ᐅ Wie kann man BILLY Regale mit LED-Beleuchtung nachrüsten?
Erstellt am: 09.08.15 08:23
galeo
galeo
09.08.15 08:23
Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie ich meine Billy Regale von IKEA mit LED-Beleuchtung nachrüsten kann. Mein Ziel ist es, eine dezente, aber ausreichend helle Ausleuchtung für die Bücher und Deko-Objekte zu erreichen, ohne dass ich viel Kabelsalat habe oder die Montage zu kompliziert wird. Kennt jemand gute Lösungen, wie man LED-Bänder oder Spots am besten anbringt, welche Stromversorgung und Steuerung sinnvoll sind und worauf man bei der Planung achten sollte? Ich bin handwerklich einigermaßen geschickt, habe aber noch keine Erfahrung mit LED-Einbauten in Möbeln. Speziell interessieren mich Tipps für eine möglichst saubere Integration ohne sichtbare Kabel und mit einer einfachen Ein- und Ausschaltmöglichkeit. Danke schon mal für eure Infos!
chentan
09.08.15 09:45
Hallo galeo,
zu deinem Vorhaben kann ich einiges beitragen, da ich selbst meine BILLY Regale vor kurzem mit LED nachgerüstet habe. Wichtig ist, dass du vor dem Kauf der LEDs genau die Größe und Anzahl der Regalböden weißt, denn das beeinflusst die Länge der LED-Stripes bzw. die Anzahl der Spots.
Ich empfehle flexible LED-Bänder mit 12 Volt Betriebsspannung, da sie einfacher und sicherer zu verlegen sind als 230V-Systeme. Du brauchst dazu einen passenden LED-Trafo (Netzteil), der idealerweise genügend Reserveleistung bringt, damit du im Zweifel noch zusätzliche Stripes ergänzen kannst.
Für die Stromversorgung habe ich das Netzteil in der Rückwand des Regals versteckt – falls du Zugriff von hinten hast, bietet sich das gut an. Beim Verlegen der Kabel am besten Kabelkanäle nutzen, um ein sauberes Bild zu behalten und den Kabelsalat zu vermeiden.
Eine Ein-/Ausschaltmöglichkeit kannst du mit einem einfachen Inline-Schalter direkt am Kabel realisieren oder du setzt auf einen fernbedienbaren Dimmer, der mehr Komfort und individuelle Lichtstimmung erlaubt.
Ein Tipp noch: Achte auf die Lichtfarbe der LEDs – warmweiß (ca. 2700K bis 3000K) wirkt gemütlicher und passt zu Holzregalen besser als kaltweiß. Kaltweiß kann zwar den Eindruck von Helligkeit verstärken, wirkt aber oft nüchterner und kälter.
Wie viele Regalböden hast du denn genau und planst du, die Beleuchtung nur in einem oder mehreren Regalen einzubauen?
galeo
09.08.15 10:12
Hi, danke schonmal für deine ausführliche Antwort! Das Regal ist ein Standard-BILLY, 80 cm breit, 202 cm hoch mit 5 Böden. Ich will die Beleuchtung in diesem einen Regal einbauen, je Regalboden eine Lichtquelle oder ein durchgehendes LED-Band.
Das Netzteil an der Rückwand zu verstecken klingt gut, ich habe genug Platz da. Mit einem Dimmer könnte ich mich auch anfreunden, falls der Einbau nicht zu kompliziert wird. Wichtig wäre mir, dass man das Licht auch einzeln für jeden Boden ein-/ausschalten kann, denn manchmal möchte ich nur einen Bereich betonen.
Wie hast du das bei deiner Installation mit mehreren Schaltmöglichkeiten gemacht? Braucht man da spezielle Verteiler oder Steuergeräte?
BauSimon
10.08.15 16:37
Hallo galeo,
deine Frage nach mehreren Schaltmöglichkeiten ist sehr berechtigt und ich gebe dir gerne eine strukturierte Antwort.
1. Grundsätzlich kannst du entweder einen zentralen Trafo verwenden, von dem dann die LED-Stripes für jeden Regalboden abgehen. Dabei ist es sinnvoll, die Stripes parallel an den Trafo anzuschließen, damit die Spannung auf allen Böden gleich bleibt.
2. Für die Steuerung kannst du einfache Inline-Schalter für jede einzelne Leitung nehmen, wenn du manuelle Schalter bevorzugst. Diese gibt es günstig im Elektronikfachhandel und sind einfach zwischen Trafo und Strip zu setzen.
3. Wenn du eine komfortablere Bedienung suchst, könntest du auf eine LED-Multi-Zonen-Steuerung setzen. Hierbei handelt es sich um spezielle Schaltboxen mit Fernbedienung, die mehrere Kanäle separat steuern können. Das ist natürlich aufwändiger in der Installation und teurer, aber optisch sehr clean und praktisch.
4. Der Einbau selber: Achte darauf, die Stripes auf der Regal-Holzfläche zu befestigen (meist mit Klebefolie) und die Kabel entlang der Rückwand oder in Kabelkanälen laufen zu lassen. Das vermeidet sichtbare Strippen und macht den Einbau ordentlich.
5. Beachte bei der Auswahl der LEDs immer die Stromaufnahme und die Leistungsgrenzen des Trafos, besonders bei mehreren Stripes. Lieber etwas Reserve einplanen.
Kurzfassung: Für einzelne Schalter parallel auf jeder Leitung Inline-Schalter, für Komfort Multi-Zonen LED Controller. Wenn du magst, kann ich dir Beispielprodukte nennen.
galeo
10.08.15 17:02
Hallo BauSimon, ja, das wäre super – ich habe nämlich noch keine Idee, welche Marken oder Typen von LED-Streifen, Trafos oder Steuerungen zuverlässig sind und leicht zu beschaffen.
Außerdem, hast du Tipps zur Verkabelung, falls ich mal eine Verlängerung brauche? Wie handhabt man das am besten für eine saubere und sichere Installation, gerade weil ich das Regal später nicht komplett auseinandernehmen will?
Kann man die LED-Strip-Verbindungsklemmen einfach wieder lösen oder sollte man besser direkt löten? Ich will flexibel bleiben, aber kein Flickwerk.
Katau
11.08.15 08:16
vorab möchte ich sagen, dass sehr viele grundsätzliche Fragen zu LEDs und BILLY Regalen hier schon beantwortet wurden, aber gerne gebe ich noch ein paar praktische Hinweise.
Zu den Marken: Für LED-Stripes empfehle ich Marken wie 'Philips Hue' für WLAN-gesteuerte Systeme oder die guten und günstigen 12V-LED-Streifen von 'OSRAM', die oft mit klarer Farbwiedergabe überzeugen. Ich habe auch schon gute Erfahrungen mit Noname-Produkten von Amazon gemacht, aber da solltest du auf die Bewertungen achten.
Bei Trafos ist es wichtig, ein Netzteil mit konstanter 12V-Ausgangsspannung zu kaufen – keine billigen Universalnetzgeräte. Marken wie Mean Well sind hier sehr empfehlenswert.
Zur Verkabelung: Lötverbindungen sind die stabilsten und zuverlässigsten, aber Steckverbinder oder Lötklemmen können dir viel Flexibilität bringen, gerade wenn du die Installation mal erweitern oder ändern möchtest. Für die Regalbretter eignen sich flexible Flachbandkabel, die du mit Kabelclips unauffällig anbringen kannst.
Wenn du Verlängerungen brauchst, achte darauf, dass die Kabelquerschnitte ausreichend dimensioniert sind, um Spannungsverluste zu vermeiden – bei 12V-Systemen kann das sonst zu unschönen Lichtdimmerungen führen.
Abschließend noch ein Tipp: Wenn du keine Angst vor Kabelschächten hast, kannst du auch dünne LED-Profile einbauen, die geben der Beleuchtung zusätzlich mehr Stabilität und Streueffekt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
billyledregalbödenkabelsalatschalterbeleuchtungnetzteilregaleninstallationsteuerung
