ᐅ Gibt es spezielle Befestigungsmöglichkeiten für Ikea Hemnes Schränke?
Erstellt am: 27.04.21 08:37
ethan48PRA64 schrieb:
Falls du möchtest, kann ich dir gern eine genaue Liste der benötigten Schrauben und Winkel zuschicken.Das wäre super! Eine Materialliste würde mir sehr helfen, damit ich gezielt einkaufen kann. Ich will auf jeden Fall eine saubere und sichere Lösung, gerade wegen dem Gewicht und der Höhe der Schränke.
Gerne, hier eine kurze Übersicht für deine Befestigung der Ikea Hemnes Schränke:
- Schwerlastanker (8mm) für Betonwände, je Schrank mindestens 4 Stück, besser 6
- Entsprechende Schrauben (ca. 5-6 cm Länge), passend zu den Winkeln und Ankern
- Möbelwinkel aus Stahl, mindestens 2 pro Schrank zur Wandbefestigung, 2-3 Stück für die Verbindung der Schränke untereinander
- Zubehör: Dübelhammer, Bohrer in 8mm für Wand, Schraubendreher oder Akkuschrauber
Wichtig: Verwende Winkel mit einer Winkelhöhe von mindestens 4 cm, um eine stabile Verbindung zu garantieren. Achte auf rostfreie Materialien, vor allem wenn die Möbel in feuchteren Räumen stehen.
Falls du mehrere Schränke nebeneinander setzt, hilft ein durchgängiges Verbinden mittels kurzer Holzleisten im Inneren zusätzlich.
Wenn du weitere Fragen hast, bitte melden!
Ergänzend zu den bisherigen Ausführungen möchte ich hinzufügen, dass es auch spezielle Anti-Kipp-Sicherungen gibt, die Ikea selbst für einige Schränke anbietet, teils auch kompatibel mit Hemnes. Diese Sicherungen werden an der Wand und an der Rückseite des Schranks befestigt und verhindern ein Umkippen bei Belastung.
Da du in einer Ecke montierst, solltest du auch die Möglichkeit prüfen, ob die Sicherungen an beiden Korpusseiten angebracht werden können. Das erhöht die Sicherheit spürbar.
Weiterhin ist ein Blick auf den Zustand der Fachböden und der Schrankkonstruktion wichtig: Lose Verbindungsnägel oder fehlende Schrauben können bei hoher Last gefährlich werden. Eine komplette Durchsicht vor der Montage lohnt sich unbedingt.
Kurzes Tutorial zum Anbringen der Wandbefestigung bei Hemnes:
1. Messen und Markieren der Befestigungspunkte an der Wand, üblicherweise oben am Schrankrücken.
2. Bohren der Löcher mit passendem Bohrer – bei Beton mindestens 8 mm.
3. Einsetzen von Schwerlastdübeln oder Ankern.
4. Anschrauben der Winkel an der Wand, nicht am Schrank.
5. Schrank an die Wand stellen und mit Schrauben durch die Winkel am Schrank befestigen.
Achte darauf, dass die Winkel richtig ausgerichtet sind, sonst kann es später zu Spannungen kommen.
Mehrere Befestigungspunkte sind empfehlenswert, besonders bei hohen Hemnes Schränken.
NoValentin29.04.21 07:48Zusammenfassend: Für Ikea Hemnes Schränke gibt es keine spezielle Ikea-Lösung für Seitenverbinder. Aber üblich sind
- Wandwinkel mit entsprechenden Dübeln
- Metallwinkel für Schrankverbindungen
Das reicht in der Regel völlig aus, wenn man die passenden Dübel und Schrauben verwendet.
