ᐅ Gibt es stabilisierende Hilfsmittel für IKEA HEMNES Regale?
Erstellt am: 13.06.23 14:07
Nonron
Jensson
14.06.23 09:33
Ich möchte noch ergänzend einen Praxis-Tipp beisteuern, insbesondere für alle, die nicht so sehr mit eigenem Werkzeug oder Skillsets ausgestattet sind. Folgende Schritte können helfen, das HEMNES Regal stabil zu bekommen, ohne es komplett umzubauen: - Überprüfe vor dem Aufbau die Ebenheit des Bodens, da kleine Unebenheiten oft das eigentliche Wackeln verursachen. - Verwende die originalen IKEA-Wandhalterungen unbedingt. In meinem Fall habe ich noch mit Schraubenzieher und Metallwinkeln aus dem Baumarkt an die Rückseite innen gearbeitet, um vor allem die Eckverbindungen zu verstärken. Dabei achten, dass die Winkel nicht die Schubladen oder Fächer stören. - Für die Füße: Wenn dein Boden uneben ist, empfehle ich die unter den Regalfüßen platzierbaren verstellbaren Möbelfüße (findest du im Baumarkt). Das ermöglicht eine perfekte Ausrichtung und beugt Kippen vor. - Allgemein: Verteile die Last nicht nur oben, sondern lagere schwere Teile eher unten, das verringert das Kipp-Risiko signifikant. Zusammenfassend keine teuren Extras nötig, aber solide Handwerksarbeit und einige Baumarkt-Zusätze sind sinnvoll.
toril
14.06.23 11:47
Das ist ein zentraler Punkt, der manchmal unterschätzt wird. Viele bedenken nicht, dass die physikalische Stabilität eines Regals maßgeblich von der Lastverteilung abhängt. Ein höherer Schwerpunkt erhöht deutlich das Kipp-Risiko. Daher hilft selbst die beste Wandbefestigung nur bedingt, wenn das Regal oben stark belastet wird und unten kaum Gewicht steht. Zusätzlich zur Wandmontage empfehle ich, bei hohen Regalen wie HEMNES Modelle mit mehreren Etagen auch Querstreben anzubringen, die man diskret hinter den Regalböden schrauben kann. Diese erhöhen die Quersteifigkeit und sorgen für weniger verwindungsanfällige Strukturen.
tra_nina
14.06.23 14:02
Ich stimme dir voll zu. Ergänzend dazu sei erwähnt, dass die Wandbefestigungen bei HEMNES nur dann effektiv sind, wenn sie am passenden Wandmaterial verschraubt werden – Trockenbauwände ohne Dübel oder ungünstige Untergründe können schnell die Stabilität mindern. Der Einsatz von hochwertigen Dübeln und Schrauben ist deshalb unerlässlich, um das volle Potenzial der Regalbefestigungen auszuschöpfen. Sollte das nicht möglich sein, sind Umrüstungen auf Regale mit eigenständiger Bodenverankerung oder Stellfüßen besser.
Nonron
15.06.23 08:55
Vielen Dank an alle für die ausführlichen Antworten und Empfehlungen! Zusammenfassend sehe ich, dass es keine von IKEA angebotenen spezialisierten Verstärkungsmittel für HEMNES gibt, aber man mit - Wandbefestigungen plus hochwertigen Dübeln - optionalen Metallwinkeln aus dem Baumarkt - Verstellbaren Füßen zur Nivellierung - und insbesondere Rückwandverstärkungen aus Sperrholz - eine sehr stabile Lösung schaffen kann. Die Hinweise zur Lastverteilung und fachgerechten Wandmontage sind ebenfalls sehr hilfreich. Ich werde die Tipps bei mir umsetzen und melde mich nochmal, falls ich auf Probleme stoße.
andre3
15.06.23 10:19
Ergänzend noch ein Hinweis zur Materialwahl: Für die Verstärkung der Rückwand ist eine mindestens 4 mm starke Birke-Multiplexplatte empfehlenswert, da Multiplex stabiler und weniger arbeitsintensiv als einfache Sperrholzplatten ist. Zudem sollte man die Winkel und Schrauben aus rostfreiem Material wählen, insbesondere wenn die Regale an leicht feuchten Standorten stehen, damit es keine Korrosionsschäden gibt. Auch die Wahl von Metallwinkel mit mindestens 40 x 40 mm Kantenlänge ist gut, um eine ausreichende Hebelwirkung zur Versteifung zu erzielen. So wird die Regalstruktur auch dauerhaft stabil bleiben.
ikeahemnesbaumarktregaleschraubenlastverteilungwandmontagewandbefestigungendübeln
