ᐅ Wie reinige ich Billy Regale bei hartnäckigem Dreck?
Erstellt am: 01.01.20 09:12
klodi
klodi
01.01.20 09:12
Hallo zusammen, ich habe ein etwas spezielles Problem mit meinen Billy Regalen von IKEA: In einigen Ecken und an den Kanten hat sich hartnäckiger Schmutz festgesetzt, der sich weder mit einem feuchten Tuch noch mit Standard-Reinigungsmitteln einfach entfernen lässt.
Meine Frage: Wie reinige ich Billy Regale bei hartnäckigem Dreck am besten, ohne die Oberfläche zu beschädigen? Gibt es bewährte Techniken oder Hausmittel, die ihr empfehlen könnt, gerade bei diesen typischen weißen, laminierten Oberflächen? Ich würde mich über Tipps freuen, wie man das Regal gründlich und schonend sauber bekommt, auch wenn der Schmutz richtig eingetrocknet ist.
GLALEO
01.01.20 09:35
Hey klodi, das ist ja genial, dass du dich so intensiv um die Billy Regale kümmerst! 🙂
Ich habe hier gute Erfahrungen mit einer Mischung aus warmem Wasser und etwas Spülmittel gemacht. Einfach einen Schwamm nehmen, gut auswringen und dann mit etwas Geduld die Ecken bearbeiten.
Falls der Schmutz besonders hartnäckig ist, versuche mal einen Mikrofasertuch mit etwas Essigwasser – das hilft fast immer! Aber Vorsicht, nicht zu viel Essig und test erst an einer unauffälligen Stelle, um zu verhindern, dass der Lack leidet. Viel Erfolg, es wird bestimmt wieder top aussehen! ;-)
Samuel
01.01.20 10:07
Hi klodi :-)
Deine Frage ist super präzise! Ich hatte das Problem auch mal mit eingetrocknetem Kaffee-Fleck und hab’s so gemacht: Etwas Backpulver in Wasser anrühren, bis eine Paste entsteht, diese auf die verschmutzte Stelle geben und kurz einwirken lassen.
Anschließend vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen. Allerdings aufpassen, nicht zu fest rubbeln, damit die Laminat-Schicht keinen Schaden nimmt.
Das Backpulver wirkt leicht scheuernd, ohne die Oberfläche zu ruinieren, und bringt oft super Resultate – probier’s mal aus! 🙂
nubar
01.01.20 11:45
Schmutz auf laminierten Billy Regalen lässt sich bei hartnäckiger Verschmutzung oft mit einem speziellen Reinigungsschaum auf Polsterschaum-Basis gut entfernen, weil er sanft reinigt und in die Fasern oder Poren eindringt – auch wenn es eigentlich eine glatte Oberfläche ist.
Solltest du keinen solchen Schaum haben, kann ein weicher Radiergummi (weiß, ohne Abrieb) ganz behutsam helfen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Teste das aber zuerst an einer unauffälligen Stelle.
PLOMA
01.01.20 14:22
Hallo klodi,
um wirklich effizient und schonend hartnäckigen Schmutz bei Billy Regalen zu entfernen, bietet sich ein mehrstufiger Prozess an:
1. Zunächst grobe Verschmutzungen mechanisch entfernen – mit einem Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser, mildem Spülmittel, nicht zu nass.
2. Für eingetrocknete Flecken empfehle ich eine Paste aus Natron (Backpulver) und Wasser. Die Paste sollte maximal 15 Minuten einwirken, danach vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen.
3. Für stärkere Verschmutzungen kann man auf Isopropylalkohol (ca. 70%) zurückgreifen. Diesen auf ein Baumwolltuch geben und vorsichtig abreiben – er löst Fettiges und Verfärbungen, ohne die Laminat-Oberfläche anzugreifen. Hierbei unbedingt testen, ob die Oberfläche unbeschädigt bleibt.
4. Verwende keinen Scheuerschwamm oder scharfe Reinigungsmittel (z.B. Bleiche oder Ammoniak), da diese die Oberfläche angreifen.
5. Abschließend mit klarem Wasser nachwischen und mit einem trockenen Tuch polieren, damit keine Wasserflecken bleiben.
Mich würde interessieren, wie hartnäckig der Schmutz genau ist: Handelt es sich um Fett, eingetrockneten Staub oder andere Substanzen? Das würde die Auswahl der Reinigungsvariante beeinflussen.
klodi
01.01.20 15:11
Danke für die ausführliche Erklärung! Zu deiner Frage: Es ist hauptsächlich Staub und eingetrocknete kleine Spritzer (wahrscheinlich Kaffee oder Saft), die zum Teil über längere Zeit in den Regalecken „eingelagert“ wurden. Von fettig oder ölig würde ich nicht sprechen, sondern eher abgestandene Rückstände, die sich schon etwas festgesetzt haben.
billyoberflächeschmutzregalenbeschädigenspülmittelmikrofasertuchlaminatstaub
