ᐅ Wie lässt sich Ikea Besta mit Magnetverschlüssen nachrüsten?
Erstellt am: 08.04.21 18:07
Z
zoefe
Z
zoefe
08.04.21 18:07
ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wie sich ein Ikea Besta Möbelstück, speziell die Türen oder Klappen, sinnvoll mit Magnetverschlüssen nachrüsten lässt. Mich interessieren sowohl passende Magnetarten als auch die besten Methoden zur Montage, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder die Optik negativ zu beeinflussen.
Hat hier jemand Erfahrung mit konkreten Produkten, die kompatibel sind, und kann Tipps geben, ob man eher selbstklebende Magnete oder solche mit Schraubbefestigung verwenden sollte?
Außerdem wüsste ich gern, ob es bei der Befestigung an den üblichen Besta-Türen irgendwelche besonderen Herausforderungen gibt, z.B. bei der Dicke des Materials oder der Stabilität.
Ich freue mich auf Hinweise und hoffe, dass wir hier eine möglichst praktische und langlebige Lösung finden können.
nofomu
08.04.21 18:46
Ich würde selbstklebende Neodym-Magnete empfehlen. Die sind stark genug und lassen sich sauber anbringen. Wichtig ist, den Kleber gut trocknen zu lassen und vor der Montage die Oberfläche sauber zu machen.
BLAKEO
08.04.21 19:12
Das mag auf den ersten Blick sinnvoll klingen, aber es stellt sich die Frage, wie belastbar solche Kleber auf Besta-Material wirklich sind. Gerade bei den glatten Melamin-Oberflächen, die Ikea verwendet, lösen sich Kleber mit der Zeit manchmal.
Man sollte auch bedenken, dass die Magnetstärke gut abgestimmt sein muss, damit die Türen zuverlässig schließen, aber nicht zu schwerfällig sind.
Kennt jemand belastbare Alternativen, etwa schraubbare Magnetsysteme, die optisch nicht zu aufdringlich wirken und langlebig sind?
Blavin
09.04.21 08:53
Eine schraubbare Montage ist bei Ikea Besta Türen möglich, erfordert aber präzises Arbeiten, um das Material nicht zu beschädigen. Ich habe selbst in verschiedenen Projekten mit kleinen Zylindermagneten und passenden Metallplatten experimentiert.
- Wichtig ist, dass die Magnete nicht zu stark sind, um die Scharniere nicht zu überlasten.
- Für die Befestigung eignen sich schmale Metallbleche, die man auf der Innenseite der Tür kleben kann.
- Alternativ kann man kleine Bohrungen anbringen und Magnete mit Schrauben oder kleinen Muttern fixieren, dabei aber unbedingt vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Ich rate, immer erst an Restmaterial zu probieren, bevor man am eigentlichen Möbelstück arbeitet. Klebehilfen auf Silikonbasis halten bei Besta-Oberflächen oft besser als Standardkleber.
meGreg
09.04.21 12:29
Ich glaube, da kann ich helfen! Für ein sauberes Nachrüsten habe ich flache Magnetverschlüsse genommen, die speziell für Möbel gemacht sind und sowohl klebend als auch schraubbar. Ich habe die selbstklebende Variante gewählt und sie unter den Griffen versteckt. So sieht man die Magnete überhaupt nicht.
Bei der Montage:
- Oberfläche vorher mit Alkohol reinigen
- Magnete exakt ausrichten
- 24 Stunden pressen lassen
Das hält bei mir seit über einem Jahr ohne Probleme, auch bei täglichen Nutzung.
Ach ja, bei Besta sind die Klappen meist 18 mm stark, das passt gut zu den Standard-Magnetsystemen. Falls du mehr Stabilität willst, gibt es auch Sets mit Metallplatten, die man an der Seite befestigt.
Viel Erfolg dabei!
ikea bestamagneteoberflächentürenselbstklebendeklebermöbelstücknachrüstenbeschädigenmetallplatten
