Guten Morgen zusammen,
ich habe das Problem, dass die Schubladen meiner IKEA Hemnes Kommode beim Öffnen und Schließen ziemlich laut knarren und quietschen. Das Geräusch ist besonders störend, wenn man die Schubladen schnell benutzt oder nachts noch etwas herausnehmen will. Ich vermute, dass es etwas mit den Laufleisten oder den Holzkanten zu tun hat.
Mich interessiert, wie man bei den Hemnes Schubladen konkret die Geräusche reduzieren kann, welche Methoden oder Materialien sich bewährt haben und ob es spezielle pflege- oder wartungsbezogene Tipps gibt, die helfen könnten, diese nicht nur kurzfristig, sondern dauerhaft zu minimieren. Bin für alle praktischen Ratschläge dankbar!
klaolaf schrieb:
Ich vermute, dass es etwas mit den Laufleisten oder den Holzkanten zu tun hat.Hallo klaolaf,
dein Ansatz ist völlig richtig. Viele Hemnes-Modelle verwenden Holzschubladen mit einfachen Holzführungen, die mit der Zeit trocken werden oder sich durch Staub und Feuchtigkeit verändern können. Zur Geräuschreduzierung empfehle ich folgende Schritte:
- Zunächst die Schubladen komplett rausnehmen und alle Laufflächen mit einem feinen Schleifpapier leicht anschleifen, um kleine Unebenheiten zu entfernen.
- Danach alle Flächen gut entstauben.
- Anschließend spezielles Möbelwachs auf die Gleitflächen auftragen, das reduziert die Reibung nachhaltig.
- Falls du die Möglichkeit hast, kannst du dünne Filzstreifen oder Moosgummi an den Kontaktstellen anbringen, um das Knarren noch weiter zu minimieren.
Wichtig ist auch, die Schubladen gelegentlich zu pflegen und von Verschmutzungen frei zu halten. Falls das Holz sehr trocken ist, hilft gelegentliches Einreiben mit einem Holzpflegemittel.
GUMARTINA26.10.19 12:05Ich habe bei meinen Hemnes-Kommoden Filzgleiter an den Seiten der Schubladen angebracht. Dadurch hat sich das Quietschen fast komplett erledigt. Einfach, günstig und effektiv.
batabe schrieb:
Zunächst die Schubladen komplett rausnehmen und alle Laufflächen mit einem feinen Schleifpapier leicht anschleifen, um kleine Unebenheiten zu entfernen.Das ist ein wichtiger Punkt, den einige übersehen. Holz verformt sich mit der Zeit minimal, was zu rauen Stellen oder Kanten führen kann, die dann beim Schieben Geräusche verursachen.
Darüber hinaus möchte ich noch ergänzen, dass die Laufleisten bei Hemnes oftmals aus reinen Holzleisten an den Innenseiten bestehen. Um die Reibung weiter zu reduzieren, kann man die Flächen auch mit Bienenwachs behandeln.
Weiterhin habe ich gute Erfahrungen mit der Verwendung von PTFE-basierten Gleitmitteln gemacht, sie sind unbedenklich für Holz und langlebig. Wichtig ist, diese sparsam aufzutragen und einzureiben, damit keine Rückstände entstehen.
Eine dauerhafte Geräuschreduzierung gelingt vor allem durch eine Kombination aus mechanischer Vorbereitung (Schleifen) und anschließender Schmierung bzw. Dämpfung (Filz, Wachs, Gleitmittel).
reoWilhelm28.10.19 09:19Hallo alle zusammen,
ich kann den Tipp mit den Filzgleitern nur bestätigen. Ich habe sogar kleine Möbelgleiter verwendet, die man normalerweise unter Stühle klebt, und sie an den Seiten der Schubladen befestigt. Das funktioniert super, weil der Kästenkontakt nicht mehr direkt Holz auf Holz ist.
Eine kleine Anekdote: Bei mir war das Quietschen nachts so laut, dass meine Partnerin schon dachte, ich räume heimlich um. Nach der Filzgleiter-Aktion war endlich Ruhe im Karton.
Kleiner Spaß beiseite - die Lösung ist wirklich simpel und kostet fast nichts.
