ᐅ Wie kann man Malm Möbel aufbereiten nach einem Umzug?
Erstellt am: 19.07.21 08:23
Rubyleo
FEKAU
20.07.21 08:09
Zur Ergänzung: Malm Möbel haben meist eine Oberflächenbeschichtung aus Melaminfolie. Diese ist robust, aber anfällig für Schäden durch zu starke mechanische Beanspruchung.
Für die Reinigung sollte ein pH-neutraler Reiniger genutzt werden. Für Kratzer gibt es farblich passende Reparaturfilze oder -stifte, einfach auftragen und überschüssiges Material entfernen.
Die Schubladen verfügen über Laufrollen oder Metallschienen, die sich mit einfachen Werkzeugen justieren lassen. Eine regelmäßige Wartung und staubfreie Gleitschienen verbessern die Funktion.
Auf eine Nachbehandlung mit Wachsen sollte verzichtet werden, da diese die Oberfläche verfärben kann.
GIPAPO
20.07.21 10:22
Kratzer mit passenden Reparaturstiften ausbessern. Schubladen überprüfen, ob Schienen sauber sind und richtig sitzen. Zum Reinigen ein mildes Waschmittel verwenden, kein Wasser stehen lassen.
Luciandi
20.07.21 12:51
Rubyleo schrieb:
Mein Ziel ist es, die Möbel wieder so aufzufrischen, dass sie nahezu wie neu aussehen, ohne gleich eine komplett neue Oberfläche machen zu müssen oder sie neu zu lackieren.
Das kann ich gut nachvollziehen, gerade nach einem Umzug fühlt man sich oft etwas erschlagen und dann noch die Möbel wieder in Schuss zu bringen scheint eine große Aufgabe.
Du schreibst, dass einige Schubladen verschoben sind – hast du schon versucht, sie abzubauen und die Schienen separat zu prüfen? Manchmal liegt das auch nur an ein paar wenigen Schrauben, die sich gelockert haben.
Bleib dran, es lohnt sich! Wenn du magst, erzähl ruhig, wie du vorgehst, vielleicht können wir gemeinsam noch weitere Tipps finden. 🙂
mo-hau
21.07.21 07:33
Genau so ist es sinnvoll.
Beim Ausbauen sollte man die Laufschienen auf Schäden oder Verformungen prüfen und gegebenenfalls reinigen. Für die Anpassung der Schubladen sind die Schrauben an den Schienen manchmal mit Kunststoffklammern gesichert, die vorsichtig gelöst werden müssen. Die Anleitung dafür findet man leicht bei IKEA online.
Das sorgt für ein flüssiges Öffnen und Schließen, was die Möbel wieder deutlich aufwertet.
schubladenmöbelschienenschädenkratzerschrauben
