ᐅ Wie kann man Ikea Pax Türen mit Magnetverschlüssen ausstatten?
Erstellt am: 17.07.23 08:23
beren50
klo61
18.07.23 08:43
Die Frage nach dem Bohren und wie man Schäden vermeidet, kann ich gut beantworten. Für Holztüren empfiehlt sich ein dünner Holzbohrer etwas kleiner als der Schraubendurchmesser, damit die Schraube festen Halt bekommt. Wichtig ist, langsam und gerade zu bohren, um Ausrisse zu vermeiden.
Bei Plexiglastüren sind scharfe Bohrer nötig, idealerweise spezielle Kunststoffbohrer oder ein kleiner Spiralbohrer. Hilfreich ist, die Bohrstelle mit Klebeband zu versehen, um Ausfransen zu reduzieren. Außerdem möglichst mit niedriger Drehzahl und ohne großen Druck bohren.
Zudem kannst du vorbohren und das Loch mit feinem Schleifpapier leicht entgraten, um Risse zu vermeiden. Falls Schrauben nicht gewünscht sind, empfehle ich dahingehend immer die Magnetkleberlösung – die ist schonend und hält meist ausreichend.
Wie ist dein konkretes Türmaterial? Dann kann ich dir präziser helfen.
beren50
18.07.23 09:31
Die meisten meiner Pax-Türen sind aus Holz- bzw. MDF-beschichteten Platten. Ich habe aber auch zwei Türen mit Plexiglasfronten. Für die Holztüren wollte ich eigentlich schrauben, bin aber skeptisch wegen eventueller Risse oder Splitter.
Bei den Plexiglastüren will ich lieber auf Schrauben verzichten, deshalb tendiere ich zu Klebepads oder Montagekleber. Hat jemand Erfahrungen mit der Haltbarkeit von Magneten auf Plexiglas in einem Schrank, der regelmäßig geöffnet wird?
CHENFAR
18.07.23 11:22
Grundsätzlich gilt: Für MDF- oder beschichtete Holzplatentüren sind Schrauben mit Vorbohren sehr gut geeignet, vorausgesetzt, der Bohrer hat den richtigen Durchmesser und du arbeitest sauber. Bohrstaub sofort entfernen und sanft nacharbeiten.
Für Plexiglasfronten ist Kleben definitiv die bessere Wahl. Hier empfehle ich hochwertiges doppelseitiges Klebeband (z.B. 3M VHB) oder lösungsmittelfreien Montagekleber, der keine chemischen Reaktionen mit dem Kunststoff verursacht. Die Haftung ist sehr gut, wenn die Oberflächen staub- und fettfrei sind.
Zur Haltbarkeit: Magnetverschlüsse auf Plexiglas funktionieren gut, wenn sich die Magnetkraft im Rahmen hält und die Magnete nicht zu stark sind – starke Magnete können auf Dauer Spannungen im Kunststoff verursachen, was zu Rissen führen kann. Außerdem empfehle ich, die Kontaktflächen möglichst glatt und eben zu halten.
Als Montagetipp: Vor dem endgültigen Fixieren erst provisorisch mit Klebeband positionieren und mehrere Öffnungs- und Schließzyklen durchführen, um die optimale Position zu ermitteln.
Aimee
18.07.23 12:45
Magnetverschlüsse auf Plexiglas: Saubere Fläche, 3M Klebeband und mittlere Magnetstärke. Nicht zu stark, sonst Risse möglich.
FLONE41
18.07.23 14:18
Schön, dass hier so viel Expertise zusammenkommt. Ich hatte auch erst Sorge, ob die Plexiglastüren das aushalten. Meine Erfahrung: Die Klebelösung funktioniert langfristig super, aber wie CHENFAR schon schrieb, sollte man die Magnete nicht überdimensionieren. Ich persönlich habe dünne Neodym-Magnete mit Klebeband benutzt und das hat gut gehalten, ohne Spuren oder Risse.
Ich war anfangs unsicher und hatte Angst um die Optik, aber mit sauberen Arbeitsschritten und Geduld läuft es gut. So ein Projekt braucht etwas Zeit, aber das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend und schont die Türen maximal.
Fitigu
18.07.23 15:05
Dem ist nichts hinzuzufügen, auch wegen der Belastungszyklen und Materialermüdung. Wer Wert auf Langlebigkeit legt, sollte außerdem die Positionierung der Magnete so wählen, dass sie im Alltag nicht starkem Hebeldruck oder Krafteinwirkungen insbesondere an den Rändern ausgesetzt sind.
holztürenklebebandmagneteschraubenplexiglasbohrervorbohrenmdfmontagekleberkunststoff
