ich habe mir vor kurzem mehrere IKEA Hemnes Möbelstücke zugelegt, insbesondere Kommoden und Sideboards. Mir gefällt der klassische Look, aber ich würde diese gern mit einem Stoffbezug individualisieren, um mehr Wärme und Textur ins Wohnambiente zu bringen. Meine Frage lautet daher: Wie kann man IKEA Hemnes Möbel mit Stoff beziehen, ohne die Stabilität oder Funktionalität der Möbel zu beeinträchtigen? Gibt es spezielle Techniken, Materialien oder Werkzeuge, die sich bewährt haben? Ich suche möglichst praktikable und dauerhaft haltbare Lösungen, idealerweise ohne umfassende Handwerksausrüstung.
Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
Grundsätzlich ist das Beziehen von IKEA Hemnes Möbeln mit Stoff nicht kompliziert, erfordert aber präzise Vorbereitung. Hemnes-Möbel sind meist aus massivem Kiefernholz mit lackierter Oberfläche, was eine Haftung von Klebstoffen erschweren kann.
- Als erstes sollte die Oberfläche leicht angeschliffen werden, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten.
- Für das Bekleben eignen sich speziell Möbelfachkleber oder Heißklebepistolen, je nachdem ob die Stoffart dicker oder dünner ist.
- Alternativ kann man mit dekorativen Tackernägeln oder Polsternägeln arbeiten, um den Stoff an den Kanten zu befestigen.
- Wenn die Oberfläche zu uneben ist, ist eine Zwischenlage aus Schaumstoff ratsam, die dann mit dem Stoff überzogen wird.
Wichtig ist, dass die Möbelteile vor allem an den funktionalen Bereichen nicht zu stark verändert werden, sodass Schubladen und Türen einwandfrei schließen. Für dauerhafte Ergebnisse empfehle ich den Einsatz von speziellen Polsterstoffen, die robust und waschbar sind.
Falls jemand ergänzende Details sucht, kann ich gern weitere Infos geben.
Marlenepa22.07.23 07:16Hallo, eine sehr interessante Idee, POELTON!
Zu deiner Frage: "Wie kann man IKEA Hemnes Möbel mit Stoff beziehen, ohne die Stabilität oder Funktionalität der Möbel zu beeinträchtigen?"
Ich habe Hemnes-Kommoden zuhause leicht mit Stoff bezogen, vor allem an den Fronten. Mein Vorgehen:
- Zunächst habe ich die Fronten abmontiert und die Oberfläche geschliffen, damit der Stoff besser haftet.
- Dann kam eine dünne Schicht Sprühkleber auf die Holzfläche, das funktioniert gut für nicht zu schwere Stoffe.
- Den Stoff habe ich straff gezogen und die überstehenden Ränder auf der Rückseite fixiert und mit Möbeltacker befestigt.
- Bei den Ecken empfiehlt es sich, den Stoff vorsichtig zu falten und mit dem Tacker zu sichern, um saubere Kanten zu erhalten.
Wichtig dabei: Ich habe darauf geachtet, dass die Schubladen noch leicht greifen und alles sauber verarbeitet ist, um spätere Schäden oder Verformungen zu vermeiden.
Falls du Fragen zum Material oder bestimmte Stoffarten hast, berichte ich gern mehr.
Marlenepa schrieb:
Dann kam eine dünne Schicht Sprühkleber auf die Holzfläche, das funktioniert gut für nicht zu schwere Stoffe.Das ist ein wichtiger Hinweis, den ich bestätigen kann. Sprühkleber bietet den Vorteil, dass er eine gleichmäßige und dünne Haftfläche schafft, was bei Hemnes-Möbeln durch die leichte Lackierung am besten funktioniert. Wichtig ist, den Kleber in gut belüfteten Bereichen aufzutragen und den Stoff zügig anzubringen, bevor der Kleber zu trocken wird.
Außerdem empfehle ich bei dickeren oder strukturierten Stoffen eine doppelte Befestigung - also Kleber und zusätzlich Polsternägel oder ein feines Tackerset, um späteres Ablösen zu verhindern.
Als Tipp: Nutze lösungsmittelfreie Kleber, um die Oberfläche nicht zu beschädigen oder den Geruch im Wohnraum zu minimieren.
So bekommt man eine solide Verbindung und die Optik wird ansprechend.
Ich finde es super spannend, wie ihr das alles beschreibt! Ich selbst habe bei meiner Hemnes-Kommode einfach grob mit Möbelstoff experimentiert, das macht richtig was her und bringt die Möbel total stylisch rüber!!
Was ich noch sagen will: Keine Angst vor Fehlern! Wenn man sich traut, kann man so tolle Veränderungen umsetzen. Mein Tipp:
- Sucht euch Stoffe, die euch richtig gut gefallen, z.B. Leinen oder Samt.
- Am Anfang reicht eine kleine Fläche zum Testen.
- Nutzt zusätzlich Sprühkleber UND Tackernägel, wie Gino38 sagt.
Euer Zuhause wird dadurch viel gemütlicher! Probiert’s aus, es macht wirklich Spaß und das Ergebnis ist schönen Hingucker! Viel Erfolg und frohes Werkeln! 🙂
