ᐅ Welche DIY-Ideen sind mit IKEA HEMNES Möbeln besonders beliebt?
Erstellt am: 11.07.15 08:03
AmidbiAmidbi schrieb:
Wie sieht es mit den Oberflächen aus, wenn man etwas Robustheit möchte? Gibt es bestimmte Lacke oder Versiegelungen, die du bei HEMNES besonders empfehlen kannst?Für mehr Robustheit sind Acryllacke oder spezielle Möbel-Lacke zu empfehlen, die eine harte, leicht abwischbare Oberfläche hinterlassen. PU-Lacke bieten noch besseren Schutz, sind aber schwieriger aufzutragen. Wichtig ist eine gute Vorbereitung der Oberfläche mit leichtem Anschleifen, damit die Farbe hält.
NoValentin11.07.15 14:54Zu den DIY-Ideen für HEMNES gehört auch oft die Umgestaltung zum Sitzmöbel mit Stauraum, z.B. mit Auflage oben und Klappdeckel. Perfekt für Flur oder Schlafzimmer.
Declan55 schrieb:
Viele basteln aus den HEMNES Regalen kleine schicke Bücherregale mit eingelassenen LED-Leisten.Das mit den LEDs klingt spannend! Wie aufwendig ist so eine Nachrüstung an einem HEMNES Regal? Braucht man eine spezielle Elektriker-Erfahrung oder reicht ein wenig handwerkliches Geschick? Gibt es bevorzugte LED-Typen beim Einbau?
Amidbi schrieb:
Wie aufwendig ist so eine Nachrüstung an einem HEMNES Regal?Für LED-Leisten an HEMNES Regalen genügt meist ein handelsüblicher LED-Streifen mit 12 V, den man auf die Rückwand oder die Unterseite der Einlegeböden klebt. Stromversorgung kommt häufig aus einer Steckdose hinterm Möbel. Löten oder spezielle Elektrik-Kenntnisse sind kaum nötig, wenn man Steckverbinder verwendet. Ein Bohrloch für das Kabel kann erforderlich sein. Wenn du sicher gehen willst, kann ein Elektriker die Endkontrolle machen.
