ᐅ Wie kann IKEA HEMNES Möbel für das Gästezimmer angepasst werden?
Erstellt am: 21.06.24 08:13
AKIMRIAKIMRI schrieb:
Würdest du empfehlen, das Holz vor dem Lackieren vorher zu grundieren?Ja, auf jeden Fall. Grundierung ist der erste wichtige Schritt, da sie die Poren des Holzes verschließt, die Haftung des Decklacks verbessert und den Schutz vor Feuchtigkeit erhöht.
Ich empfehle, eine atmungsaktive Grundierung zu wählen, die speziell für Massivholz geeignet ist.
Beim Lack selbst kannst du auf Mattlack setzen, der moderne Optiken unterstützt und Kratzer weniger sichtbar macht.
Wenn das Gästezimmer manchmal etwas höhere Luftfeuchtigkeit hat, kann zusätzlich ein wasserabweisender Klarlack hilfreich sein, der auf die Farbschicht aufgetragen wird.
Braucht ihr Tipps zu konkreten Produkten oder Techniken beim Lackieren?
Wenn ihr sowieso am Renovieren seid: Warum nicht ein HEMNES Möbelstück zum Tagesbett umbauen?
Es gibt ja diese ausziehbaren Lattenroste, mit denen man am Tag eine Sitzfläche hat und nachts komfortables Bett.
Damit hättet ihr doppelten Nutzen und spart Platz. Das passt prima in kleinere Räume, was oft bei Gästezimmern der Fall ist.
Aus meiner Sicht macht das den Raum auch viel flexibler, gerade bei unerwarteten Besuchern. 😉
Filippo schrieb:
Braucht ihr Tipps zu konkreten Produkten oder Techniken beim Lackieren?Das wäre super, danke! Gerade wie die Grundierung idealerweise aufgetragen wird (Pinsel, Rolle, Schleifzwischenschliff?) und wie viele Schichten Lack im Normalfall genügen, würde mich interessieren.
Außerdem: Gibt es bei der Farbauswahl etwas, worauf man für ein Gästezimmer besonders achten sollte? Hättest du Empfehlungen für Farben, die die typische HEMNES Optik erhalten, aber gleichzeitig modern wirken?
Noch zum Thema Schubladen: Danke für die Hinweise, dann werde ich direkt die Original-Schubladen besorgen und eventuell verstärken.
