ich plane, ein Möbelstück aus der IKEA Malm-Serie umzubauen, habe aber noch keine genaueren Vorstellungen, wie ich das am besten angehe. Dabei interessiert mich vor allem, wie ich die Stabilität und die Funktionalität des Möbelstücks erhalte oder sogar verbessern kann.
Mich interessiert außerdem, welche Werkzeuge und Materialien sich dafür besonders eignen, da ich möglichst wenig Schäden am Möbel verursachen möchte. Gibt es bewährte Techniken oder hilfreiche Tipps, insbesondere für das verkürzen von Schubladen oder das Einbauen zusätzlicher Fächer?
Ich würde mich über konkrete Ratschläge und mögliche Vorgehensweisen freuen, da ich das Möbel individuell an meine Raumsituation anpassen möchte. Danke im Voraus!
Hallo Goson51,
grundsätzlich ist ein Malm-Möbel aufgrund des materialspezifischen Plattenaufbaus (Spanplatte mit Melaminbeschichtung) etwas anfällig bei Umbauten, aber mit der richtigen Sorgfalt durchaus gut zu bearbeiten.
Ein wichtiger Tipp: plane deine Schnitte und Bohrungen sehr genau, damit die Tragfähigkeit möglichst nicht beeinträchtigt wird. Für das Schneiden eignen sich saubere Kreissägeblätter oder eine feinzahnige Handsäge. Bei Schubladen kann man beispielsweise die Rückwand entfernen und separat anpassen, um die Innenhöhe zu verändern.
Werkzeuge, die ich empfehle, sind ein Akkuschrauber, eine feine Stichsäge, ein Deltaschleifer oder Schleifpapier für die Kanten und ein Winkelmesser zum exakten Anzeichnen. Achte auch darauf, vor Bohrungen immer mit einem dünneren Bohrer vorzubohren, das verhindert Ausrisse.
Falls du weitere Details brauchst, helfe ich gern weiter!
ich ergänze mal die technischen Aspekte. Wichtig ist, dass du vor dem Umbau prüfst, wie die Möbel zusammengefügt sind: Meist werden Dübel, Minifix oder Schrauben verwendet. Das Demontieren einzelner Teile sollte vorsichtig mit passendem Werkzeug (z.B. Schlagdorn) erfolgen, um Verformungen zu vermeiden.
Das Material ist oft 16 mm stark, das solltest du beim Zuschnitt beachten. Für zusätzliche Fächer nutze möglichst Leimholzplatten oder Multiplex für bessere Stabilität, da der Malm-Plattenkörper sonst leicht ausreißt.
Außerdem: Wenn du Schubladen kürzen möchtest, kannst du die Seitenwände abschrauben und sie mit passenden Zusatzführungen wieder zusammenfügen, die alte Schublade verliert sonst die Führung und Stabilität.
Vorsicht bei Lackierungen, wenn du nacharbeitest, kann die Oberfläche leichter beschädigt werden.
Hallo Goson51,
ich gehe mal davon aus, dass du ein klassisches Malm-Kommoden-Modell meinst. Beim Umbauen ist es sinnvoll, einen Arbeitsplan zu erstellen, bevor du mit dem Werkzeug loslegst.
1. Vermiss dein Möbel exakt (Breite, Tiefe, Höhe, Dicke der Platten).
2. Entscheide, welche Teile du verändern möchtest: Fronten, Seitenwände, Schubladen.
3. Überlege, wie die Gewichtszunahme durch neue Teile ggf. die Statik verändern könnte.
Den Umbau selbst empfehle ich mit folgenden Schritten:
- Schubladen kürzen: Entferne die Rückseite, säge sie auf die gewünschte Höhe und baue sie wieder mit starken Leimfugen oder kleinen Winkeln zusammen.
- Fächer einbauen: Nutze Holzleisten (mindestens 18 mm) für die Aufhängungen und befestige sie mit Lamellos oder Dübeln, das erhöht die Haltbarkeit gegenüber einfachen Schrauben.
- Bohrlöcher besser verdoppeln: Bei kritischen Stellen empfiehlt es sich, durch den Kopf einer Schraube von der offenen Seite eine Überlappungsschraube zu setzen, das stabilisiert.
- Oberfläche: Nutze Anschleifen und spezielle Sprühlacke für Melamin, wenn du Farbanpassungen brauchst.
Noch wichtig: Frage, welche genauen Umbauten dir vorschweben? Das hilft, den Rat zu präzisieren.
fidasi schrieb:
Noch wichtig: Frage, welche genauen Umbauten dir vorschweben? Das hilft, den Rat zu präzisieren.Danke für die ausführliche Antwort!
Zu den geplanten Anpassungen: Ich möchte die Kommode insgesamt etwas schmaler machen, da sie an eine schmale Wand soll. Das bedeutet, dass ich die Seitenwände um ca. 10 cm in der Breite kürzen müsste. Gleichzeitig würde ich gerne einen Einsatz mit kleineren Fächern (z.B. für Unterlagen oder kleine Gegenstände) einbauen, wobei der vorhandene Schubladenraum verkleinert wird.
Eine weitere Idee ist, die obere Platte zu verstärken, eventuell mit einem Aufsatz oder einer anderen Materialstärke, damit ich dort später auch schwerere Gegenstände ablegen kann.
Die Herausforderung sehe ich besonders darin, die Optik möglichst originalgetreu und stabil zu halten. Welche Vorgehensweise würdet ihr hier empfehlen?
Hallo Goson51,
zum Thema "Seitenwände um 10 cm kürzen" mein Tipp: Wenn du die Kommode komplett auseinandernehmen kannst, ist das der beste Startpunkt. Beginne damit, die Seitenwände vorsichtig zu lösen. Der Malm-Korpus ist mit Minifix und Holz-Dübeln verbunden – diese muss man beim Zerlegen sehr vorsichtig herausnehmen, damit sie nicht brechen.
Für das Kürzen empfehle ich eine Kreissäge mit einem sauberen Feinzahnblatt, um splitterfreie Schnitte an der Melaminoberfläche zu gewährleisten. Danach wird die Schnittkante gut geschliffen und mit einem passenden Kantenband (Melamin oder ABS) versiegelt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Zum Einbau des Einsatzes für kleinere Fächer: Messe den Innenraum genau aus und fertige Zuschnitte aus 12-15 mm starken MDF- oder Sperrholzplatten an. Verleime die Teile und befestige sie mit kleinen Schrauben oder Winkeln, die innen kaum sichtbar sind.
Eine Verstärkung der Oberfläche kannst du durch eine zusätzliche Platte aus MDF (mindestens 18 mm) schaffen, die du entweder unsichtbar mit Klammern befestigst oder aufklebst. So behältst du die Optik und erhöhst die Belastbarkeit.
Zusammenfassung:
- Möbel komplett zerlegen
- Maße exakt nehmen
- Seitenwände mit feinem Sägeblatt kürzen
- Kanten sauber versiegeln
- Einbau aus stabilem Holzwerkstoff
- Aufsatzplatte als Verstärkung verwenden
Allerdings, falls du noch nicht so viele Erfahrungen mit Holzbearbeitung hast, empfehle ich dir eine Trockenübung mit einem ähnlichen Holz, bevor du das Malm Möbel zerlegst.
Zusammenfassung:
- Maße exakt nehmen
