ᐅ Wie passt man ein Billy Regal optimal auf eine Nische zu?
Erstellt am: 05.01.21 09:27
farku8
farku8
05.01.21 09:27
ich plane, ein Billy Regal von Ikea in eine Nische meines Wohnzimmers einzupassen. Die Nische ist an der breitesten Stelle etwa 85 cm, der Standard Billy ist jedoch 80 cm breit. Leider ist die Nische nicht nur in der Breite, sondern auch in der Höhe leicht unregelmäßig, und die Seitenwände sind nicht hundertprozentig gerade.
Daher meine Frage: Wie kann ich ein Billy Regal am besten so anpassen, dass es optimal in die Nische passt, sowohl hinsichtlich der Breite als auch der Höhe? Gibt es erprobte Tricks, ob man das Regal (zum Beispiel durch Zuschneiden) verändern kann, oder ist das eher keine gute Idee?
Außerdem interessiert mich, wie man das Regal am besten fixiert, damit es sicher steht, gerade wenn die Seitenteile der Nische nicht exakt senkrecht sind.
Freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, gern auch mit Hinweisen zur nötigen Werkzeugausstattung oder Alternativlösungen, falls das Billy Regal einfach nicht passt.
FLONE41
05.01.21 10:13
ich kann total nachvollziehen, dass das Einpassen eines Billy in eine nicht ganz exakte Nische frustrierend sein kann. Ich hatte eine ähnliche Situation, und anfangs war ich auch unsicher, ob ich das Regal einfach zuschneiden soll.
Wichtig ist, dass du die Maße wirklich mehrfach kontrollierst, am besten mit einem Lasermessgerät, weil kleine Unregelmäßigkeiten schnell übersehen werden. Bei mir waren die Wände leicht schief, deshalb habe ich das Regal einfach nicht komplett bündig an die Wände gesetzt, sondern einen kleinen Spalt gelassen und mit schmalen Holzleisten ausgefüllt und gespachtelt. Das sieht am Ende fast wie eine feste Einbaulösung aus und stabilisiert.
Zum Fixieren empfehle ich unbedingt, das Regal an der Rückwand sowie oben an der Nischenwand zu verschrauben. Ich habe dafür spezielle Winkelverbinder genommen, damit das Regal bei schiefen Wänden nicht einfach kippt.
Das Zuschneiden würde ich nur bei den einzelnen Regalböden machen, falls die Höhe ein Problem ist. Bei den Regalseiten wird das echt tricky und meist nicht empfohlen, weil die Stabilität leidet.
Ein Tipp zum Werkzeug: Ein Elektroschrauber und eine Stichsäge waren meine besten Helfer. Und ja – Nerven bewahren 😉
Mufato
05.01.21 11:07
Billy-Regal auf Maß bringen:
• Tiefe und Breite genau ausmessen.
• Regalböden ggf. mit Stichsäge kürzen.
• Seitenwände nicht zuschneiden, sonst Stabilität weg.
• Regal mit Winkeln an der Wand fixieren.
• Spalten mit Leisten oder Füllmasse ausgleichen.
LIELCHEN
05.01.21 12:45
Ich frage mich, ob dieses Vorgehen wirklich ideal ist. Denn mal ehrlich: Warum sollte man die eine ungenaue Stelle mit einer weiteren Improvisation kaschieren, anstatt von vornherein ein passenderes System zu wählen?
Billy als Standardmöbel für spezielle Nischen zu missbrauchen, finde ich ehrlich gesagt einen Kompromiss, der unsauber und teuer enden kann. Wenn die Nische nicht exakt ist, wäre doch ein Maßmöbel oder ein flexibles Regalsystem die bessere Wahl, statt mit Füllleisten und Spachtel zu tricksen, oder?
Nicht falsch verstehen, ich finde das IKEA-System super für Standardmaße, aber stur an diesem Modell festzuhalten, wenn die Einbausituation total anders ist, wirkt auf mich wie der Versuch, einen runden Stift in ein quadratisches Loch zu zwängen.
Hannes
05.01.21 13:09
Grundsätzlich richtig, aber nicht jeder will gleich ein Maßmöbel.
Wer sparen will, passt Billy an. Dabei:
• Abstand an den Seiten messen
• Holzleisten zur Überbrückung
• Zur Stabilisierung oben und hinten mit Winkeln fixieren.
draleo
06.01.21 08:32
Um ein Billy Regal optimal in eine Nische einzupassen, gilt es mehrere Faktoren zu beachten.
1. Präzise Ausmessung: Breite, Tiefe und Höhe der Nische müssen genau bestimmt werden. Ungenaue Messergebnisse führen zu Problemen beim Einbau.
2. Anpassung der Regalböden: Wenn die Höhe in der Nische geringer ist als die Standardmaße des Billy-Regals, können die Böden mittels Motorsäge oder Stichsäge gekürzt werden. Das sollte jedoch mit Sorgfalt geschehen, um die Stabilität nicht zu gefährden.
3. Seitenwände des Regals nicht zuschneiden. Diese tragen maßgeblich zur Stabilität bei und sind nicht als Anpassung vorgesehen.
4. Ausgleich von Unebenheiten: Sind die Seitenwände der Nische nicht senkrecht, sollten Anpassungsleisten verwendet werden. Diese können verschraubt oder geklebt werden, um optisch und stabil auszugleichen.
5. Fixierung: Das Regal sollte mit starken Wandwinkeln an der Rück- und Seitennische befestigt werden. Dies verhindert Kippen und erhöht die Gesamtstabilität.
6. Abschließende Arbeiten: Spalten können mit Holzleisten, Füllmasse oder auch farblich angepasster Silikonabdichtung behandelt werden.
Werkzeug: Stichsäge, Bohrmaschine, Elektroschrauber und Wasserwaage sind unverzichtbar für die bearbeitung und Montage.
Diese Kombination sichert eine weitgehend passgenaue und stabile Anpassung des Billy Regals in einer individuellen Nische.
ikeabillyregalbödenseitenwändestichsägeholzleistenwerkzeugstandardmaße
