ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel am besten bei Wasserspuren?
Erstellt am: 07.04.20 09:17
dardan
RABLA
07.04.20 14:10
Einfach Fensterleder nehmen, Möbelpolitur drauf und in kreisenden Bewegungen einreiben. Danach trocken polieren. Einfache und bewährte Methode.
LuMarcel43
07.04.20 15:01
Ich möchte noch mal kritisch anmerken, dass auch Möbelpolituren Lösungsmittel und Silikone enthalten können, die langfristig schwer rückgängig zu machende Schäden oder Verfärbungen verursachen, wenn man nicht auf die Zusammensetzung achtet.
tolokau schrieb:
Für stärkere Flecken gibt es spezielle Möbelpolituren für Hochglanzlack, z.B. 'Poliboy Hochglanz Möbelpflege'.
Das kann ich nur empfehlen, wenn man das Produkt vorher an einer unauffälligen Stelle testet und die Inhaltsstoffe kennt.
Hat jemand konkrete Erfahrungen mit Polierresten oder Problemen nach Anwendung solcher Polituren auf Malm-Möbeln, die ja einen lackierten MDF-Korpus besitzen?
REOHEINRIC
07.04.20 15:47
Auf lackierten MDF-Flächen der Malm-Serie hilft oft auch eine Kombination aus Wärme und leichtem Reiben, um Wasserspuren zu beseitigen. Hier eine erprobte Methode:
- Lege ein sauberes, trockenes Baumwolltuch auf die Wasserflecken.
- Erwärme das Tuch mit einem Bügeleisen auf niedriger Stufe (ohne Dampf) und halte es kurz auf die Stelle (max. 5 Sekunden), dabei das Bügeleisen bewegen, damit es keine Hitzeüberschüsse gibt.
- Die Wärme hilft, Feuchtigkeit aus der Oberfläche zu ziehen.
- Danach die Stelle mit Möbelpolitur nachbehandeln.
Achtung: Das darf nur bei lackierten Möbeln und nicht bei Furnier oder Massivholz durchgeführt werden, sonst kann es Schäden geben.
Joshbe
07.04.20 17:24
Bestätige den Hinweis von REOHEINRIC: Die Kombination aus leichter Wärme und Pflegemitteln ist oft die einzige Möglichkeit, Wasserkreise auf lackierten Oberflächen zu entfernen, ohne zu viel abzuschleifen oder die Oberfläche zu beschädigen.
Ergänzend empfehle ich, nach der Reinigung eine Versiegelung mit einem speziellen Lackpflegemittel oder Wachs aufzutragen, damit die Oberfläche geschützt wird und die Flecken erst gar nicht wieder reinkommen.
bupar
08.04.20 08:15
Ich habe bei ähnlichen Fällen mit Malm-Möbeln gute Erfahrungen mit einem speziellen Möbelpflegespray auf Acrylbasis gemacht, das man sparsam aufträgt und anschließend sanft poliert.
Bei intensiveren Wasserschäden hilft auch ein Feinpoliermittel, allerdings nur bei mattierten Stellen und nach Anweisung. Wichtig ist außerdem, immer die Herstellerhinweise zu beachten, da MDF-Lacke unterschiedliche Beschichtungen besitzen können.
Zur Vorbeugung von Wasserringen empfehle ich Untersetzer zu benutzen.
dardan
08.04.20 09:38
Danke an alle für die vielen Tipps und auch vorsichtigen Hinweise! Zusammenfassend habe ich folgende Erkenntnisse gewonnen:
- Beginne mit milder Reinigung und sanften Tüchern
- Bei sichtbaren Wasserrändern sind geeignete Möbelpolituren (z.B. Poliboy Hochglanz) oft hilfreich, aber vorher stets an unauffälliger Stelle testen
- Wärme (z.B. mit Bügeleisen) kann helfen, Feuchtigkeit zu vertreiben, aber sehr vorsichtig verwenden
- Vermeidung von Scheuermitteln oder aggressiven Reinigern ist Pflicht
- Versiegelung/Pflege nach Beseitigung der Rostspuren verbessert den Schutz
Habt ihr noch Empfehlungen, wie oft man Möbel nach der Reinigung neu schützen sollte? Reicht das 1 mal im Jahr oder sollte das öfter sein?
malmmdfoberflächemöbelpoliturschädenfeuchtigkeitversiegelung
