ᐅ Wie kann IKEA HEMNES als Basis für ein individuelles Regalsystem dienen?
Erstellt am: 06.03.20 08:37
karlko
tolokau
07.03.20 11:15
Hier eine kurze Anleitung mit einigen Tipps zur Nutzung von IKEA HEMNES als Basis für dein Regalsystem:
1. Planung: Miss deinen Aufstellort genau aus und plane das Regalsystem nach den vorhandenen Raumgrößen.
2. Auswahl der Module: Kombiniere offene Regale, Schubladen und geschlossene Türen, um eine gute Balance zwischen Sichtbarkeit und Stauraum zu schaffen.
3. Verbindung: Für größere Regalanordnungen verbinde einzelne Einheiten mit robusten Metallwinkeln von hinten, um Stabilität zu gewährleisten.
4. Wandbefestigung: Verankere das ganze System immer an der Wand, damit Kippen vermieden wird.
5. Materialergänzungen: Plane für eigene Regalböden oder zusätzliche Elemente Massivholz oder hochwertiges MDF, um die Optik des HEMNES zu erhalten.
Typische Fehler:
- Vernachlässigung der Wandbefestigung, was schnell gefährlich werden kann.
- Überladung einzelner Böden ohne Lastverteilung.
Mit diesem Vorgehen hast du eine solide Basis. Bei Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung!
Eleanor
07.03.20 14:30
HEMNES ist stabil, gut verarbeitet und dank der einheitlichen Maße einfach zu verbinden. Nutze Metallwinkel für die Verbindung, schraube alle Module an der Wand fest und achte auf gleichmäßige Lastverteilung.
giabau
08.03.20 09:07
liste schrieb:
Für einen Laien kann das eine Barriere sein, die viele nicht überwinden wollen.
Das ist ein wichtiger Punkt, den ich gerne aufgreife: Wer weniger handwerkliches Geschick mitbringt, sollte sich auf einfache Erweiterungen konzentrieren, z.B. weitere HEMNES-Module ohne Eigenbau ergänzen.
Aber auch kleinere Umbauten, wie das Nutzen von Regalklammern für zusätzliche Einlegeböden oder der Austausch von Füßen durch höhenverstellbare, sind gut machbar.
karlko schrieb:
Welche Erfahrungen habt ihr mit HEMNES als Grundlage für individuelle Regalsysteme? Gibt es Tipps, bewährte Ergänzungen oder spezielle Montagemöglichkeiten, die man kennen sollte, um das Beste aus dem System herauszuholen, ohne dabei Stabilität oder Design zu kompromittieren?
Zur Stabilität empfehle ich, möglichst alle Module an der Wand zu sichern. Die Verwendung von Schrauben statt Nägeln ist essentiell. Außerdem sollte man darauf achten, die Regalrückwände nicht zu entfernen, denn sie sorgen wesentlich für die Stabilität.
Wenn man etwas Komfort beim Umbau möchte, helfen lange Schrauben und Winkel, die man auch unsichtbar in Ecken anbringen kann, sodass die Optik erhalten bleibt. Bei den Oberflächen sollte man nach Möglichkeit nur HEMNES-Hölzer oder farblich passendes Finnholz verwenden, um einen homogenen Look zu erreichen.
Zusammengefasst: Stabilität durch Wandbefestigung und Rückwände, Modularität durch Kombination verschiedener HEMNES-Elemente, und für Feinheiten kleine handwerkliche Eingriffe – das ist die beste Basis für ein individuelles Regalsystem auf HEMNES-Basis.
hemnesregalsystemwandbefestigungverbindunglastverteilungschrauben
