ᐅ Wie kann man Ikea Pax Türen mit Magnetverschlüssen ausstatten?
Erstellt am: 17.07.23 08:23
beren50
beren50
17.07.23 08:23
Hallo zusammen, ich möchte meine Ikea Pax Kleiderschranktüren mit Magnetverschlüssen ausstatten, da die Originalverschlüsse nicht so zuverlässig schließen und die Türen manchmal leicht offen stehen. Meine Frage ist: Welche Arten von Magnetverschlüssen eignen sich für die Pax-Türen am besten und wie kann man diese am einfachsten und sichersten montieren, ohne die Türen oder den Rahmen zu beschädigen? Ich suche vor allem nach Tipps bezüglich der passenden Magnetstärke, der optimalen Positionierung und eventuell nützlichen Werkzeugen oder Montagematerialien. Falls jemand schon so ein Projekt gemacht hat, wäre ich sehr dankbar für detaillierte Hinweise oder Anleitungen.
Aimee
17.07.23 09:04
Du solltest kleine Neodym-Magnete verwenden, die stark genug sind, aber nicht zu groß. Montiere sie mit starken Doppelklebebändern oder Schrauben, wenn du bohren willst. Positioniere die Magnete an den Stellen, wo Tür und Rahmen nah beieinander liegen.
GOLO42
17.07.23 10:37
Um das Thema ausführlich zu behandeln: Die Montage von Magnetverschlüssen an Ikea Pax Türen erfordert ein wenig Vorbereitung und Präzision. Zunächst empfehle ich, die Tür von innen zu messen, um die exakten Kontaktpunkte zu bestimmen, an denen Tür und Korpus am nächsten liegen. Für die Magnetwahl sind starke Neodym-Magnete ideal, da sie trotz geringer Größe eine hohe Haltekraft bieten. Ein gängiges Format ist rund mit etwa 10-15 mm Durchmesser und einer Haftkraft von 2–3 kg.
Die Montage kann entweder geschraubt oder geklebt erfolgen. Schrauben sichern immer besser, jedoch muss man berücksichtigen, dass das Bohrloch sauber gesetzt wird, um die Tür nicht zu beschädigen. Eine Alternative sind starke 3M-Klebepads, die sichtbar unsichtbar sind und eine hohe Haftung bieten.
Wichtig: Die Magnete sollten exakt gegenüber dem eingelassenen Metallplättchen positioniert sein, damit das Schließen nicht schwergängig ist. Nutze am besten Montagekleber oder doppelseitiges Klebeband, um zuerst zu testen, bevor du endgültig befestigst.
Abschließend empfehle ich, insbesondere für Schränke mit mehreren Türen, die Haltekraft individuell anzupassen, da zu starke Magnete die Tür beim Öffnen beschädigen könnten. Wenn deine Türen mit Beschlägen ohne Metallauflagen geliefert werden, kannst du diese mit kleinen Metallblechen ergänzen, die du ebenfalls klebst oder schraubst.
peovin
17.07.23 11:48
Magnetverschlüsse einfach innen oben anbringen. Neodym-Magnete mit Metallplättchen an der Tür oder am Rahmen. Kleben reicht meist, bohren optional.
Fitigu
17.07.23 13:02
Ein systematischer Aufbau für dein Vorhaben: - Verwende Neodym-Magnete mit ausreichender Haftkraft (mindestens 2 kg) - Positioniere Magnete und Gegenstücke so, dass sie bei geschlossener Tür eng aneinander liegen - Prüfe vor der Fixierung die korrekte Ausrichtung und Spaltmaße - Befestigung per Schraube ist stabiler, aber bohre nur, wenn du die Türen nicht beschädigen willst - Alternativ stark haftende doppelseitige Klebepads verwenden - Berücksichtige, dass Plexiglas- oder Glastüren andere Anforderungen haben als Holzfronten
Diese Punkte gewährleisten dauerhafte Funktion und schonenden Umgang mit den Türen.
beren50
18.07.23 07:15
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wie genau sollte man denn bohren, wenn man sich entscheidet, die Magnete zu schrauben? Gibt es spezielle Bohrer oder eine empfohlene Vorgehensweise, damit das Material der Pax-Tür nicht splittert oder reißt? Zusätzlich interessiert mich, ob es bei den Plexiglastüren von Pax andere Empfehlungen gibt, da ja das Material empfindlicher ist.
ikea paxtürenmagnetebeschädigenschraubenklebepads
