ᐅ Wie montiere ich bei Ikea Metod einen Unterschrank mit Schubladenführung?
Erstellt am: 03.08.16 09:12
ARTAN64RUBEN54 schrieb:
1. Vorbereitung:
- Vergewissere dich, dass alle Teile vollständig sindDas ist ein guter Hinweis. Ich habe gestern das Paket direkt geöffnet und prüfe jetzt nochmal die Schrauben.
Issac_kla2 schrieb:
Mein Tipp: Nicht nur die Löcher nutzen, sondern vorfixieren und mit Wasserwaage und Lineal kontrollieren.Klingt vernünftig, ich hatte befürchtet, dass die werkseitigen Bohrungen oft ungenau sind. Ich werde das messen und ggf. nachbohren oder korrigieren.
Eine Nachfrage: Ist es eigentlich besser, die Führungen vor dem Vorsetzen der Schublade komplett festzuschrauben, oder lieber erst locker anbringen und dann nach Einsetzen der Schublade anziehen, um Anpassungen vorzunehmen?
praWarre6904.08.16 08:31Hallo ARTAN64,
ich hab kürzlich selber so einen Metod-Unterschrank gebaut. Einen Trick kann ich dir mit auf den Weg geben: Nimm dir Zeit, den Schubladenlauf erst mit wenigen Schrauben anzubringen und immer wieder zu testen. Bei meinen ersten Versuchen war jede Schublade ein bisschen zickig, aber wenn du die Führung einmal präzise hast, flutschen die Auszüge wie Butter!
Und auch ein Blick auf die Gleitelemente ist nicht verkehrt. Die dünnen Plastikgleiter an der Metallführung können sich bei der Lieferung schon mal leicht verschieben. Immer wieder aushaken und checken, ob alles an Ort und Stelle ist.
Viel Erfolg – die nächste Schublade bringt dann sicher Freude!
Manchmal hilft es auch, die Schubladenführungen mit etwas Silikonspray zu behandeln. Dann gleiten sie noch sanfter und das Einklemmen reduziert sich. Gerade bei geringfügigen Ungenauigkeiten ist das nützlich.
Aber Achtung: Nicht zu viel nehmen, sonst wird es schmierig und zieht Staub.
praWarre69 schrieb:
Die dünnen Plastikgleiter an der Metallführung können sich bei der Lieferung schon mal leicht verschieben.Danke für den Tipp! Ich habe gerade mal nachgesehen und tatsächlich hat sich bei einer Führung ein kleiner Plastikclip leicht gelöst. Ich werde die Folgebeiträge hier berücksichtigen.
barge schrieb:
Manchmal hilft es auch, die Schubladenführungen mit etwas Silikonspray zu behandeln.Das klingt gut, ich werde den Schraubenhaken trotzdem erst probemontieren und optimal ausrichten, bevor ich sprühe.
Danke euch allen bisher, das bringt Licht ins Dunkel bei dem "Ikea-Wust"!
