ᐅ Wie kann IKEA Hemnes für kleine Schlafzimmer genutzt werden?
Erstellt am: 11.01.20 17:43
HiroakimarH
Hiroakimar11.01.20 17:43Ich eröffne hier mal den Thread mit einer etwas detaillierteren Frage: Wie kann man IKEA Hemnes Möbel optimal für kleine Schlafzimmer nutzen, ohne dass der Raum überladen wirkt oder an Funktionalität verliert?
Ich habe ein Zimmer ca. 10 qm und überlege, ein Hemnes Bett mit Stauraum zu kaufen, vielleicht kombiniert mit einem passenden Kleiderschrank und einer Kommode aus der gleichen Serie. Mich interessiert besonders, wie man das Zusammenspiel der Möbelstücke gestaltet, sodass der Raum ausreichend Stauraum bietet, zugleich aber nicht zu gedrungen wirkt und noch genug Freifläche fürs Bewegen bleibt.
Welche Tipps habt ihr für die Anwendung der Hemnes-Serie in kleinen Schlafzimmern? Gibt es spezielle Tricks, die helfen, den Platz optimal zu nutzen? Vielleicht auch Empfehlungen, welche Möbel am besten miteinander kombiniert werden sollten oder welche man eher meiden sollte, um den Raum nicht zu erdrücken?
Hiroakimar schrieb:
Wie kann man IKEA Hemnes Möbel optimal für kleine Schlafzimmer nutzen, ohne dass der Raum überladen wirkt oder an Funktionalität verliert?Eine sehr berechtigte Frage, die ich allerdings mit einer grundsätzlichen Überlegung ergänzen würde: Ist die Hemnes-Serie mit ihrem teilweise recht massiven Landhausstil überhaupt die beste Wahl für kleine Räume? Die teils breiten Rahmen und sichtbaren Holzstrukturen können einen Raum optisch noch mehr einengen.
Davon abgesehen würde ich empfehlen, eher auf die Kombi Hemnes Bett mit Schubkasten-Unterbett zu setzen. So kann der Stauraum auf eine Ebene konzentriert werden, ohne zusätzliche Möbel aufzustellen. In Kombination mit einem schmalen, hohen Schrank wirkt der Raum luftiger.
Wichtig: Gleichzeitig auf klare Farbgebung achten (Hemnes gibt es ja meist in Weiß oder hellen Tönen). Dunkle Farben schlucken Licht und verkleinern optisch den Raum.
Und noch etwas zum Thema Funktionalität: Man sollte unbedingt prüfen, ob es in kleinen Zimmern nicht sinnvoller ist, multifunktionale Möbel zu wählen, die mehr als einen Zweck abdecken – z.B. Bett mit Stauraum + integrierter Beleuchtung oder versteckte Ablagen. Bei Hemnes bleibt das eher klassisch, also etwas weniger flexibel.
reoWilhelm11.01.20 21:08Ich finde, die Hemnes-Serie kann richtig gut in kleinen Schlafzimmern funktionieren, wenn man mit ein bisschen Fantasie rangeht! 😉 Gerade das Stauraumbett ist ein echter Gewinn, weil man unter dem Bett noch 3 oder 4 große Schubladen hat – da verschwindet alles, was sonst Staubfänger wäre.
Mein Tipp: Setzt nicht auf zu viele Möbelstücke. Lieber weniger, dafür größere Teile mit Stauraum. Ich habe zum Beispiel meine Kommode aus der Hemnes-Serie mit einem schmalen Spiegel kombiniert und das war’s. So bleibt Luft zum Atmen, und der Landhaus-Charme bleibt erhalten.
Ein kleines, gut platziertes Wandregal kann den Stauraum ergänzen, ohne den Raum zu erdrücken.
Dazu noch ein kleiner Trick: Helle, leichte Gardinen statt schwere Stoffe, und der Raum wirkt fast doppelt so groß!
Tause schrieb:Das unterschreibe ich sofort. Helle Töne lassen einen kleinen Raum gleich viel größer wirken.
Um die Frage von @Hiroakimar wirklich präzise zu beantworten, muss man zuerst die genauen Raummaße, die Fensterposition und die vorhandenen Türen kennen, denn diese bestimmen maßgeblich die Möblierungsmöglichkeiten mit Hemnes.
Generell mein Vorschlag zu einer sinnvollen Planung:
- Bett: Das Hemnes-Stauraumbett ist optimal für kleine Räume. Die Schubkästen unten bieten viel Platz für Bettwäsche, Kleidung oder andere Dinge. Wichtig: Prüfe, ob der Bettkasten physisch geöffnet werden kann, ohne gegen eine Tür oder Wand zu stoßen.
- Schrank: Hier rate ich zu dem Hemnes 2-türigen oder 3-türigen Schrank; bei sehr schmalen Zimmern eventuell zum schmaleren Modell, um nicht zu viel Raumfläche einzunehmen.
- Kommode: Eine schmale Hemnes-Kommode (etwa 3-4 Schubladen) für zusätzlichen Stauraum und als Ablagefläche.
Technisch wichtig ist die Zimmerplanung mit genauer Maßaufnahme und ggf. Millimeterpapier, um verschiedene Stelloptionen durchzuspielen.
Häufige Stolpersteine:
- Türen und Schubladen, die bei der Aufstellung nicht genug Platz zum Öffnen haben
- Hemnes-Möbel sind teils recht massiv, was man vermeiden muss, damit der Raum nicht gedrungen wirkt
Daher: Priorität hat die Optimierung des Durchgangsbereichs vor reinem Stauraum. Steht das Bett, richtet sich der Rest danach.
Hiroakimar schrieb:
Wie kann man IKEA Hemnes Möbel optimal für kleine Schlafzimmer nutzen, ohne dass der Raum überladen wirkt oder an Funktionalität verliert?Bett mit Schubkästen wählen.
Schrank möglichst schmal und hoch.
Keine zusätzlichen großen Möbelstücke.
Weiß oder helle Farbtöne verwenden.
Freiraum für Zugang frei halten.
