Guten Morgen zusammen,
ich habe mir vor kurzem das IKEA Hemnes Kommode-Modell mit Schubladen zugelegt und bin etwas enttäuscht, weil sich die Schubladen nicht leichtgängig ziehen lassen. Konkret empfinde ich den Kraftaufwand recht hoch, was gerade bei häufigem Gebrauch auf Dauer nervig und unpraktisch ist.
Ich würde gerne wissen, wie ich die IKEA Hemnes Schubladen leichter laufen lassen kann. Gibt es vielleicht bewährte Methoden zur Pflege, zum Nachstellen oder gar praktische Tricks wie ein besseres Gleitsystem oder eine alternative Schmierung?
Mir ist klar, dass das Modell Holzschubladen mit Vollauszug hat, was gewisse Reibung erzeugt, aber ich möchte gerne herausfinden, ob man durch einfache Maßnahmen eine spürbare Verbesserung erzielen kann, ohne direkt neue Schubladenauszüge einbauen zu müssen.
Danke schon mal für eure Erfahrungen oder Empfehlungen!
Grundsätzlich liegt die Ursache für schwer laufende Hemnes-Schubladen oft an der Holz-Leitungsverbindung und fehlender Schmierung.
Meine Empfehlungen:
- Die Schubladen herausnehmen und die Holzführungen vorsichtig reinigen (Staub, Holzwachsreste).
- Danach ein geeignetes Gleitmittel verwenden: Ich empfehle Paraffin- oder Bienenwachs, weil diese nicht kleben und Holz gut pflegen.
- Finger weg von Silikonsprays, die hinterlassen oft Rückstände und werden hart.
Zusätzlich solltest du prüfen, ob die Schubladen korrekt sitzen und nicht verkanten – hier kann ein leichtes Nachjustieren der Seitenteile helfen.
Durch diese Maßnahmen lässt sich die Reibung meist deutlich reduzieren, ohne dass man teure Ersatzteile benötigt.
Meine Empfehlungen:
Um die IKEA Hemnes Schubladen leichter laufen zu lassen, ist eine gründliche Analyse des mechanischen Aufbaus sinnvoll:
Die Hemnes-Kommode benutzt tatsächlich Holzschienen, die im Vergleich zu modernen Metall- oder Kugelgelenk-Auszügen eine höhere Reibung erzeugen. Das führt zu dem erhöhten Kraftaufwand beim Ziehen der Schubladen.
Hier ein paar tiefgehende Schritte, die helfen können:
- Schubladen vollständig ausbauen: Prüfe auf Verformungen, rauhe oder aufgequollene Stellen an den Führungen. Auch Verzugserscheinungen können dazu führen, dass die Schubladen verkanten.
- Oberflächen leicht anschleifen (mit feinem Schleifpapier, Körnung 220 bis 320), wenn die Oberflächen uneben wirken. Dies vermindert mechanischen Widerstand.
- Nach dem Schleifen die Führung mit geeignetem Holzgleitmittel behandeln. Paraffinwachs ist empfehlenswert, da es nicht aushärtet und keinen Schmutz anzieht.
- Prüfe die Einpassung der Schublade: Kleiner Tipp, wenn du an den Kanten mit einem Schleifklotz minimal Material abträgst, kann das den Lauf erleichtern – aber vorsichtig und immer nur wenig abtragen.
- Wenn die mechanischen Eigenschaften nicht mehr verbessert werden können, lohnt sich unter Umständen die Umrüstung auf Metallkugelauszüge. Dafür müssen die bestehenden Bohrlöcher eventuell angepasst werden, und das erfordert handwerkliches Geschick.
Kurz gefragt: Nutzt du die Kommode in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit? Holz quillt gerne, wenn es feucht ist, was die Beweglichkeit beeinträchtigen kann.
Das Verständnis der Materialeigenschaften und der mechanischen Einschränkungen dieses Möbelstücks ist entscheidend, um gezielt und wirksam Verbesserungen zu erzielen.
Hey, super Thema! Ich hatte das gleiche Problem mit meiner Hemnes-Kommode.
Was mir total geholfen hat: Einfach mal Bienenwachs-Stift genommen und die Schienen damit eingerieben. Danach liefen die Schubladen wie Butter! 😄
Der Tipp mit dem Überprüfen der Passform stimmt auch total, denn bei mir waren die Schubladen minimal schräg eingesetzt.
Also dranbleiben, es lohnt sich total, wenn die Schubladen wieder schön leicht laufen. Viel Erfolg!
Davidleo schrieb:
Was mir total geholfen hat: Einfach mal Bienenwachs-Stift genommen und die Schienen damit eingerieben.Genau so ist es. Ergänzend sollte man auf ein sauberes Auftragen achten und nicht zu viel Wachs auf einmal verwenden, um Verklebungen zu vermeiden.
Filippo schrieb:
Prüfe die Einpassung der Schublade: Kleiner Tipp, wenn du an den Kanten mit einem Schleifklotz minimal Material abträgst, kann das den Lauf erleichtern – aber vorsichtig und immer nur wenig abtragen.Hier stimme ich zu, denn kleine Korrekturen an der Passform sorgen oft für große Wirkung. Gerade bei Möbeln aus Holz kann eine minimale Verzugsanpassung wirken wie ein Wunder.
Abschließend sei noch erwähnt, dass eine einmalige Anwendung des Wachses meist nicht reicht – regelmäßige Pflege ist nötig, um die Leichtgängigkeit dauerhaft zu erhalten.
