Hallo zusammen, ich habe kürzlich nach einem Umzug unsere Malm Möbel von IKEA wieder ausgepackt und festgestellt, dass sie an einigen Stellen abgegriffen und etwas unansehnlich wirken. Aufgrund des Umzugs sind nicht nur kleine Kratzer hinzugekommen, sondern auch leicht verstaubte Oberflächen und teils verschobene Schubladen.
Mein Ziel ist es, die Möbel wieder so aufzufrischen, dass sie nahezu wie neu aussehen, ohne gleich eine komplett neue Oberfläche machen zu müssen oder sie neu zu lackieren. Es geht also eher um eine schonende Aufbereitung: Reinigung, kleine Reparaturen und ggf. Oberflächenpflege.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man das am besten angeht? Welche Mittel oder Werkzeuge sind geeignet? Und wie bringt man z.B. verschobene Schubladen wieder richtig in Form? Ich freue mich auf Tipps und Hinweise von euch, vielen Dank!
Hallo Rubyleo,
bei der Aufbereitung von Malm Möbeln empfehle ich zunächst eine gründliche, aber schonende Reinigung. Verwende dazu einen milden Allzweckreiniger oder Möbelreiniger auf einem weichen, fusselfreien Tuch. Vermeide scheuernde Mittel, da die Oberfläche von Malm meist eine Folie ist, die leicht beschädigt werden kann.
Für Kratzer helfen spezielle Reparaturstifte für Möbeloberflächen, die man farblich passend auswählen sollte. Verschobene Schubladen lassen sich oft durch eine Justierung der Laufschienen beheben – IKEA bietet dafür auch Anleitungen.
Eine abschließende Pflege mit einem Möbelpflegewachs oder -öl kann die Oberfläche schützen, sollte aber sparsam aufgetragen werden.
Falls du dazu genauere Hilfe brauchst, kann ich gerne weitere Details nennen.
mo-hau schrieb:
Für Kratzer helfen spezielle Reparaturstifte für Möbeloberflächen, die man farblich passend auswählen sollte.Da stimme ich zu und würde ergänzen, dass es wirklich Spaß macht, die Möbel nach dem Umzug frisch aussehen zu lassen. Einfach mal mit einem Lederpflegetuch drübergehen, wenn du so ein hast – das gibt manchmal schon einen kleinen Frischekick! 🙂
Und mit ein bisschen Geduld kriegst du die Schubladen auch wieder richtig smooth zum Gleiten. Da lohnt sich der kleine Einsatz echt. Viel Erfolg!
Hallo Rubyleo,
ich schließe mich den bisherigen Tipps an und möchte betonen, dass beim Reinigen von Malm Möbeln das Material beachtet werden muss. Meistens sind die Oberflächen melaminbeschichtet, daher sind aggressive Mittel oder zu viel Wasser zu vermeiden, um Quellen oder Blasenbildung zu verhindern.
Bei verschobenen Schubladen hilft oft das Lösen und Nachjustieren der Schienen, die IKEA mit den Möbeln mitliefert oder online beschrieben sind.
Auch das Verwenden von Schleifpapier für holzähnliche Kanten oder Kitt für kleine Echtholzmöbel kann passend sein, falls es bei dir die Holzvariante ist.
Ich würde empfehlen, die Oberfläche nach der Reinigung mit einem Mikrofasertuch gründlich trocken zu wischen und erst dann Pflegeprodukte aufzutragen. Wenn noch Unklarheiten sind, melde dich gern!
Hey,
auf jeden Fall nicht verzagen! Das ist ja genial, wenn man Möbel nach dem Umzug wieder zum Glänzen bringt! 🙂
Ich habe bei meiner Malm Kommode einfach mit einem feuchten Tuch und etwas Spüli angefangen, danach kleine Holz-Kitt-Risse mit farbigen Reparaturwachs ausgebessert. Schubladen hab ich mit Graphitpulver geschmiert - jetzt gleiten die prima! Das klappt wirklich super und tut den Möbeln richtig gut!
Viel Spaß beim Werkeln!
