ᐅ Welche Montageschritte sind bei IKEA Hemnes besonders wichtig?
Erstellt am: 20.02.23 09:12
lilapra
CARLA
20.02.23 14:02
Zusätzlich zur Wandbefestigung möchte ich den Aspekt der Rückwandstabilisierung ergänzen. Die Rückwand sorgt für die Schrank-Querstabilität und darf keinesfalls verzogen oder beschädigt werden. Gerade bei Hemnes ist diese Rückwand aus dünnem Material gefertigt und lässt sich leicht verformen.
Auch das Ausrichten der Türen und die Überprüfung der Scharniere sind wichtig für die finale Passgenauigkeit. Defekte oder falsch installierte Scharniere führen schnell zu Funktionsproblemen.
Mein Tipp: Nimm einen Wasserwaage zur Hilfe bei der Schrankausrichtung und nutze die integrierten Einstellmöglichkeiten der Scharniere zum Feinjustieren.
klo40
20.02.23 15:10
Absolut richtig, die Wasserwaage ist ein unterschätztes Werkzeug beim Schrankaufbau. So kannst du auch gleich kontrollieren, ob die Rückwand plan anliegt. Gerade kleine Unebenheiten im Boden schlagen sich sonst als Schieflage deutlich im Ergebnis nieder.
Noch ein Tipp: Schraube zuerst alle Verbindungen leicht fest. Erst wenn alles sitzt, dreh die Schrauben zu Ende an. Das vermeidet krumme Konstruktionen.
Wesley
21.02.23 08:22
Ich will nur mal ein etwas lockereres Fazit beisteuern: Der Hemnes lässt sich prima zusammenbauen, wenn man die Schrauben nicht beim ersten Mal zu fest dreht. Sonst zicken die Holzteile rum.
Und hey, die Wandbefestigung ist nicht nur Pflicht, sondern auch clever. Dein Schrank steht dann wie ein Fels in der Brandung und verrutscht nicht, wenn mal die Tür richtig fetzt.
Kleiner Tipp zum Schluss: Mach lieber zwei kurze Pausen zwischendurch, als eine lange. So merkst du auch, ob du noch gerade arbeitest oder die Schraube schief sitzt.
lilapra
21.02.23 08:55
Das ist ein wirklich guter Hinweis, danke! Montage kann ja zäh werden, gerade wenn man auf präzises Arbeiten achtet.
Gibt es denn auch Stellen, an denen man den Aufbau problemlos etwas beschleunigen kann, ohne an Stabilität einzubüßen? Vielleicht kleinere Schraubschritte, die nicht so kritisch sind?
klo40
21.02.23 10:01
Es gibt einige Montageschritte, die etwas unkritischer sind, zum Beispiel die Innenböden oder die Schubladenmontage. Diese erfordern zwar auch Sorgfalt, beeinflussen aber in der Regel nicht die Gesamtstabilität.
Anders sieht es bei tragenden Konstruktionen und der Rückwand aus, hier keine Abkürzungen nehmen! Auch bei der Befestigung an der Wand sollte man strikt nach Anleitung vorgehen.
Generell kann man sagen: Die groben Bauteile zuerst mal provisorisch zusammensetzen, um alles zu prüfen, dann gezielt festziehen und den Feinschliff vornehmen.
V
Vinlen
21.02.23 12:40
Einen Aspekt, den ich noch ergänzen möchte: Die Vorbohrungen bei Hemnes sind in der Regel vorgefertigt und genormt. Trotzdem ist Vorsicht geboten – wenn du dir unsicher bist, nutze keinen eigenen Bohrer um ohne Anleitung neue Löcher zu setzen.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass du genau bei der Ausrichtung der Seitenteile und der Abdeckplatten auf das korrekte Zusammenfügen achten musst, um die vorhandenen Bohrungen zu nutzen. Das garantiert am Ende eine sichere Verbindung.
Auch empfehlenswert ist das Ziehen der Schrauben mit der Hand vor maschinellem Festziehen, um die Belastung zu testen.
hemnesrückwandscharniereschraubenwandbefestigungschrankkonstruktionen
