Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem IKEA Malm Sideboard, das leider immer etwas wackelt, obwohl alle Schrauben fest sitzen und der Boden eigentlich gerade ist. Ich möchte das Möbelstück gerne dauerhaft wackelfrei machen, ohne größere Umbauten oder teure Zusatzausrüstungen. Kennt jemand hier effektive Methoden oder praktische Tipps, um Malm Möbel stabiler aufzustellen? Gibt es vielleicht spezielle Unterlagen, Montagetipps oder Tricks, die dieses typische Wackel-Problem dauerhaft beseitigen können? Danke vorab für eure Hilfe!
FeAndreas129.07.22 15:12Das Problem mit wackelnden Malm Möbeln liegt meistens daran, dass die Bodenkontaktstellen nicht exakt ausgerichtet sind oder der Untergrund minimale Unebenheiten aufweist. Um das Möbelstück stabil zu bekommen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Zuerst prüfen, ob alle Schrauben und Verbindungsstellen tatsächlich festgezogen sind. Durch ständiges Öffnen und Schließen der Schubladen lockern sich diese gern.
2. Dann Bodenkontakt kontrollieren: Oft hebt eine Ecke aufgrund kleiner Bodenunregelmäßigkeiten ab. Hier hilft das Anbringen von dünnen Kunststoff- oder Moosgummischeiben an der betreffenden Stelle. Diese Gleitscheiben sind günstig und einfach zu installieren.
3. Falls eine Bodenunebenheit stark ausgeprägt ist, sollten ggf. höhenverstellbare Möbelfüße nachgerüstet werden. Es gibt spezielle Sets für IKEA Möbel, die man einfach anstelle der originalen Füße einsetzen kann.
4. Wichtig ist auch, das Möbelstück auf tragfähigem Untergrund aufzustellen. Teppiche und dicke Läufer können das wackeln fördern.
Wie sieht denn dein Boden genau aus und hast du das Möbelstück schon mal komplett auseinandergenommen, um von innen die Stabilität zu prüfen?
Das ist ja genial, dass du dich damit beschäftigst, das Wackeln loszuwerden! 🙂 Ich hatte das genauso und habe kleine Filzgleiter benutzt, das hat richtig geholfen, weil damit Unebenheiten ausgeglichen werden! :-) Ist super einfach und billig, kann ich nur empfehlen! Manche nehmen auch selbstklebende Pads, kauf dir gleich ein paar mehr, falls du später mal nochmal was reparieren willst! Viel Erfolg, das kriegst du bestimmt schnell weg!
Vielen Dank schonmal für eure Antworten! @FeAndreas1, danke für die ausführliche Erklärung. Mein Boden ist ein Laminat, relativ eben, aber wie bei vielen Mietwohnungen wohl nicht 100 % gerade. Das Möbel ist ordentlich zusammengebaut, alle Schrauben habe ich kontrolliert. Was du schreibst mit den Moosgummischeiben interessiert mich sehr, hast du da Empfehlungen, wie dick oder welches Material am besten geeignet ist? Ich will nicht riskieren, dass die Schubladen durch eine zu starke Veränderung im Winkel später nicht mehr gut laufen. Außerdem habe ich die originalen Möbelfüße verbaut, die sind leider nicht höhenverstellbar.
Hallo Meoso, am besten vorab eine kurze Einführung in das Thema Möbelstabilisierung bei kleinen Wackelproblemen:
1. Ursache verstehen: Meistens wackeln Möbel, weil nicht alle Füße gleichmäßig Bodenkontakt haben. Das kann durch Bodenunebenheiten oder minimale Fertigungstoleranzen kommen.
2. Materialwahl für Unterlagen: Moosgummi eignet sich gut, da es rutschfest und leicht komprimierbar ist. Die Dicke sollte zwischen 1 und 2 mm liegen, um das Möbel nicht zu kippen, aber Unebenheiten auszugleichen. Härtere Kunststoffe (z.B. Polyethylen) sind weniger nachgiebig und können die Stabilität fördern, falls zu dicke Gummiplatten benutzt werden.
3. Anwendung: Schneide kleine Streifen oder Rechtecke zu, die du unter die betroffenen Möbelbeine klebst. Alternativ selbstklebende Filzgleiter sind auch geeignet, vermindern aber eher das Geräusch als das Wackeln.
4. Einbau von höhenverstellbaren Möbelfüßen ist empfehlenswert, wenn das Problem größer ist. Es gibt kompatible Ersatzfüße für Malm, die das Möbel millimetergenau ausrichtbar machen.
Zusammenfassung: Nutze dünne Moosgummistreifen ca. 1–2 mm dick, am besten mit rutschfester Unterseite. Das sollte das Wackeln meist beheben, ohne Schubladenlauf zu beeinträchtigen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
