ᐅ Wie kann ich Malm Möbel wieder stabil machen nach Umzug?
Erstellt am: 07.07.19 08:23
U
USAYKUT
U
USAYKUT
07.07.19 08:23
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Erfahrungen und guten Tipps: Nach einem Umzug sind meine IKEA Malm Möbel – konkret Kommoden und Nachttische – irgendwie instabil geworden. Sie wackeln teilweise und knarren, was mich sehr nervt, da ich gerade vorhabe, sie dauerhaft zu nutzen. Kennt jemand Tricks oder bewährte Methoden, um diese Möbel wieder richtig stabil und belastbar hinzubekommen? Mich interessieren alle Aspekte wie etwa das Nachziehen der Schrauben, Verwendung von Holzleim, das Verstärken der Verbindungen oder spezielle Techniken, mit denen man Malm Möbel nach einem Umzug wieder fest und sicher machen kann. Danke schon mal für eure Hilfe!
sarlo
07.07.19 09:41
Hallo! Dein Anliegen ist absolut nachvollziehbar, gerade bei Umzügen werden Möbel wie die von Malm leicht etwas instabil, weil die Verbindungen stärker beansprucht werden. Grundsätzlich lohnt sich zuerst das Nachziehen aller Schrauben und Beschläge – oft lockert sich da etwas.
Wenn die Verbindungen aber schon etwas "ausgeleiert" sind, kann Holzleim helfen, um zum Beispiel Dübel oder paarweise verleimte Teile wieder zu fixieren. Wichtig ist, dass du die Möbel während des Trocknens gut fixierst – mit Zwingen oder zumindest indem du sie an eine Stelle drückst.
Eine weitere Möglichkeit ist das Verstärken der Innenecken mit kleinen Winkeln aus Metall, die du von innen anbringen kannst. Das macht oft einen großen Unterschied. Viel Erfolg!
EDWARD0
07.07.19 11:12
Schrauben komplett rausdrehen, Gewinde und Schrauben reinigen, eventuell neues Schrauben-Set benutzen. Holzleim nur bei dauerhafter Fixierung verwenden, dann pressen. Winkeleisen im Innenbereich verstärken, wenn möglich. Dabei auf passgenaue Anbringung achten.
Nauman5
07.07.19 13:47
Das klingt doch nach einem kleinen DIY-Job mit ordentlich Erfolgserlebnis! 🙂
Das unterschätzte ich auch immer. Meine Malm-Kommode hat nach einem Umzug genau deswegen ein neues Leben bekommen – ein paar Zwingen, etwas Geduld und zack, kein Wackeln mehr. Ach, und ein bisschen "Klopfen" und Nachjustieren schadet nie 😉 Kann mich da nur zu gut reinversetzen!
karus66
08.07.19 10:05
Ich finde eure Vorschläge gut, will aber noch anmerken, dass man kritisch prüfen sollte, ob das Möbelstück nicht schon durch Materialermüdung beeinträchtigt ist. Malm ist für sein vergleichsweise dünnes Spanholz bekannt – nach einem Umzug kann es schon zu leichten Rissen oder abgeschwächten Verbindungspunkten kommen.
Das ist zwar richtig, aber wenn das Gewinde im Holz schon weich ist, hilft das oft nicht mehr. Alternativ empfehle ich das Nachbohren und Verstärken durch dickere Holzdübel oder spezielle Gewindeeinsätze.
Das ist zwar ein wenig aufwendiger, aber dann hat man langfristig Stabilität. Einfaches Nachziehen ist oft nur kurzfristig wirksam.
pakokla
08.07.19 12:36
Kurz und praktisch: Schrauben sichern mit Schraubensicherungslack (Loctite), wenn Gewinde noch okay ist. Bei ausgeleierten Löchern hilft Holzspachtel oder Holzdübel reinsetzen, danach neu verschrauben. Winkeleisen innen sind oft die beste und einfachste Verstärkung.
malmschraubenmöbelumzugverstärkenholzleimgewindewinkeleisenholzdübel
