ᐅ Wie kann Ikea Hemnes Möbel sicher an der Wand befestigt werden?
Erstellt am: 14.02.19 10:04
gobrio55
gobrio55
14.02.19 10:04
Hallo zusammen, ich möchte gerne wissen, wie man Ikea Hemnes Möbel sicher an der Wand befestigen kann. Dabei geht es mir speziell um Hemnes Schränke und Kommoden, die relativ schwer sind und mit der Zeit eine gewisse Stabilität brauchen, um nicht zu kippen oder im schlimmsten Fall umzufallen.
Ich habe gesehen, dass Ikea in der Anleitung gewisse Halterungen und Schrauben empfiehlt, aber nicht jeder Wandtyp ist gleich, und es gibt ja mal Trockenbauwände, mal Beton oder Ziegel.
Könnt ihr bitte erklären, wie man die Möbel sicher an verschiedenen Wandarten befestigt? Welche Zusatzmaterialien braucht man, wie beispielsweise Dübel oder Schrauben? Und wie kann man auf Nummer sicher gehen, dass die Befestigung auch wirklich hält, ohne Schäden am Möbel oder an der Wand zu riskieren? Vielen Dank für eure Hilfe!
SEKAR
14.02.19 11:23
Für die meisten Hemnes Möbel empfiehlt Ikea die mitgelieferten Sicherungsbügel, die du direkt in der Wand verschrauben solltest.
- Bei Beton- oder Ziegelwänden eignen sich einfache Kunststoffdübel.
- Bei Trockenbauwänden solltest du Hohlraumdübel mit Metallspreizmechanismus verwenden.
Immer darauf achten, dass du Schrauben und Dübel passend zu Wand und Gewicht wählst, dann hält das Möbel sicher.
farli
15.02.19 08:12
Interessanter Punkt, allerdings hängt die Stabilität nicht nur vom Dübeltyp ab, sondern auch davon, wie tief man in das Material eindringt und wie präzise die Schrauben gesetzt werden. Bei Hemnes Möbeln ist es sinnvoll, die Aufhängungslöcher sauber auszurichten und jeweils an Seitenteilen zu befestigen, nicht nur in der Mitte der Rückwand.
Des Weiteren sollte man prüfen, ob man zusätzliche Verstärkungen wie Holzleisten hinter der Trockenbauwand einsetzen kann.
Auch wenn Ikea standardisierte Befestigungen liefert, sind diese nicht immer optimal für alle Wandtypen. Es empfiehlt sich, die Wandstruktur genau zu analysieren und gegebenenfalls auf qualitativ hochwertigere Dübellösung zu setzen, die das Gewicht besser verteilen.
flo56
15.02.19 12:47
Zur Ergänzung:
- Für Massivwände (Beton, Ziegel) sind Betondübel mit passenden Schrauben die beste Wahl. Achte darauf, dass der Dübel und die Schraube auf das Gewicht des Möbelstücks abgestimmt sind, z.B. 8 mm Dübel für schwere Schränke.
- Bei Trockenbauwänden empfiehlt sich der Einsatz von Metal-Hohlraumdübeln (z.B. Klappdübel). Diese sind speziell für die Stabilität in Gipskartonplatten ausgelegt.
- Wenn die Wandbeschaffenheit sehr fragil ist oder keine stabilen Stellen vorhanden sind, kann eine zusätzliche Holzleiste (z.B. eine Lattenkonstruktion) als Befestigungsunterlage montiert werden. Anschließend wird das Möbel daran befestigt.
- Achte darauf, den Sicherungsbügel von Ikea korrekt zu befestigen. Der Bügel hält das Möbel vor dem Kippen und sollte unbedingt immer verwendet werden.
Diese Maßnahmen minimieren das Risiko eines Umfallens und gewährleisten eine dauerhafte und sichere Befestigung.
leomo
16.02.19 16:59
Das ist ein super Tipp! Ergänzend würde ich noch sagen: Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt euch die Zeit und sucht euch die Deckenbalken oder Wandständer hinter der Gipskartonplatte mit einem Stud Finder. Mit einer Schraube, die direkt in den Holzständer geht, habt ihr definitiv den sichersten Halt für eure Hemnes-Schränke.
Ansonsten funktioniert der Glaube an die Standard-Dübel meistens - siehe Hemnes-Kollektion - aber ich empfehle trotzdem: Sicher ist sicher, gerade bei schweren Möbeln, die bei Kindern oder Haustieren schnell zum Risiko werden können.
Und falls ihr mal die Schraubenlöcher im Möbel vergrößert, lieber einen passenden Bohrer nehmen, so verhindert ihr, dass die Schrauben klemmen oder sich das Holz spaltet. So bleibt alles schön stabil und gesund.
ikeahemnesmöbelschraubendübelschränkebetonziegel
