ᐅ Wie nutze ich IKEA Besta optimal in Ecken und Nischen meines Zuhauses?
Erstellt am: 13.04.21 08:32
O
OnirakliIch würde sogar sagen, das ganze Besta-Konzept ist nicht wirklich ideal für schwierige Ecken. Klar, es ist modular, aber eben nach einem Raster, das selten perfekt in jede Ecke passt. Ein wahrer Perfektionist müsste fast schon auf Speziallösungen zurückgreifen. IKEA will eben Massenmarkt + Standard, für den individuellen Anspruch an Ecken und Nischen ist das zu grob.
An dieser Stelle würde ich empfehlen, entweder ein professionelles Innenraum-Möbelsystem maßschneidern zu lassen oder Besta als Ergänzung nutzen, aber eben nicht als Allheilmittel. Ich weiß, das ist ein provokanter Standpunkt, aber wer in Nischen die letzte Schraube Stauraum will, kommt um individuelle Lösungen nicht herum.
Lamar schrieb:
Ich würde sogar sagen, das ganze Besta-Konzept ist nicht wirklich ideal für schwierige Ecken.Ich verstehe deine Sicht, aber ich finde, dass Besta auch Flexibilität bietet, die man mit ein bisschen Kreativität nutzen kann. Für mich war es besonders wichtig, dass ich keine Maßanfertigung brauchte, weil mir das zu teuer gewesen wäre. Vieles geht mit Besta, wenn man bereit ist, kleine Kompromisse einzugehen und die Ecken vielleicht nicht 100% perfekt abzuschließen, sondern praktisch und ästhetisch „gut genug“.
Nicht jeder Raum ist für den Möbelbauer gemacht, manchmal muss man eben mit Dingen leben, die nicht 100% ideal sind – und trotzdem die Nische bestmöglich nutzen.
Zwei ergänzende Punkte zu den bisherigen Ausführungen: 1. Die Verwendung von Ecklösungen aus Winkeln, wie pauPierce beschrieben hat, ist die pragmatischste Herangehensweise. Allerdings sollte darauf geachtet werden, die Schrauben so zu platzieren, dass sie die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigen. 2. Die Positionierung der Module darf nicht nur nach der Breite erfolgen, sondern auch die Raumhöhe ist wichtig. Gerade bei Nischen kann durch Staffelung (unterschiedliche Höhen der Besta-Elemente) ein optisch ansprechendes und funktionelles Ergebnis erzielt werden.
Insgesamt rate ich, vor der endgültigen Montage mehrere Varianten der Anordnung probeweise zusammenzustellen und ggfs. eine Skizze oder ein CAD-Tool dafür zu verwenden.
Vielen Dank für die ganzen Tipps! Das mit den Winkelverbindern und Holzleisten klingt sinnvoll. Mal schauen, wie handwerklich das mit meinen Werkzeugen machbar ist.
Zum Thema Raumhöhe: Die Nischen gehen bis etwa 200 cm hoch, ich überlege, ob ich unten Schränke und oben Hängeregale kombiniere, damit ich auch die vertikale Fläche nutzen kann.
Gibt es da besondere Empfehlungen, wie Hängeregale aus dem Besta-Sortiment sicher in Nischen montiert werden? Manchmal habe ich Bedenken wegen der schweren Belastung, z.B. wenn ich Bücher oder Multimedia-Equipment unterbringe.
pauPierce13.04.21 14:38Onirakli schrieb:
Gibt es da besondere Empfehlungen, wie Hängeregale aus dem Besta-Sortiment sicher in Nischen montiert werden?Ja, die sichere Montage von Besta-Hängeschränken in Nischen erfordert besondere Beachtung. Hier ein paar Empfehlungen: - Stelle sicher, dass die Wandbeschaffenheit geprüft ist (z. B. Beton, Gipskarton). Für Beton oder Mauerwerk verwende passende Dübel und Schrauben, die die Traglast garantieren. - Für Gipskarton solltest du Schwerlastdübel verwenden und möglichst die Befestigungspunkte in der Wandstruktur oder in den Ständern finden. - Beachte die maximal zulässige Belastung laut Hersteller - Besta Hängeschränke sind für moderate Lasten ausgelegt, überlege ggf. eine zusätzliche Wandverankerung oder Auflage durch Top-Elemente. - Versuche, die Schränke an angrenzenden Seiten zu verschrauben, sofern möglich, um das Kippen zu verhindern. - Gerade bei Nischen empfiehlt sich die Montage durch zwei oder drei aufgehängte Hängeschränke in Reihe, das gibt eine bessere Verteilung der Last.
Natürlich ist exakte Vorplanung erforderlich, da eine falsch montierte Hängeregale schnell zum Sicherheitsrisiko werden können.
