ᐅ Wie kann man IKEA Hemnes Möbel bei unebenen Böden stabilisieren?
Erstellt am: 24.04.24 20:17
WALTHERRON
WALTHERRON
24.04.24 20:17
ich habe bei mir zuhause einige IKEA Hemnes Möbel aufgestellt, darunter Kommoden und Regale, und stehe vor dem Problem, dass die Böden in der Wohnung leider nicht ganz eben sind. Das führt dazu, dass die Möbel leicht wackeln und nicht optimal stabil stehen. Ich möchte vermeiden, dass das Material darunter leidet oder die Möbel beschädigt werden, außerdem ist eine sichere Standfestigkeit wichtig, gerade bei höheren Schränken.
Daher meine Frage an die Community:
Wie kann man IKEA Hemnes Möbel bei unebenen Böden am besten stabilisieren? Welche Werkzeuge oder Methoden sind empfehlenswert? Ich habe schon an Möbelgleiter, spezielle Unterlegscheiben oder Ausgleichsfüße gedacht, aber möchte gern wissen, ob jemand Erfahrung mit diesem Möbeltyp hat, vielleicht auch mit praktischen Tipps für eine möglichst dauerhafte Lösung.
Würde mich über Hinweise freuen, die nicht nur kurzfristige Flickschusterei sind, sondern wirklich helfen, die Möbel langfristig sicher zu fixieren – auch ohne die Optik zu beeinträchtigen oder dauerhaft am Möbel etwas verändern zu müssen. Danke im Voraus!
kulau
24.04.24 21:03
Hallo WALTHERRON,
zunächst möchte ich sagen, dass dein Anliegen sehr gut formuliert ist und du die Situation klar beschrieben hast. Unebene Böden können insbesondere bei Holzmöbeln wie den Hemnes-Serien aus Kiefer oder MDF wirklich zu einem Stabilitätsproblem führen.
Zu den Lösungen:
- Zunächst empfehle ich, den Grad der Unebenheit genau zu messen, z.B. mit einer Wasserwaage oder einem langen Richtscheit, um genau zu verstehen, wie stark die Bodenunebenheit ist.
- Da die Hemnes Möbel recht Masseintensiv und mit fest verbauten Füßen kommen, besteht die Möglichkeit, die originalen Füße zu modifizieren oder auszutauschen. IKEA selbst bietet keine verstellbaren Füße für Hemnes an.
- Ein sehr bewährter Weg ist die Montage von verstellbaren Möbelgleitern aus Kunststoff oder Metall unter den bestehenden Möbelfüßen. Diese sind höhenverstellbar und erlauben eine exakte Nivellierung.
- Man kann außerdem Filzgleiter zum Schutz der Böden anbringen, aber bei Unebenheiten allein helfen die nicht, außer in Kombination mit den verstellbaren Füßen.
- Wenn die Unebenheit sehr stark ist, sollte man in Erwägung ziehen, kleine Holzkeile zwischen Boden und Möbel zu legen. Hier ist Vorsicht geboten, damit man das Möbel nicht seitlich klemmt und dadurch belastet.
- Schrauben mit Unterlegscheiben helfen vor allem, wenn die Möbel selber leicht konisch oder verzogen sind, aber nicht bei Bodenunebenheiten.
Wichtig: Achte unbedingt darauf, dass nach der Korrektur keine dauerhafte Schrägstellung entsteht, das kann auf Dauer zu Materialspannungen führen.
Wie sieht dein Boden genau aus? Parkett, Fliesen, Laminat? Gibt es besondere Stellen, die stärker uneben sind? Das könnte Einfluss auf geeignete Materialien haben.
Freue mich auf deine Rückmeldung.
peovin
25.04.24 07:41
Kurz und knapp: Verstellbare Möbelgleiter unter die Füße, damit kannst du die Höhe exakt anpassen. Zusätzlich Filzgleiter zum Schutz des Bodens. Das sollte das Wackeln beseitigen.
fredle
26.04.24 10:22
ich möchte hier einen kleinen Leitfaden geben, wie man Hemnes Möbel bei unebenen Böden stabilisiert:
1. Bodenanalyse: Nutze eine Wasserwaage, um die Unebenheiten zu lokalisieren und einzuschätzen.
2. Verstellbare Möbelgleiter: Diese sind ideal, weil sie flexibel höhenverstellbar sind. Am besten wählt man Modelle mit Kunststoff- oder Metallplatten, die unter den Originalmöbelfüßen befestigt werden.
3. Montage: Schraube die verstellbaren Füße sicher an den Original-Füßen der Möbel. Je nach Modell kann man die alten Bodengleiter entfernen oder die neuen drunter schrauben.
4. Nivellierung: Nachdem alle Füße montiert sind, stelle Möbel auf und justiere die Höhe jeweils so, dass die Möbel komplett auf dem Boden stehen, ohne zu kippeln.
5. Optional: Unterlegfilze auf die Möbelgleiter kleben, um den Boden zu schützen und die Gleitfähigkeit zu erhöhen.
Typische Fehler, die ich sehe:
- Nur Keile benutzen, die drücken das Möbel oft ungleichmäßig und belasten die Konstruktion.
- Kein Schutzmaterial auf den Füßen, was schnell zu Kratzern oder Dellen im Boden führt.
Wenn du möchtest, kannst du die genauen Möbelmodelle nennen, ich helfe dann mit passenden Links zu den verstellbaren Möbelgleitern. Nur als Tipp: Achte auf die maximale Traglast und die Art der Befestigung, häufig sind kleine Schrauben nötig.
Viel Erfolg beim Stabilisieren deiner Möbel!
ikeahemnesmöbelbödenschraubenstabilisierenunterlegscheibenunebenheitkunststoffhöhenverstellbar
