ᐅ Wie kann man IKEA BESTA Türen kindersicher gestalten?
Erstellt am: 01.07.16 10:03
Minklo
Minklo
01.07.16 10:03
ich habe mir das IKEA BESTA System angeschafft und möchte die Türen kindersicher gestalten. Mir geht es darum, dass Kleinkinder nicht einfach ohne Erlaubnis die Türen öffnen können, besonders weil sich darin elektronische Geräte und sensible Gegenstände befinden. Die Türen sollen aber nicht dauerhaft blockiert sein, sondern für Erwachsene leicht zu öffnen bleiben – idealerweise mit einem Mechanismus, den Kinder nicht durchschauen oder überwinden können. Hat jemand eine sinnvolle Variante oder Anleitung, wie man BESTA Türen effektiv kindersicher machen kann? Ich denke dabei an spezielle Sicherungen oder technische Hilfsmittel, die nicht zu offensichtlich sind und vor allem zuverlässig funktionieren. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
Laukau5
01.07.16 13:47
Hallo Minklo,
erst einmal eine gute und wichtige Frage in Sachen Kindersicherheit. Zum Thema kindersichere Gestaltung der IKEA BESTA Türen gibt es tatsächlich einige praktikable Optionen, abhängig davon, wie viel Aufwand du betreiben möchtest und wie fest die Sicherung sein muss.
- Mechanische Kindersicherungen: Hier gibt es spezielle Clips oder Schlösser, die auf die Türinnenseite montiert werden. Diese verhindern das Öffnen, ohne die Türbeschläge zu verändern. Beachte, dass manche Clips nur schwer zu montieren sind, wenn du keine Bohrungen vornehmen möchtest.
- Magnetische Kindersicherungen: Sie funktionieren mit einem speziellen Schlüssel, der den Magnetmechanismus entriegelt. Vorteil ist, dass diese Systeme unsichtbar bleiben, da die Mechanik innen liegt und nicht sichtbar auf der Tür ist. Allerdings muss die Türdicke passen, sonst hält der Magnet nicht zuverlässig.
- Innere Griffverriegelungen: Du könntest auch versuchen, die Türgriffe mit einem kleinen Riegel oder einer Klammer zu sichern, die nur Erwachsene entfernen können. Hier ist allerdings der Nachteil, dass es offener sichtbar ist.
Ein wichtiger Punkt: Prüfe die Türstärke bei deinem BESTA-Modell und ob die Montage von außen oder innen erfolgen soll, ohne das Möbelstück zu beschädigen. Falls du magst, kannst du auch Fotos oder Details zu deinem Möbeltyp posten, dann kann ich dir gezielter die passenden Produkte empfehlen.
Falls du schon Sicherungen im Kopf hast oder genauere Anforderungen (z.B. Öffnungswinkel oder Bedienkomfort für Erwachsene), kannst du das gern ergänzen. So kann ich noch spezifischer auf mögliche Stolperfallen hinweisen.
kloreo
01.07.16 16:24
Nutze magnetische Kindersicherungen, die versteckt montiert werden. Sie sind zuverlässig und kinderleicht für Erwachsene zu öffnen mit dem passenden Schlüssel.
tinato
02.07.16 08:56
Hey Minklo, ich habe genau das gleiche Problem gelöst! 😃 Ich hab magnetische Kindersicherungen für die BESTA Türen genommen und bin total happy damit. Die sind kaum sichtbar und die Kids kommen wirklich nicht ran! Einfach mit einem Magnetstift entriegeln, den nur Erwachsene haben. Mega praktisch und sieht super aus – keine Schleifen oder sichtbaren Schlösser, die das Design zerstören. Gib nicht auf, das bekommt man super hin! Viel Erfolg!
JEREMIAH38
03.07.16 11:15
Das klingt wirklich gut! Ich verstehe total, wie stressig es sein kann, wenn Kinder an Dinge kommen, die sie nicht erreichen sollten. Besonders schön ist, dass der Look erhalten bleibt und man sich trotzdem sicher fühlen kann. Minklo, wenn du möchtest, mache dir keine Sorgen: Es gibt immer eine Lösung, und du wirst bestimmt eine nehmen, die dich beruhigt. Vielleicht kannst du ja berichten, wie es bei dir läuft – ich finde den Erfahrungsaustausch hier echt hilfreich.
ikea bestakindersicherungentürenschlüssel
