Um die Erweiterbarkeit von Hemnes Regalen sachlich zu beurteilen, empfehle ich folgende Punkte:
- Ikea bietet keine offiziellen Erweiterungssets für Hemnes an, die über das übliche Anreihen hinausgehen.
- Die einzelnen Korpusmodule verfügen über spezifische Verbindungspunkte, jedoch sind diese auf bestimmte Belastungen ausgelegt.
- Für größere Erweiterungen sollte man eine Wandbefestigung vorsehen, um Seitwärtskippen zu verhindern.
- Bei eigenständigen Erweiterungen ohne Ikea-Zubehör besteht ein Risiko, dass die Tragfähigkeit beeinträchtigt wird.
Insgesamt ist also eine Erweiterung möglich, jedoch nur bedingt und mit entsprechender Vorsicht bei Lastverteilung und Stabilität.
Fitigu schrieb:
Ikea bietet keine offiziellen Erweiterungssets für Hemnes an, die über das übliche Anreihen hinausgehen.Das ist schon mal eine wichtige Info, danke! Kann man also nicht einfach seitlich eine weitere Einheit direkt anschrauben und die Seitenwände quasi als Verbindung nutzen? Oder bricht man sich damit eher was ein? Und wie sieht es mit der Wandbefestigung aus - reicht es da, wenn ich jede einzelne Einheit befestige, oder sollte man das gesamte, erweiterte Regal als ein System absichern?Ergänzend zu den vorherigen Beiträgen: Hemnes Module sind primär als Einzelmöbel konzipiert. Eine seitliche Verbindung durch direkte Befestigung der Seitenwände ist nicht vom Hersteller vorgesehen und kann die Stabilität der Regale negativ beeinflussen.
Für eine stabile Erweiterung empfiehlt sich:
- Nutzung zusätzlicher Verbindungselemente wie Winkeln oder Metallplatten, um zwei Module sicher zu verbinden.
- Sicherung an der Wand für jedes Regalmodul.
- Prüfung der maximalen Belastung je Modul laut Ikea-Spezifikation.
Ohne diese Maßnahmen können sich Belastungen ungleichmäßig verteilen, was zu Materialschwächen führt.
Vielen Dank für die detaillierte Antwort!
Lucien schrieb:Das ist genau meine Befürchtung und die Frage, wie einfach man das mit eigenen Ideen bzw. eigenem Material lösen kann. Ich werde mir wohl zusätzliche Winkel besorgen, damit die Erweiterung nicht einfach auf bloßer Auflage basiert. Außerdem werde ich die Regale selbstverständlich individuell an der Wand fixieren. Bleibt nur die Frage, ob jemand schon Alternativlösungen kennt, die besonders gut funktionieren? Zum Beispiel bestimmte Verbindungselemente, die Ikea nicht liefert?
emilemo schrieb:
Ich werde mir wohl zusätzliche Winkel besorgen, damit die Erweiterung nicht einfach auf bloßer Auflage basiert.Das ist ein Anfang, aber hast du geprüft, wie sich zusätzliche Verbindungen auf die Belastung der Regalböden auswirken? Es bringt nichts, nur die Seitenwände zu verbinden, wenn die Böden und Rückwände anschließend instabil werden. Zur Erweiterung sollte man immer das Gesamtsystem betrachten: die Lastaufnahme, Materialstärke und Verbindungspunkte. Daher ist meine Empfehlung, keine Eigenkonstruktion ohne genaue Planung durchzuführen.
Also ich find’s super, wenn man sich so Tipps holt und dann mit den richtigen Teilen ran geht! 😊 Ich habe mein Hemnes auch mit zusätzlichen Winkeln zusammengebaut und dann an der Wand verschraubt. Funktioniert top und sieht sogar ziemlich schick aus! Einfach anpacken, man lernt dabei viel!
