglanzgrad
