ich beschäftige mich gerade damit, wie man das IKEA BESTÅ System für besseres Kabelmanagement umgestalten kann. Da BESTÅ in vielen Wohnzimmern oder Büros genutzt wird, stellt sich die Frage, wie man die Rückseiten, Innenfächer oder Seitenwände am sinnvollsten für Ordnung bei Kabeln nutzen kann, ohne die Struktur des Möbelstücks zu stark zu verändern. Mich interessieren dabei praktikable Ansätze – z.B. Einbau von Kabeldurchlässen, Verwendung von Kabelkanälen, oder wie man Steckdosen und Mehrfachstecker elegant integriert.
Hat jemand Erfahrungen oder Ideen, wie man BESTÅ gezielt umbauen oder nachrüsten kann, um Kabelchaos zu vermeiden, insbesondere bei TV- oder Audioanwendungen? Alle Tipps zu Material, Werkzeug oder Vorgehensweise sind willkommen!
Hallo pabatu,
vielen Dank für die präzise Fragestellung. Ich gebe Dir gern eine kurze Anleitung, wie ich mein BESTÅ für effizienteres Kabelmanagement aufgerüstet habe:
- Zuerst habe ich mit einem Dremel oder Stichsäge kleine Öffnungen an der Rückseite der BESTÅ-Module ausgesägt, etwa 7-10 cm breit und 3-4 cm hoch. Dadurch kannst Du Kabel bündig durchführen.
- Innen habe ich selbstklebende Kabelclips und Kabelbinder verwendet, um die Kabel an der Innenwand zu fixieren, das verhindert Kabelsalat.
- Für Mehrfachsteckdosen empfiehlt es sich, eine Steckdosenleiste mit Power-Schalter direkt innen zu montieren. Befestige diese mit Klettband oder Schrauben, falls die Rückwand es erlaubt.
- Weiterhin helfen flexible Spiral- oder Flachkabelkanäle, die Du an den Seiten oder unten anbringen kannst, um das Kabel sauber zu führen.
Ich würde Dir empfehlen, an der Rückseite möglichst keine großen Löcher zu machen, da das Möbel seine Stabilität sonst verlieren kann. Kleine Öffnungen reichen meist schon aus.
Zusammenfassung: Öffnungen an Rückseite, Kabelclips innen, Steckdosenleiste fest montieren, Kabelkanäle für den Außenbereich. So bleibt alles ordentlich und zugänglich.
Viel Erfolg beim Umbau!
PRA64 schrieb:
Ich würde Dir empfehlen, an der Rückseite möglichst keine großen Löcher zu machen, da das Möbel seine Stabilität sonst verlieren kann.Genau das ist ein wichtiger Punkt, den ich noch etwas vertiefen möchte. Beim Umbau des IKEA BESTÅ zum Kabelmanagement sollte man nicht nur auf die Optik und Funktionalität achten, sondern auch beachten, wie sich das auf die Statik auswirkt. Die Rückwand besteht meist aus dünnem Hartfaser oder Pressspan, und zu große Ausschnitte können das gesamte Möbel instabil machen.
Meine Empfehlung: Man arbeitet mit modularen Kabeldurchführungen, die man in kleine Aussparungen setzt (z.B. runde Öffnungen mit ca. 3-5 cm Durchmesser), die außerdem mit selbstklebenden Abdeckungen versehen werden können. Einige Nutzer bohren auch kleine Löcher für Klettbänder oder Befestigungen an den Seitenwänden oder in den Fächern.
Wenn Du Steckdosen integrieren willst, dann prüfe die Abstände im BESTÅ (normalerweise sind die Module 64 cm tief) und wähle flache Mehrfachsteckdosen, die Du seitlich montieren kannst – idealerweise mit Schrauben und Dübeln, da Klett evtl. nicht dauerhaft hält.
Noch ein Tipp zu den Kabelkanälen: Verklebe sie mit starkem doppelseitigem Klebeband und setze Gummipuffer ein, damit keine Vibrationen oder Geräusche entstehen, wenn die Möbel bewegt oder Türen geöffnet werden.
Falls Du vorhast, die Innenwände zu modifizieren, kontrolliere bitte sehr genau, ob die tragenden Elemente betroffen sind – ansonsten empfiehlt sich die Montage an Zubehörteilen oder der Rückseite.
Welche Geräte willst Du denn konkret anschließen? TV, Soundbar oder etwas anderes? Je nachdem lässt sich die Planung noch spezieller anpassen.
piBenedi4114.01.16 16:02FAZAR schrieb:
Welche Geräte willst Du denn konkret anschließen? TV, Soundbar oder etwas anderes? Je nachdem lässt sich die Planung noch spezieller anpassen.Das ist eine sehr gute Frage, die oft vergessen wird. Ich kenne das nur zu gut – man baut aufwendig Kabelkanäle und Löcher, und hinterher passen doch einzelne Kabel nicht oder es ist zu wenig Platz für Stecker.
Bei mir war das ähnlich mit BESTÅ und TV-Setup. Ich hatte einen Flachbildfernseher, eine Soundbar, ein paar Spielekonsolen und den Router in einem Regal. Wichtig war vor allem, Steckdosen und Anschlussmöglichkeiten so zu modulieren, dass ich Änderungen an der Geräteaufstellung jederzeit flexibel vornehmen konnte, ohne die Öffnungen nacharbeiten zu müssen.
Mein Rat: Überlege, welche Geräte aktuell und zukünftig angeschlossen werden sollen – auch die Anzahl der Kabel (Strom, HDMI, LAN, Lautsprecherkabel) ist entscheidend für das Kabelmanagement. Plane großzügig und behalte noch etwas Reserve. Gerade bei HDMI-Kabeln hilft es, wenn Du runde Führungslöcher einbaust, auch wegen der Stecker.
Zudem habe ich bei meinem BESTÅ unten eine dünne Leiste aus Aluminiumprofilen und Kabelbinder verbaut, so dass Kabel sortiert unten langlaufen und dann seitlich rausgeführt werden können.
Hoffe, das gibt Dir noch ein paar Denkanstöße!
pabatu schrieb:
wie man BESTÅ gezielt umbauen oder nachrüsten kann, um Kabelchaos zu vermeiden, insbesondere bei TV- oder Audioanwendungen?Auch wenn die Idee, das BESTÅ selbst mit Lochungen und Kabelkanälen zu versehen, praktikabel erscheint, solltest Du die langfristige Flexibilität des Systems kritisch hinterfragen. Meiner Meinung nach wird der Originalzustand durch solche Umbauten oft deutlich eingeschränkt, was später bei Möbelumbauten oder Umzügen zu Problemen führen kann.
Warum nicht eher auf ergänzende Add-ons setzen? Beispielsweise gibt es separate Kabelmanagement-Boxen oder Organizer, die man innen in die Schubladen legen oder hinten anbringen kann, ohne die Möbel selbst zu modifizieren. Das schont den Wert und erlaubt Veränderungen ohne großen Aufwand.
Außerdem ist es wichtig, den Mehrwert gegenüber den Kosten für Umbauten zu bedenken: Für wenige Euro mehr lassen sich Steckdosenleisten mit integrierten Kabelbindern kaufen, die flexibel montiert und justiert werden können.
PRA64 schrieb:
Für Mehrfachsteckdosen empfiehlt es sich, eine Steckdosenleiste mit Power-Schalter direkt innen zu montieren.Das ist zwar praktisch, aber zugleich auch eine potenzielle Brandgefahr, wenn nicht auf ausreichende Belüftung geachtet wird. Empfehlenswert sind eher lose montierte Lösungen, die Du bei Bedarf einfach herausnehmen kannst.Was haltet ihr von Lösungen mit universeller Steckdosenleiste und Ablaufkabel an der Außenseite, statt Umbau am Möbel? Bleibt das Thema dann noch flexibel? Bin auf Meinungen gespannt.
