ᐅ Wie kann man IKEA HEMNES Möbel als Gästebett umbauen?
Erstellt am: 25.02.20 08:17
Dunu30
Dunu30
25.02.20 08:17
ich überlege, wie man IKEA HEMNES Möbel als Gästebett umbauen kann, da ich für Gäste nicht extra ein separates Bett haben möchte. Das HEMNES Bettgestell ist recht massiv, aber ich frage mich, ob man z.B. eine der Kommoden oder Bettrahmen so umfunktionieren kann, dass sie schnell und stabil als Gästebett dienen – vielleicht mit zusätzlicher Liegefläche oder Klappmechanismus. Hat jemand Erfahrungen oder Ideen, wie man die Möbel so modifizieren kann, dass sie tagsüber als Möbelstück genutzt werden und nachts als Gästebett taugen? Ich freue mich auf Vorschläge, am besten mit Anleitungen oder Hinweisen zu erforderlichen Materialien. Danke!
pinDavid
25.02.20 09:23
Ich würde empfehlen, das HEMNES Bettgestell einfach mit einer dünnen Auflage und einer Matratze auszustatten. Die Kommoden sind dafür nicht gebaut. Für einen Klappmechanismus braucht man schon handwerkliches Geschick.
Laukau5
25.02.20 09:57
Die Idee, eine IKEA HEMNES-Kommode als Gästebett umzubauen, ist technisch aufwendig. Hier ein etwas detaillierterer Überblick:
- Die Standard HEMNES-Kommoden sind in der Tiefe meist 48 cm oder weniger, was für eine Liegefläche deutlich zu schmal ist.
- Falls man eine Kommode mit einer Tiefe von 80 cm besitzt, könnte man theoretisch den oberen Bereich modifizieren und z.B. eine ausziehbare Liegefläche montieren.
- Das Bettgestell HEMNES hingegen ist stabil und bietet direkt passende Befestigungspunkte.
- Meine Empfehlung: Falls du eine HEMNES-Bettstruktur hast, kannst du überlegen, ob du eine Tagesbett- oder Gästebett-Variante daraus machst, indem du eine Lattenrostplatte klappbar anbaust oder eine doppelklappbare Matratze verwendest.
- Alternativ könnte man eine Schublade unter dem Bettgestell verstärken und mit einem festen Polster versehen.
Wichtig ist, die Konstruktion auf Stabilität zu prüfen und das Material der Möbel nicht zu überfordern.
Dunu30
25.02.20 10:06
Danke für den Hinweis! Das Bettgestell ist also prinzipiell am besten geeignet. Die Kommoden fallen für eine Liegefläche also eher raus bzw. sind zu schmal. Wie wäre es denn mit einer Kombination aus Bett und Schubladen als Stauraum und Liegefläche? Das scheint ja IKEA bei manchen Modellen zu verwirklichen.
mesila
25.02.20 10:43
Guten Morgen!
Hier eine kleine Anleitung, wie man aus dem HEMNES-Bettgestell ein komfortables Gästebett machen kann:
1. Basis ist das Standardbettgestell HEMNES (90x200 cm).
2. Anstelle der Standardmatratze kannst du eine klappbare Gästematratze verwenden, die tagsüber einfach verstaut wird.
3. Für zusätzliche Stabilität unter der Matratze kann man einen stabilen Lattenrost verwenden, den man ggf. an den Seiten verstärkt.
4. Unter dem Bett kannst du IKEA HEMNES Bettkasten-Schubladen montieren, ideal für Bettwäsche und Kissen.
5. Wenn der Platz es erlaubt, kann man eine dünne Schaumstoffauflage nutzen, die die Liegefläche flexibler macht.
Ein häufig gemachter Fehler ist, zu dünne Lattenroste zu verwenden, die dann durchbiegen. Auch die Verbindungsschrauben sollten ständig geprüft werden, da sie durch häufiger Nutzung nachlassen können.
Zusammenfassung: HEMNES-Bettgestell plus klappbare Matratze plus stabile Lattenroste plus Schubladen - das ist die beste Kombination.
Aimee
25.02.20 11:19
Kommoden eignen sich nicht als Gästebetten, da die Liegefläche unzureichend ist. Besser das Bettgestell mit einer Gästematratze ausstatten und Schlafzubehör darunter verstauen.
ikeahemnesgästebettbettgestellkommodenliegeflächemöbelschubladenklappmechanismusmodifizieren
